D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493984 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #390 : 27.05.2013, 23:56:47 »
No joo... sehän on aina kaikkien etu että auto saadaan paikan päälle.  ::) mutta voihan sen niinkin tehdä että purkki matkahuoltoon ja meille tehdään suoraan ohjelmointinastoihin auton valmistenro:lla...2 pvää. siinä menee sitten.
mutta silloin jää asiakkaan omaksi huoleksi tarkastaa auton kunto.
Ja toistaiseksi yksi auto on laitettu vakioksi takaisin ja sekin johtui aivan jostain muusta kun ohjelmasta...
Mitä valmistenumerolla tuossa kohtaa tehdään?
Lisäätehoa.fi
Poissa kupinottaja
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #391 : 29.05.2013, 14:25:03 »
Saadaan auton exact tiedot...--- varmistetaan että purkki sopii auton tietoihin Ja tarvittaessa imastaan volvon portaalista orkkis softa kun nykyään on kaikenmoista ohjelmaa jo valmiiksi autoissa  :idiot2:
Ei ole eka kerta kun pitää ruveta kattoon että hetkinen mikä file tässä autossa oikein on...miten tää yleensä on toiminut  ja sitten soitellaan ja ihmetellään ei mee kun kaikkien aika.
Esimerkki tapaus:
Auto tuli kun takkuaa ja vittuilee... Autoon oli vaihdettu toinen ohjainlaite vaan ajonestopiiri vanhasta purkista (ei kerrottu meille) kun oli samalla boschin numerolla sillä perusteltiin ohjainlaitteen sopivuutta kyseiseen autoon... sitten sitä ihmeteltiin ja tutkittiin aika vitusti että mikä tätä vaivaa lopuksi softa auki mikko kysy heti et siis hetkinen mikä tää auto on ja millä askilla valmistenro. auttais eniten...
Tietenkin se on eri asia kun lykitään ohjelmaa autoihin tietämättä/välittämättä tuon taivaallista kuinka se pelaa  tai tekeekö koodeja...
onhan toinenkin tyyli tietysti poistella vika- koodeja käytöstä???  pahimmissa kötöstyksissä on ollut kaikki vikakoodit pois. (hieno tulevaisuudessa korjata tommosta autoa)
Jolloin tuunari tekee tietysti aika hyvää tiliä kun pystyy käyttään samaa softaa monessa autossa...ainakin niin kauan kun ei tuu ongelmia/petos syytettä.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2013, 14:36:01 kirjoittanut kupinottaja »
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #392 : 18.07.2013, 20:15:08 »
Vanhaliittolaisesta 213hv 433nm tänään irti mustaa valkeella
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #393 : 18.07.2013, 20:35:45 »
Rajotettiinko väännöt nuin alas? Ja onko pyöräteho vai laskennallinen moottoriteho?
Poissa jari2407
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #394 : 18.07.2013, 21:58:46 »
Joo aika vähä vääntöjä.... mistä lie sitten johtuu!
Poissa Catalust
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #395 : 19.07.2013, 13:54:56 »
...ihan riittävästi "minusta" tuolle kuminauhalaatikolle... turbo osittain varmasti vaikuttaa noihin vääntöihin
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #396 : 19.07.2013, 15:47:13 »
Mulla on vakio turbo ja cooleri. Penkissä tuli 184hv ja 473nm
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #397 : 19.07.2013, 15:52:28 »
tomaatilla?
YouTube
Poissa jp_olli
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #398 : 19.07.2013, 16:16:56 »
Henkalla on manuaali.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #399 : 19.07.2013, 16:25:33 »
Aa tää oli tomaatti. Okei
Poissa Viltzu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #400 : 21.11.2013, 16:55:34 »
Onko kukaan hankkinut Rican ohjelmaa autoonsa?
Itseä himottaa tuohon omaan tuo Rican stage2-ohjelma jolloin lupaa 185hv > 226hv ja 400nm > 460nm.
Hiukkassuodatintakaan ei tarvitse poistaa. Ja jos hommaa samalla ton Rican iSoftloaderin niin saa ohjelmoitua myös takaisin vakioiksi helposti itsekkin.
Pitääköhän nuo Rican lupaamat arvot kuinka hyvin paikkaansa?
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #401 : 21.11.2013, 17:29:39 »
Tosta on juttu varmsti kymmenessä topikissa. Enempää toistamatta: Toimii - softloaderia ei ollut, arvot persdynolla kohdallaan. Itse en ikinä penkittänyt. Kulutus laski.
Hinta noilla on vielä liian korkea, vanhoihin autoihin.
Poissa Viltzu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #402 : 21.11.2013, 17:51:58 »
En nopealla selauksella löytänyt juttua joten siksi kysyin.
Ja hinnasta, ei tuo nyt mielestäni niin paha hinta ole. Vai minkä hintaista tämmöisen pitäisi sitten olla?
Poissa wh
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #403 : 21.11.2013, 19:46:05 »
Mistä halvimmalla huukkassuodattimen pois ohjelmoiminen?
volvoja - onhan noita.
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #404 : 21.11.2013, 20:32:38 »
Rica d5 hakusanat tuo jotain. Ihan 100% toi haku ei ole, ilmeisesti jättää vanhat, pitkään vastaamattomana olleet pois laskuista?
Nyt hintataso taitaa olla >500 + 100-150e palikasta.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2013, 10:22:55 kirjoittanut D5GT »
