Kuvia kaasuläppäkotelon sisältä
  • 4 Vastauksia
  • 15527 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 30.10.2010, 10:36:51 »
Lainaus käyttäjältä: pptalo Volvolandia
Mulle vaihdettiin uusi läppä niin pitihän toi vanha purkaa, olin purkanut tollaisen aikaisemminkin, mutta se hajosi siinä käsittelyssä. Nyt saattoi saada toimivan yksikön pitäisi vaan kokeilla.
ensimmäinen kansi auki
Pelti suojan alta ilmestyy tälläinen potikka
Potikka purettuna. Putsauksen jälkeen näytti uudelta, edellisen minkä purkasin oli folion hiili jo lähes puhki.
(Kuvassa ei ole vielä putsattu)
Moottorin puoleinen pää, en irroittanut moottorin johtoja vaan putsasin tälleen raottamalla päätyä.
Mootorin pään potikan harjoissa oli tälläinen roska, saattoi olla nyinnän syy?
Johteet juotettu takaisin kiinni
Kansi laitettu takaisin paikalleen
Mieli tekisi kokeilla pelaako, mutta ei taida viittiä kun taas 10 kk. nyinnän jälkeen menee nykimättä.
Poissa jp_olli
Vs: Kuvia kaasuläppäkotelon sisältä
« Vastaus #1 : 12.11.2010, 21:26:03 »
Kaasuläpän kanssa taisteleville tiedoksi:
Kontaktittomalla (parannetulla) anturilla varustettua yksikköä saa Autotronix-jälleenmyyjien kautta. Tätä huollettua mallia ei tarvitse ohjelmoida ja tulee kahden vuoden takuulla.
Yritys ei siis myy yksityisille, vaan jälleenmyyjien kautta. Kannattaa ehdottaa vaikka paikalliselle varaosaliikkeelle, että ottavat yhteyttä sinne.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa esal
  • Joka miehellä on traktori parhailla kaksi
« Vastaus #2 : 14.11.2010, 21:35:24 »
Missähän hintaluokassa tämän Autotronixin kaasuläppäkotelo pyörii, onko kellään kokemuksia?
PV 544 -65(-66), XC 60(-19), Hyundai I30 1.4(-18), Ford 4000(-70), Ford 4600(-79), Yamaha Virago 535(-88)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 14.11.2010, 21:37:45 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.msg5481#msg5481
Tosta kun lukaiset melkein viestin alalaidasta, eli juuri ennen yhteystietoja, niin selviää
Poissa esal
« Vastaus #4 : 14.11.2010, 21:44:25 »
Kiitos ja anteeksi maalaisuuteni!
