V50 2.0d "Ajonvakaustusjärjestelmä vaatii huollon" ja vikakoodit
  • 62 Vastauksia
  • 43280 Lukukerrat
Poissa JJA
Täällä S 40 vm 2007 1.6 bensakoneella. Mittaristossa myös ajonvakautusjärjestelmä vaatii huollon.
Kävin motomaatissa lukemassa koodit ja antoi seuraavat tiedot:
Järjestelmä: Jarru, ABS (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä)  BCM (Brake contr. Module) (Jarrujärjestelmän ohjausyksikkö)
  0130    Jarrupaine anturi
 *0109    SWM (ohjauspyörän moduuli)
Tähti tarkoittaa, että koodin 0109 nollaus on tehty ja ilmeisesti onnistunut.
Tässä ketjussa on sitten taas tietoa tuosta 0130 jarrupaineanturista
Pitäisi tarkemmin saada varmuutta vikakohteesta, että onko tuo vika tuolla ohjausboksissa vai abs venttiiliboksissa.
Itselläni ei ole lukuvehkeitä. Olisiko tietoa löytyykö tarkempi tieto monimerkkikorjaamolta vai merkkihuollosta vai arvalla.
Ja tämäkin remppa saatiin päätökseen. ABS yksikkö irti ja lähetys elehuoltoon Tampereelle. Pystyvät paikantamaan ja korjaamaan oli vika sitten venttiili- tai ohjausboksissa. Kuntoon tuli ja työllä on vuoden takuu.
V60 CC D4 AWD 2020
Näkyy olevan kallista puuhaa mutta parempi kuin uutta lähtee hakemaan.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2024, 23:27:59 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa taustakolli
Päivitys oman koslan tilanteeseen. Sopivaa oksia kyselin tuolla ylempänä
Ajonvakautus vaatii huollon
- vikakoodi jarrupaineanturista
Purkaamolta löysin vastaavan ajonvakautuksella olevan ABS yksikön. Älysin vasta myöhemmin että senhän näkee kumpi boksi siellä on keskikonsolista, onko ajonvakaustusnuppi DSTC vai ei. Vaihdoin hydrauliosan ja moottorin purkaamon versiosta, elektroniikkayksikkö jäi auton oma. Oli tosi yksinkertainen vaihtaa.
100Eur halusi purkaamo yksiköstä, itse piti purkaa mutta eipä tuo iso homma oo pakkasessakaan kun avaimet on mukana (tiesin ettei ala purkamaan tai ainakin hinta on tähtitieteellinen). Yksi jarruputken pää halkesi purku/kiristysvaiheessa ja se piti uusia samalla, oisko se ollu kympin verran vanhoilla päillä Fiksuksella.
Auto korjaantui pariks-kolmeks kuukaudeksi.
Sit virtalukkovika esti käynnistykset. Nyt sekin toimii vaihdon jälkeen.
Voi olla että ikääntynyt akku oli näiden ongelmien juurisyy, jännite laski alas kun luin koodeja. Jospa taas toimisi hetken.
Amazon -67, B20, 2xDHLA45 harraste, ei museoon
V50 -06, vakiokulkine
240 -88, B200/B230 ajankohdasta riippeen, turbo kuulemma tähän suunnitteilla, Maxxecu Mini B200 asennettu
