V70 tdi vm:97 ABS-Boksi.
  • 26 Vastauksia
  • 12752 Lukukerrat
Poissa Volvoman79
« : 20.06.2012, 21:09:56 »
Noniin otsikon mukaisen kulkineen asb-jarrut rupes tässä kevääl koiraileen ensin et sytytti abs valon heti käynnistyksen jälkeen eikä sammunut ku uudes strtis ja sit alko venyyn vain et palaa koko ajan.
No nyt tein ton boksin uudelleen tinaamisen foorumin ohjeiden mukaisesti ja vot oli ilo ylimmillään ku sai boksin paikalle ja koeajolle lähdin ni 100m päästyäni taas alkaa abs valo palaan ja eipä sammu enää nytkään uudelleen käynnistyksien jälkeen vaan palaa koko ajan tuo valo.
Eli voisin veikata et tuo boksi on vainaa ja saa ruveta hommaan uutta boksia tilalle.
Mut ajattelin ny eka kuljettaa luetuttaan vikakoodit et ei mee arvailuksi,vaiks hyvin todennäköisesti tuo boksi on entinen.
Tietää taas mukavasti noin 400 ekuu rahanmenoa. :'(
Poissa ESE
Vs: V70 tdi vm:97 ABS-Boksi.
« Vastaus #1 : 21.06.2012, 00:15:58 »
jos olet boksin jo juottanut uudestaan, niin lue ne koodit. Oikeaa takapyörän antuia herjaa monesti ja silloin kannattaa vaihtaa molemmat taka-anturit. Tietty voi olla edestä menny ABS:n hammaskehä..Mutta ne koodit nyt ihan aluksi. Missäpäin autosi on?
« Viimeksi muokattu: 21.06.2012, 00:18:05 kirjoittanut ESE »
Poissa Volvoman79
« Vastaus #2 : 21.06.2012, 07:43:25 »
Näin ajattelinkin,että luetutan nuo koodit ensin ja sitten rupean vaihtaan osia.
Vaikutan itse Hesassa,kuten myös autokin.
Poissa Volvoman79
« Vastaus #3 : 26.06.2012, 12:28:57 »
No niin palataan taas asialle.
Nyt on autosta luettu vikakoodit ja löytyhän sieltä vika.
Ilmoitti että abs-pumppu on viallinen.
Kysynkin nyt pystyykö tuota pumppua korjaamaan?
Tosin olen katsellut purkaamoilta kyseisen osan hintaa niin ei ihan hävyttömyyksiä kuitenkaan maksa kyseinen osa.
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 26.06.2012, 15:29:21 »
en usko että se pumppu on hajalla...sinisellä maksaa muistaakseni 1300erkkiä.. mulla herjas samaa ja kolvasin boksin niin loppu herjaaminen..juotitko kaikki 42 kohtaa boksista silloin kun teit korjauksen? tietty voit laittaa siihen boksinliittimen ja kotelon väliin kiilan jotta se painaisi niitä liittimiä tiukemmin, siitä tietää onko liittimne tinaukset kehnot..itta ainakin aukaisisin boksin uudestaan ja tutkisin suurennuslasilla..
Poissa Volvoman79
« Vastaus #5 : 26.06.2012, 16:03:36 »
Voisko esim.Pumpun hiilet olla lopussa tai jotain?
Ajattelin ku lueskelin muiden merkkien foorumeita ni sielä luki monessa kohtia et pumppuun oli hiilet uusittu ni loppu abs valo palamasta.
« Vastaus #6 : 26.06.2012, 16:38:59 »
Jos en nyt väärin muista niin mulle kerrottiin taannoin että oli tehty siihen pumpun sähköliittimeen jokin hyppylanka kun oli sähköt poikkassu.
Kokeiles irrottaa se liitin ja kato olisko hapettumaa. Jos ei näy kummallisuuksia niin tökkää takasin paikoilleen ja kokeile.
« Vastaus #7 : 26.06.2012, 16:41:20 »
Ihan tyypillinen boksivian oire. Vikakoodeja tulee juurikin tuosta pumpun moottorista ja sitten noista jo aiemmin mainituista takapyörien antureista. Boksi auki ja tinakolvi käteen, tai auto jonkun näppärän kaverin hoiviin  :)
Poissa Volvoman79
« Vastaus #8 : 26.06.2012, 18:30:03 »
Uutta tietoa tähän väliin(uskaltaa kirjoittaa riskillä)mutta otin boksin uudestaan tarkastelun kohteeksi ja juottelin uudemman kerran boksin ja löysimpä tuosta pumpun liittimen navasta heikon kohdan ku vähä rassasin hammaslääkärin piikillä sen juurta ja laitoin uutta juotosta juureen.
Ja kuis ollakkaan ku sain boksin paikalle niin nyt toimii ainakin vielä kun kävin vetään useimpien km koeajolenkin ni ei valo palanut taulussa,mutta koputetaan puuta. ;)
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #9 : 26.06.2012, 20:32:49 »
Jätin aikoinaan itse juo(po)ttelun suosiolla ammattilaiselle, joka oli paikallinen tv/radio korjaaja ja joka löysi luupilla katsoen pienimmätkin juotos viat ABS-boxista ja on jo n.7v toiminut hyvin.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #10 : 26.06.2012, 21:03:36 »
Juottamisessa on omat taikansa että ne saa toimiviksi ja kestäväksi.
Näistä hydrauliyksiköistä on mennyt myös pumppuja. Yksi tällainen tapaus on hyllyssä odottamassa hiilien vaihtoa tai kokeilua saako ne vaihdettua. Kun vain olisi aikaa...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Gazza
« Vastaus #11 : 26.06.2012, 22:36:55 »
C70 Volvooni vaihdatin viime syksynä uuden (tai siis korjatun) abs-boksin, niin taisi kustantaa töineen reilut 100 euroa. Tämän abs-boksin takia taisi ilmoittaa 4 tai 5 vikakoodia, jotka kaikki siis johtuivat viallisesta laatikosta. Mulla vaihdon teki Multikaara Viialassa.
Poissa Volvoman79
« Vastaus #12 : 27.06.2012, 10:21:05 »
Kiitos hyvistä vinkeistä kanssa kulkijat ja Volvojen omistajat.
Nyt tuntuu ainakin vielä toimivan eilisen uudelleen juottamisen jälkeen. 8)
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #13 : 28.06.2012, 20:23:50 »
Täällä kans ajeltu pian vuosi juotetulla boksilla eikä ole kertaakaan sen jälkeen temppuillut.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa artoan
« Vastaus #14 : 23.09.2012, 18:07:16 »
Moi,
vähän on kokemusta juottamisesta, uskon kykeneväni. Mutta kertokaapas kokeneemmat, miten tuon boksin saa irti siitä hydrauliyksiköstä? Sitä hydraulipuolta kai ei tarvi irrottaa ohjausboksin korjaamista varten?
