D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493767 Lukukerrat
Poissa 855 TDI
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #840 : 24.01.2017, 10:38:22 »
Onko minkälaisia kokemuksia Tuikkalan ohjelmoinnista 136 kW:n D5 -koneeseen manuaalina ja 4-vetona?
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa Matti Virtanen
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #841 : 24.01.2017, 15:35:03 »
Ostin D5 vm.2002 ohjelman jolla tuli 205/460. Hinta oli asiallinen 290€. Facebookista löytyy Jake Koski.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #842 : 26.01.2017, 07:40:58 »
Uutena saat varmasti tuon 205hp mutta todellisuus on usein 180-190hp
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #843 : 05.02.2017, 10:35:07 »
Kuka tämä Jake Koski on, kun ei löydy Googlettamalla mitään ja facebookissakaan juuri mitään tietoja. Ei viittis sikaa säkissä ostaa..
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Volvo For Life
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #844 : 05.02.2017, 10:39:35 »
Onkos tämä Jake se Korpilahden kaveri?
« Viimeksi muokattu: 05.02.2017, 10:41:15 kirjoittanut Volvo For Life »
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #845 : 06.02.2017, 07:59:36 »
Korpilahden kaveri? Ei mulle sano mitään, onko tehnyt enemmänkin ko. hommia?
Volvo XC90 D5 -06
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #846 : 06.02.2017, 08:19:59 »
Muutaman vuoden käsittääkseni tehnyt näitä perus bulkkitavaraa laittaa ei siis mitään räätälöityä
Poissa virkpe
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #847 : 06.02.2017, 16:20:15 »
Viime kuussa mitattu ihan kuvalleen kun vaimo kulki lappeeseen kouluun viikon ajan eli viitenä päivänä yhteensä 550 km,autossa 4 naista +kamat.
Lirputtelin ihan täyteen ennen ajoja ja taas täyteen lirputtamalla kun saivat viikon pulkkaan ni 37 litraa meni eli aivan sama 6.7 l/100 km minkä näytti oma mittari.
Omassa näyttäs kyllä aika siis pitävän kutinsa,en tiedä miten pystyy tarkemmin mittaamaan.
Näissä uudemmissa on tarkempi kulutus mittari. Monet jotka ovat lisäämässä litran pari kulutus mittarin lukemaan, heidän kokemus pohjautuu vanhempaan malliin. Itselläni on kokemusta molemmista.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #848 : 08.02.2017, 11:03:25 »
Kysäisin tänään Ateholta, niin Ricalta ei saa enää tämän vuoden alusta lähtien DPF- ja EGR-off ohjelmointia. Mikä on kyllä totaalisen hanurista. iSoftloaderin avulla kun auton saisi leimalle aina 100% orkkiskuntoon, kun ruuvaisi hiukkaspöntön siksi aikaa paikalleen ja vakiosofta takaisin.
Muuttuvat ja kiristyvät määräykset tekee sen, että ainakin itse haluaisin pitää langat omissa käsissä, että auton saisi aina halutessa takaisin vakioksi, ilman että pitää käydä lastuttajan luona vähän väliä. Tuskin sekään ilmaispalvelua on...
Onko kellään muulla valmistajalla vastaavaa tuotetta kuin tuo iSoftloader?
Volvo XC90 D5 -06
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #849 : 08.02.2017, 11:39:48 »
BSR:ltä lötyy PPC systeemi.
http://en.bsr.se/read-more/ppc-3
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #850 : 08.02.2017, 13:08:58 »
Ai saakeli, ei nuo ainakaan hinnalla kilpaile...  :-\
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #851 : 08.02.2017, 13:24:46 »
Täytyy sanoa että sitten kun taas lastun otan niin ainoa tapa joka mulle kelpaa on juuri tuo että sen saa päälle ja pois itse milloin haluaa. Hyvä että edes tuon verran on kilpailua markkinoilla.
Poissa nottingham
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #852 : 24.02.2017, 18:54:19 »
Olen täältä lukenut että vanhimman D5:n (163hp) suht uusikin kaksoismassa on saattanut jyristä väännön takia lastutuksen jälkeen. Kuinka nämä uudemmat 185hp D5:n vauhtipyörät? Kokemuksia kaipailisin, ovatko lastutuksen jälkeen "samanlaisia" kuin ilman lastua vai pohjaavatko nekin?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #853 : 25.02.2017, 23:06:41 »
535Nm penkissä oli vääntöä, eikä mitään ongelmaa vauhtipyörän kanssa, ei jyrise missään tilanteessa.
Tämä 185hp koneen kanssa olevan pyörä on vissiin aika paljon järeämpi kuin vanhemman koneen kanssa oleva.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #854 : 26.02.2017, 04:50:10 »
600Nm on jopa puhuttu tuon 185hp mallin kohdilla. Itsellä tuossa vm 2007 V70:ssä oli reilut 500Nm vääntöä, niin ei mitään ongelmaa ollut kytkimen kanssa reilun 50tkm taipaleen aikan :)
