Volvo V70 2.4T vm:00 Huoltokirja
  • 27 Vastauksia
  • 12677 Lukukerrat
Poissa riparapa87
Vs: Volvo V70 T5 vm:01
« Vastaus #15 : 14.10.2012, 21:48:38 »
Tampereela ainakin.  :D Kyllä siihen on jossain välissä uutta vannetta on tulossa,kun yks on kiero  :tickedoff:
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa riparapa87
« Vastaus #16 : 15.10.2012, 18:23:32 »
Tänään tilattu skruvat:tilta uusi moottorin kannatin ylös.Mahdollisesti jo huomena omissa käsissä.Vanha,kun joku paikannut sikafeksillä  :uglystupid2:  :tickedoff:
Poissa riparapa87
« Vastaus #17 : 18.10.2012, 19:57:17 »
No niin tänään tuli Skruvatilta uusi osa.Pakko todeta,että osa tuli luvatussa ajassa,mutta vähän ihmetyttää vähän sen osan matka    välillä Ruotsi-Helsinki-Turku-Tampere  :idiot2: :2funny: Osa meni hyvin paikalleen kaverin parkkipaikalla.Kiitoksia Juholle  -H- .
Vanha osa paikallaan.http://aijaa.com/djaeFQ
Purettu. http://aijaa.com/QCVYaX
WANHA osa kädessä  :facepalm: http://aijaa.com/8iCWhd
Ja paikallaan  ::) http://aijaa.com/FOGNCQ
Pahoittelen viimesen kuvan huono laatua.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2012, 20:06:48 kirjoittanut riparapa87 »
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #18 : 18.10.2012, 20:01:19 »
Paljonkohan tuli osa maksamaan ruotsista tilattuna? ???
Ja tuosta kuvasta josta ei oikeen saa selvää niin vaikuttaa että ei ole vahvistettu. Siis se plus (+)-mallinen..
Poissa riparapa87
« Vastaus #19 : 18.10.2012, 20:13:05 »
41,40€  Sinisellä vastaava olis ollu 75€.  ;) Pistän linkin minkälainen osa sinne löysi paikkansa http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P19276.aspx  :hello:
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 18.10.2012, 20:19:30 »
Jep juurikin tuo heikko versio. Isän autoon vaihoin niin pulttia irrottaessa lähti tuo pusla irti, oli revenny niin pahasti.
Siihen saa myös tuon vahvistetun http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-P23576.aspx. Tuo linkin pusla on dieseliin mutta nykyään on saatavilla myös bensa koneisiin ;) Mulla on tuossa omassa tuo plus-mallinen, hintaa en enään muista mutta ei nuin kallis mitä tuolla skruvatilla. Niin ja isän T5:seen vaihdoin juurikin samalaisen plus-mallin parisen viikkoa sitten. Hintaa oli n,70€ mutta kylläpä tuo kestääkin sitte pitempään ;)
Poissa riparapa87
« Vastaus #21 : 18.10.2012, 21:25:53 »
Ok... Täytyy tarkkaila tän uuden osan elämää  :o Kiitos tiedosta  -H-
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #22 : 18.10.2012, 21:30:21 »
Juu tuo kestää oman aikansa, vähän käytöstä riippuen miten pitkään. Mulla on tuossa omassa ollu tuo plus-mallinen 2 vuotta kiinni ja reilun vuoden on ollu n,500nm kiusauksen kohteena ja aivan ehjä vieläkin :pomo:
Poissa Vatanen
« Vastaus #23 : 11.05.2013, 23:08:23 »
Kertokaahan, onko järkee laittaa tälläset samalla kun uusii moottorin ylätukikumin?? http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriholkki-polyuretaani-P29528.aspx
Meinaan toi pitkä tanko heiluu aika lailla. Ettei vaan menis heti uus ylätukikumi rikki??
Eli vakauttaako nuo uretaanipuslat tuota pitkää tankoa, ettei keinuis niin paljoa?
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa veikko
« Vastaus #24 : 11.05.2013, 23:24:17 »
-Vatanen
Suosittelen, mulla powerflexin vastaavat ja tukevoitti poikkitukea huomattavasti
Poissa Vatanen
« Vastaus #25 : 11.05.2013, 23:29:44 »
Selvä juttu, kerroppa vielä tyhmälle, että meneekö molempiin päihin yksi pusla, eli tarvii vaan ostaa yhden paketin? :D Toinen kysymys, tarviiko puslien asentamiseen välttämättä prässiä, saako jotenkin muuten ne paikoilleen, esim puristimilla tai ruuvipenkissä? ???
-Vatanen
Ajossa:
Poissa veikko
« Vastaus #26 : 12.05.2013, 07:58:39 »
-Vatanen
yks paketti riittää. Ei tarvii prässiä yms., vähän rasvaa väliin ja ihan käsissä laitoin kiinni.
Joo toi skruvatin kuva hieman hämää kun näyttää et tarvis kaks yhdelle puolelle mut siis vaan kuvasta alempi laitetaan per puoli ja laitoin ekana puslan ja alle prikan.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2013, 08:05:45 kirjoittanut veikko »
Poissa riparapa87
Vs: Volvo V70 T5 vm:00 Huoltokirja
« Vastaus #27 : 06.04.2014, 17:47:41 »
Nykyinen look  8)
