D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493832 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #810 : 23.09.2016, 13:04:42 »
Ei se ole huhua. Omassa XCeessä on Stage 2 hommattuna, niin 3 alempaa ohjelmaa kuului automaattisesti iSofloaderiin ladattavaksi ;)
Vakio-ohjelman lisäksi pystyy kerralla iSoftloaderissa olemaa yksi viriohjelma. Jos haluaa ladata toisen ohjelman tai auton, niin laite tietokoneeseen kiinni ja Rican ohjelman kautta ladataan haluttu ohjelma tai auto tuohon iSoftloaderiin.
Joskus miettinytkin että mistä johtuu esim. Stage 2:n korkeampi hinta, mutta tuo selittää että tulee muutkin versiot.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #811 : 23.09.2016, 13:12:18 »
Aika paljon tuntuu olevan noita juttuja mitä myyjät ei uskalla nettiin kirjoittaa vaikka veppisivut on, itsellä tulee jotenkin aina sellainen olo epämääräisyyksistä että yritetäänkö minua huijata.
Ei saa olla niin vainoharhainen ;D
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ateho.tarjoaa.fi/tiedostot/ateho_rica_isoftloader_asennusohjeet_07_2014_ver_2_0.pdf
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #812 : 24.09.2016, 10:10:09 »
Mitä järkeä softamyyjällä olisi kaupata kaikkia "tasoja" samaan hintaan? Kun saat enemmän tehoa niin maksat enemmän. Sama setti kuin auton hinnastossa. Minä en ainakaan arvostanut sitä, että mukana tulee jotain alemman tehon softia. Jollekin se voi olla aito arvokin.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #813 : 24.09.2016, 10:51:08 »
Itse laitan talveksi omaani tuon RICA E-Power (230Hp/470Nm). Keväällä kun kesärenkaat vaihdan, niin samalla tehokkain softa sisään, niin auto on kuin toinen ;D
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #814 : 24.09.2016, 14:02:25 »
Itse olen kanssa ajatellut että kovin stage kuluttaa autoa enemmän. Jos ei sitä käytä ympärivuoden, etenkään liukkaalla, voi säästää autoa. Siitä lisäarvo.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #815 : 24.09.2016, 14:49:15 »
+1 8)
Poissa remes
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #816 : 24.09.2016, 14:58:51 »
Tässä seuraavaa mahdollista autoa katsellessa olen miettinyt että löytyykö tuohon vanhempaan 205hv D5-versioon stage2:sta? Atehon sivuilta en äkkiseltään löytänyt 215hv versioonkaan muuta kuin stage1:n, mutta jos tarjolla on myös siihen tuo 275hv vaihtoehto niin mites se vanhempi 205?
Tarkoituksena on tietysti tsekata sellainen auto (jos nykyisestä kaupat syntyvät) johon saisi ohjelman joka jo oikeasti miellyttää  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #817 : 27.09.2016, 21:36:17 »
Joopajoo - niin minäkin ensin ajattelin: laitan talveksi miedomman softan. Tuliko tehtyä? Pitää vain muistaa kaasupolkimen asento, jos sen unohtaa niin vilkkuva keltainen muistuttaa välittömästi. Kuten sateella tai huolimattomissa lähdöissä kuivalla. Kun toisessa kärryssä on tottunut ruutiin ei oikein paluuta ole....
Poissa Viltzu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #818 : 30.09.2016, 22:17:47 »
Olikos kellään Rican softaa ja samalla myös DPFn poistosoftaa käytössä?
Mietin että toimiiko se jos DPF on vielä normaalisti paikallaan?
Kun tuossa olisi yksi DPF mihin voisin tehdä suoran putken kennon läpi ja laittaa sen sitten vasta paikalleen. Kun vaatisi sitten juuri samalle päivälle sekä muutetun DPFn asennuksen että ohjelmoinnin niin helpottaisi tekemisiä jos ensin ohjelmoisi poistosoftan ja sitten vaikka seuraavana päivänä vaihtaisi vasta muutetun DPFn...
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #819 : 01.10.2016, 07:05:34 »
sen mitä itsekin aiheesta lukenu tässä topicissa niin ymmärtänyt että voi ohjelmoida pois vaikka dpf paikallaan mutta toisinpäin jos tekee niin menee vikatilaan / herjaa
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #820 : 01.10.2016, 08:18:37 »
Eikai poistosoftaa voi toimia, jos dpf on paikoillaan. Mitään haittaa dpf:stä ei ole. Eka Rican softalla käsitelty kärry tuli 2008 ja ei dpf ole aiheuttanut mitään ongelmia. Vain yhden kerran kovilla pakkasilla pidempään muutaman kilsan työmatkaa ajaessa auto kehotti ajamaan enemmän, että pääsee tekemään puhdistuspolton. Lämpimämmällä auto joskus selkeästi haisi poltolta, muttei sytytellyt valoja.
Anna vaan olla, säilyy maailma puhtaampana ja ei kohta tarvitse laittaa takaisin, kun katsastuksessa olemassaoloon kiinnitetään huomiota.
Poissa Viltzu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #821 : 01.10.2016, 13:03:47 »
No olen lukenut kokemuksia kun DPFn poistaa niin kulutus tippuu ja kulkupuolessakin huomaa selkeän parannuksen.
RICAlla on vaan se ongelmana että tuota poistosoftaa saa enää vuoden loppuun. Ensi vuonna ei enää saatavilla...
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #822 : 01.10.2016, 13:13:41 »
Jos sulla on ylimääräinen dpf niin vapaaksi vaan.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #823 : 03.10.2016, 21:42:27 »
Joo totta saastevehkeet ei suinkaan vähennä kulutusta ja tuon huomaa putkesta tulevasta savustakin - makuasioita, mutta mun mielestä dieselit ilman dpf:ää haisee, kuten bensakoneet ilman kattia  ;) Meluallergikoksi olen jo tunnustautunut monessa yhteydessä. Laske huviksesi milloin toi poisto on maksanut itsensä takaisin.. Itse yritin joskus perustella sinänsä tarpeetonta rican softaa samalla periaatteella ja ihan rehellisesti itsepetos oli suurempi kuin hyöty..
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #824 : 30.10.2016, 07:07:33 »
Millaisia kokemuksia on tästä shark performance softasta?  Ois suunnitelmissa ohjelmoida tuo oma käyttis D5 -03 v70 manual.
Tuommosta softaa tarjottiin ja luvattiin 200hp/450nm.
Onko ihan huuhaa softa?
