D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493689 Lukukerrat
Poissa Jamppa-13
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #885 : 09.12.2017, 18:05:47 »
Testerillä? Tuolla omalla iCarsoftin testerillä näkee aika kattavasti kaikkea dataa. Ei omassakaan mene 100%, mutta ei aivan noin paha ole  ;D
Poissa Jaspa
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #886 : 19.02.2018, 09:39:08 »
Moro!
Onko kokemusta noista lisäätehoa.fi ohjelmista? Autona XC70 D5 awd -08. Autolla ajetu 270tkm ja nyt tekisi mieli käyttää ohjelmoitavana + dpf tyhjäksi ja egr pois. Vai onko muita suosituksia? Lisäätehoa.fi toimipaikka olisi vain lähellä niin sinne olisi helppo viedä.
Poissa mh82
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #887 : 01.03.2018, 10:16:57 »
Olisikohan edullista lastua, jolla saisi 2007 -mallisesta 185hp XC90:stä kulutusta pienemmäksi? Tehoilla nyt ei niin merkitystä ole. Kokemuksia kulutuksen pienenemistä XC90:ssä lastutuksen jälkeen?
Poissa vesti
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #888 : 13.03.2018, 13:23:47 »
Olen harkinnut RICA E-Power vaihtoehtoa. Minulla XC60 D5 -14, jossa voisi pieni kulutuksen kohtuullistaminen olla paikallaan. Mainostavat tuota erityisesti polttoainetaloudellisuudella.
Tätä ketjua olen mielenkiinnolla selannut ja poiminut kokemuksia lastutuksesta yleisesti. Vielä on harkinnassa tuleeko autoon tuo RICA tai ylipäätään mikään.
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #889 : 17.03.2018, 10:36:33 »
Rica on varmasti toimiva setti. Ota vain lisää tehoa, niin saat vähän mielihyvääkin. Itsellä oli tovin e-power softa, kunnes sairaus iski. Nimim. Ricalla softattuja autoja vuodesta 2007, eli melkein 11 vuotta ilman ongelmia.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #890 : 17.03.2018, 11:20:24 »
+1 8)
2 autossa ollut Rica softa ja edellisessä autossani (XC60) oli tuo tehokkain softa+ muut ohjelmat alenevassa polvessa. Isoftloaderilla auto vakioksi kun huollon aika tuli.
Poissa D5GT
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #891 : 20.03.2018, 15:15:46 »
Mä en ole muuttanut asetuksia huoltoon tai katsastukseen.
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #892 : 20.03.2018, 15:50:23 »
Mulle sininen joskus peloitteli että viri voi aiheuttaa että softapäivitys jää niillä jumiin. Jahka hommaan Rican hommaan sen nimenomaan Isoftloaderilla.
Poissa Masked Jackal
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #893 : 20.03.2018, 19:24:23 »
Tuskin se jumiin jää mutta mahdollinen ECM päivitys voi kirjoittaa virityssoftan yli ja auton taas vakioksi (ja vikatilaan jos esim. DPF on tyhjätty).
Poissa 2012
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #894 : 25.03.2018, 14:15:43 »
Moi,
Osaatteko sanoa onko Rican stage 2 softaan alunperin tarkoitettu, että muokataan putkistoa ja downpipeä? Ilmeisesti noita on softattu ilman muutoksiakin, mutta kesto vaan mietityttää..
Poissa Mepi
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #895 : 25.03.2018, 23:54:05 »
Ihan vakiokuntoiseen sen Rican voi heittää stagesta riippumatta ja siihen se on räätälöitykin
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #896 : 04.04.2018, 19:18:54 »
+1 8)
Niin miten homma käytännössä toimii? Mihin vakiosofta tallentuu ja saako siitä back-upit? Teitkö ensimmäisen virisoftasennuksen itse? Jääkö johonkin rekisteriin tietoa että kuinka monta asennusta ecuun tehty?
Houkuttais laittaa mutta hieman hirvittää sörkkiä itse
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #897 : 04.04.2018, 20:55:43 »
Itsellä on tuo Rican iSoftloader millä auton saa vaikka huollon tai katsastuksen ajaksi vakioksi 5min. Ohjelmoinnin jälkeen nollaa vikamuistin. Sitä en tiedä, että jääkö johonkin ”päätietokoneelle” jotain muistiin. Isoftloaderissa on vakio-ohjelma ja yksi viriohjelma kerrallan. Jos on tason nosto tehty, niin Rican serveriltä voi ladata toisen ohjelman tuohon iSofloaderiin. Mulla oli halutessa 4 eri ohjelmaa käytössä tuossa Xc60:ssä.
ATeholla näkyisi olevan Espoossa viikonloppuna lastutuspäivät. Soitto Ilkalle, niin selventää asiat 8)
https://www.ateho.fi
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #898 : 04.04.2018, 21:06:16 »
Mullahan on silleen arvoitus että autossa on aikoinaan ollut tuntematon viri. Ja sen jälkeen volvolla on 2 kertaan vedetty päivitykset ilman ongelmia että pitäisi olla vakio. Kuitenkin auto kiihtyy hieman tehtaan arvoja paremmin. Niin mietityttää että palauttaako isoftloader tarvittaessa tuon hyvin toimivan tuntemattoman "vakiosoftan" vai jonkun tehdaspuhtaan vakion?
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #899 : 04.04.2018, 21:29:49 »
Tavallaan sama kysymys mielessä itsellänikin eli onko se vakio softa RICA:n jostain hommaama "vastaava" vai pystyykö se imuroimaan autosta vakiosoftan talteen?
