Amazon madallus
  • 112 Vastauksia
  • 72959 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #30 : 30.01.2011, 22:19:31 »
140:n jousi on halkaisijaltaan hieman isompi. Sopii katkaistuna kohtalaisesti, kun laittaa katkaistun pään alaspäin. Muuten jää ikävästi pois siitä alatukivarren kuopasta.
Okei.. Tuolla motonetin varaosahaussa vaan kun ettii Amazoniin jousta niin sieltä tulee 140-sarjan jousi "Amazon sportjousi"
Poissa rokkiarska
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #31 : 31.01.2011, 01:27:16 »
Autosta saa katkasta jouset poikki -94 vuosmalliin asti, sano katastusmies. Mulla amazonista 2 kiekkoa pois joka nurkasta. Katsastuksessa ei ollu ongelmaa. Paitsi meinas pompata ku etupalkista on tasan 8 senttiä maaha ja se on alaraja. ;D
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa rokkiarska
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #32 : 31.01.2011, 01:30:35 »
Ja ite en säätäny kulmia ollenkaa ku oli ihan ookoo. Eikä syöny renkaita viime kesän aikana, vaikka kilometrejä tuli joku 20000. Ja sitäpaitsi amazonista tosi helppo säätää kulmat ite.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #33 : 31.01.2011, 03:19:09 »
Paljonkos tuossa sun Amazonissa on pyörän halkaisija rokkiarska? Itellä on aika iso kun 70 profiiliset nakit 14" vanteilla.. Että ottaakohan kaareen kiinni jos ottaa 2 kierrosta pois..
Tai muistatko paljon madaltu 2 kierroksen poistamisel?
Poissa rokkiarska
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #34 : 31.01.2011, 15:56:18 »
En muista pyörän halkasijaa, mutta ne on 195/60 15". Ne ei raavi minnekkää, mutta lähellä mennee ;)
Ja talvirenkaissa on 185/70 14". Ne raapii jos kääntää ratin iha tappiin. Eli ei kannata iha niin paljon puottaa jos on korkeat renkaat. Paitsi jos raapiminen ei haittaa 8)
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #35 : 31.01.2011, 17:32:18 »
Ehkä mulle riittäis se 1,5 kierrosta.. :D Ei viittis tosiaan uusia nakkeja tuohon hommata kun nykyset on 2tkm ajetut.. :D
Poissa leka
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #36 : 31.01.2011, 18:30:20 »
Se on enemmän kiinni vanteen et:stä ottaako kiinni kaariin..
144-70
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #37 : 31.01.2011, 19:07:57 »
Mitenkäs muuten.. Jos jousista leikkaa sen kerroksen tai pari niin tarviiko iskareille tehä mitään? Että riittääkö vakio iskarit noille ?
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #38 : 31.01.2011, 20:01:51 »
Hyvin välttää ::) ...tietty jos alkaa olla loppu, ostaa sitten uudet?
Poissa rokkiarska
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #39 : 31.01.2011, 21:42:21 »
Itellä on normi iskarit ja kyllä ne iha yllättävän hyvi pelittää. Onhan niitä kaikenmaailman pitennyspatentteja iskarin alapään kiinnityksille tehty, mutta en oo ite tehny.
Ja mulla ei raavi renkaat missään vaiheessa kaariin vaan sisälokareihin sisäpuolelle. Ja onhan se paljon vanteista kiinni. Mutta kauneuden eteen on kärsittävä ;)
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #40 : 31.01.2011, 22:15:32 »
Joopa joo.. Pitää testata varmaankin noilla nykysillä iskareilla jos saan aikaseks katkasta nuo jouset.. :D
Edessä ainakin näyttää olevan suht uudet iskarit.. Takaiskareista en muista mimmoset on..
Onkos muuten sillä väliä kummasta päästä jousta laikkaa?
Poissa rokkiarska
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #41 : 31.01.2011, 23:45:46 »
Minä katkasin kaikki alapäästä.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa Zebe
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #42 : 01.02.2011, 00:48:20 »
Oke.. Ainaki jos haluu hepata jousen kiinni lautasee niin alapäästä.. :)
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #43 : 01.02.2011, 08:43:56 »
Täältä ääni eteen 164 lyhennetyille jousille. Toimivat hienosti Bilsteinien kanssa.
Poissa luchadore
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #44 : 18.04.2011, 18:33:29 »
Itse laikkasin amazonin vakio jousista edestä 0,5 kierrosta(+kaikki kumit pois jousen ja koripalkin välistä), ja takanta 2,25 kierrosta..
Hyvä tuli ja vakioiskareilla(motonet) toimii mainiosti. Vieläkin olisi varaa laikata mutta mennään tälleen nyt toistaiseksi :)
Kuva autosta tuolla alustalla: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3006537.jpg
Edit:Niin ja kumit 185/65 15, vähän tavoittaa edestä linkussa vakaajaan ja koripalkkiin mutta ei menoa haittaa  ;)
« Viimeksi muokattu: 18.04.2011, 18:35:20 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
