850 kerää paineet paisuntasäiliöön,onko kannentiiviste vika ?
  • 13 Vastauksia
  • 6824 Lukukerrat
Poissa seppos
850 2,5 20V, Kovat paineet paisuntasäiliöön ja nesteet sitä kautta ulos. Mielestäni nesteessä öljyä seassa. Olisiko kannentiiviste sanonut sopimuksen irti ? Onko tietoa Tampereella sopuhintaista laittajaa ?
volle pelittää !
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Jos lämmöt pysyy normaalissa niin tod näkösesti kannentiiviste..
Poissa seppos
Lämmöt todellakin normaalit.
volle pelittää !
Timmy88
Todennäköisin syy minunkin mielestä, mutta jos pahvissa ei oo selvää vikaa havaittavissa niin mahdollisesti ite kannessa sitte se vika.
Poissa Tome-
Ylös vanha juttu.
850R, konetta uusittu muutama tuhat km takaperin. Nyt tuntuu että kerää kuitenkin painetta jäähdytysjärjestelmään.
Nesteiden väri ja haju mun mielestä ok, eikä ainakaan isommin ole näkynyt katoavan. Ajot ollut vähäiset viallisen ohjaustehostimen vuoksi.
Lämmöt pysyy kuitenkin mun mielestä normaalissa. Vedossa syttyy valo nestepinnan katoamisesta ja kun kaasun päästää niin palautuu. Nesteet menee alarajalle tai alikin kun auto parkissa/käynnissä. Korkkia kun avaa niin painetta tuntuu olevan (mutta onko liikaa?) ja korkkia avaamalla nestepinta palaa taas takaisin sinne n. min ja max puoliväliin missä on ollutkin. max rajalle kun laittaa niin tuntuu että karkailee pihalle ja jää tuohon puoliväliin?  :'(
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Ylös vanha juttu.
Vähän jännältä kuulostaa.
Itellä kun meni 850 t5r kansipahvi, niin vesiletkut oli melko pulleena ja paisarin korkin välistä tuli kunnnon höyrysuihku..
Kattele mihin neste vois kadota ja koita pitää se pinnan taso lämpimänä maxissa. Pieni paine siellä järjestelmässä kuuluukin olla.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Voi siellä olla myös vaan ilmaakin.
Mitä tuo "vähillä ajoilla" sitten tarkoittaa? Mun kokemusten mukaan viimeiset ilmat tulee tyhjennetystä jäähdytysjärjestelmästä vasta parin päivän normaali käytön jälkeen (siis yleensä autoissa, tinavitosesta ei ole ilmauskokemuksia).
The moose
Xc70 teki ittellä tuollasta kans kun oli lämppärinkennossa reikä ja ilmaa systeemiin sitäkautta. Nesteet jos oli lähelläkään max merkkiä ei toiminu yhtään. Sillai pysty ajaan et nestepinnan merkkivalo kun sammu jätti nestepinnan siihen ja korkkia vaan vähän kii. Muutoin tuli kaikki ulos iha sama oliko korkki löysästi jos nesteet min ja max välissä. Ulos tuli. Vesipumppua siitä epäiltiin mut kennon kun ohitti ni ongelmat poistu. Sittemmin sieltä puristeltiin varmaan 20litraa nesteitä äänieristeistä ja matosta.
Edit.. edellisen omistajan aikana nuo aineet lisäilty.. itellä se kävi vain kokeilussa 2kk ja potku perseeseen ja kiertoon.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2017, 22:57:12 kirjoittanut The moose »
Poissa Tome-
Pieni paine joo oliskin ok, mut vaikuttaa että on reippaammin. Pitää viikonloppuna tutkia tarkemmin ja ehkä käydä hakee vielä uus paisarin korkki.
Poissa Tome-
On tällä nyt konerempan jälkeen ajeltu kuitenkin useempi tonni ja oon välillä käytelly ilman korkkia sekä puristellu letkuja kun termari on ollu auki.
Poissa Tome-
Tää pitääkin tutkia, lämppärin kenno on kyllä uusittu vasta 2v sitten about, mutta eihän sitä tiedä! Tuo on kuitenkin nopea selvittää.
The moose
Joo on ite tienpäällä laitoin putken letkujen väliin nippusiteillä kirraamalla.
Poissa Sakki
Moi,
ettei nyt olisi pelkästään tuuletinta ohjaavassa termasissa tai sen piuhoissa taikka muissa tilpehööreissä vikaa? Oma Volle purskautti jäähdytysnesteet pihalle, kun tuuletin ei ymmärtänyt käynnistyä moottorin lämpötilan noustua. Sitä tapahtui lämpimillä keleillä liikennevaloissa. Moottorin lämpötilamittari näytti normaalia lämpöä.
Poissa Jule
Moi,
Tuo kyllä viittaa vialliseen korkkiin, tai todella hauraisiin letkuihin. Ei sinne kovillakaan lämmpöillä pitäisi enempää tulla painetta kuin mitä korkissa lukee.
