940 radion asennuksesta
  • 3107 Lukukerrat
Poissa mestari sarjassaan...
« : 14.06.2012, 22:09:20 »
Juu,elikkäs olisiko kellään tietoa volvon alkuperäisen liittimen johdotuksista?aloin ruuvaamaan uutta soitinta vanhan tilalle ja ensitöikseni törmäsin nippuun rosvoliittimiä ja tähän volvon orginaaliin liittimeen.. yritin etsiä aihetta sivustolta mutta en ainakaan apuja löytänyt..
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
The moose
Vs: 940 radion asennuksesta
« Vastaus #1 : 14.06.2012, 22:30:01 »
biltema / motonet + muut varaosaliikeet tarjoaa siihe volvo liittimeen sopivaa adapteria jolla saa din liittimen joka sopii nykyaikasiin mankkohi suoraan. ilman kikkailuja. maksaa noin 20€
Poissa havock
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
« Vastaus #3 : 14.06.2012, 22:52:26 »
edellinen omistaja on sen verran nylkeny tota alkuperästä liitintä,että adapteristä ei oo apuja, mutta tarvii lontoon kielellä ratkoa.. kiitoksia..
             760 b280e+aw71
« Vastaus #4 : 17.06.2012, 19:41:46 »
nonii, ny on uusi ratio asennettuna, monien kommellusten kautta myös viisaampana.. vedin radiolle omat virrat ja maan, laitoin kajarien johdot kiinni ja katkaisin sivuleikkureilla alkuperäisen liittimen pois tieltä. testailun jälkeen huomasin sitten että ajovalot ei toimi, eikä pitkät tai sumaritkaan.. ainoastaan parkit sytty.. siinä vaiheessa meni sitten käsi päähän että mikä ne valot vei.. hain toisesta 940 releen ,ei vaikutusta, sitten mittailin katkaisijaa, ja lopulta lainasin senkin toisesta 940, ei vaikutusta, sitten foorumille lukemaan löytyskö apuja,ei vaikutusta, siinä sitten pähkäiltyäni tovin että mitä oli tullu mokattua, nii iski mieleen se alkuperäinen radion liitin, josko sillä olisi ollut merkitystä.. niin hullulta kuin se tuntuikin, päätin kokeilla yhdistää  ne kaksi mustaa johtoa mitkä siinä liittimessä oli samassa portissa, ja ihme kyllä, taas valot toimi.. ilmeisesti sähkölaitteet on jollain tapaa samassa maapiirissä, tai jos jollain on parempaa tietoa nii valaiskoon asiaa.. nyt taas auto pelaa kuin unelma..
             760 b280e+aw71
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 17.06.2012, 19:51:10 »
Noin kävi meilläkin kun Lankoni 945 asennettiin steroita ekankerran!
Vikaa etsittiin kauan. Vian löydyttyä ei ole ollut sillä saralla mitään häikkää!  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #6 : 17.06.2012, 20:18:13 »
noniin, ehkä tämäkin tieto palvelee seuraavia jotka joskus soveltamalla alkaa soitinta vaihtaan.. eikä nuo sähkökaaviot ihan täysin paikkaansa pidä, tai sitten omassani on eroavaisuuksia kun se on alunperin ruotsin myyntiin tehty...
             760 b280e+aw71
