V70 Lämmityslaitteen paneeli rikki?
  • 0 Vastauksia
  • 2771 Lukukerrat
Poissa vannesuhari
« : 12.06.2012, 21:21:43 »
Alkuun Auto siis V70 vuosimalli -97 moottori 2.3L Turbo.
Autossa manuaali ilmastointi.
Tälläinen ongelma kuin välillä katoaa virrat säätöpaneelista.
Silloin kun virrat katoaa niin ei toimi kuin puhaltimen nopeuden säätö ja lämmön säätö ( mutta nehän ovat vaijari toimiset ).
Sitten otat virrat pois ja pistät virrat takaisin niin kaikki saattaa toimi normaalisti. Välillä on ihan sama mitä teet niin et saa toimimaan sitä paneelia ja välillä se toimii monta päivää normaalisti. Testailen aina sitä sillä tavalla, että jos painan sisäilman kierron päälle niin valo syttyy jos se toimii normaalisti, mutta jos ei toimi niin ei syty valokaan.
Vaihdoin virtalukon pohjan kun volvolla sanottiin, että siinäkin on ollut vikaa, mutta ei auttanut.
Testattu tälläistäkin kun laitat sen sisäilmankierron napin pohjaan ja sitten vasta virrat päälle niin sisäilmankierron napissa vilkahtaa valo hetkellisesti, mutta tämäkin tapahtuu vain silloin kun tuo paneeli ei toimi.
En tiedä ymmärsikö kukaan tuosta mitään, mutta toivottavasti  :pomo:
Onko yleistä, että se paneeli olisi mennyt rikki?
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
