Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 830624 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #1845 : 17.12.2018, 13:17:05 »
Taas huomautuksitta läpitte. ABSin johdon kiinnike irti. Ainoa moka 2 rengasta väärissä paikoissa, eiku kovaa ajoa..
« Viimeksi muokattu: 17.12.2018, 13:25:50 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Pepo
« Vastaus #1846 : 17.12.2018, 21:07:02 »
Kukaan yrittänyt katsastaa ledit etulyhdyissä? Omassa 940:ssä lisäksi vilkut, jarrut, pakki ja parkit ledejä.
Ajattelin että jos jälkitarkastus 22 euroa, ja 50% mahdollisuus että sinne joutuisi muutenkin, ja 50% mahdollisuus että ledien takia, niin keskimääräiset kulut jos jättää ledit paikalleen on 22€ * 25% = 5.5 euroa. :P
Poissa puliukk0
« Vastaus #1847 : 17.12.2018, 21:11:50 »
Täällä tarkkoja.
Ledejä muutenkaan ymmärrä kun normaali hehku tuntuu toimivan 2x pidempään...  :P
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1848 : 17.12.2018, 21:26:23 »
Täällä tarkkoja.
Led kestää noin 10 x hehkulankaan verrattuna ellei  enemmänkin. Ledi on tunnoton päälle pois sessioille. Ledin tappaa normaalisti vain lämpö tai ylijännite tai niiden yhdistelmästä johtuva yhteisvaikutus
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1849 : 17.12.2018, 21:39:51 »
Kannattaneeko tieten tahtoen kokeilla onneaan sen yhden kerran vuodessa kun autoa käyttää tarkastettavana?
Vaikka nuo ei katsureita henkilökohtaisesti häiritsisikään niin kuuluuhan se vähän työnkuvaan puuttua jos ovat selkeästi pykälien vastaiset.
Älä hyydy
Poissa puliukk0
« Vastaus #1850 : 17.12.2018, 21:45:55 »
Niin pitäisi kestää.
Todellisuudessa ledien laatu on iha kuraa ja niissä on ihan olematon (yleensä ei ollenkaan) mitään kosteussuojausta.
Enemmän olen 10v aikana vaihtanut ledisivuvilkkuja kun 5w oransseja lasikanta polttimoita...  :D
Poissa Pepo
« Vastaus #1851 : 17.12.2018, 22:38:14 »
Ei varmaan jos ne on niin tarkkoja. Luulin että olisi fifty-fifty mahdollisuudet päästä läpi.
Minulla on ollut vuoden eikä yksikään ole palanut, paitsi Autolinen etuvalojen ledit. Muihin suosittelen noita NAO tuotteita, niissä on 3030 sirut, paljon paremmin valaisee kuin hehkut eikä maksa kuin n. 4.5€/kappale:
https://www.aliexpress.com/item/NAO-2x-PY21W-LED-Bulb-1156-BAU15S-led-Car-Side-indicator-Light-DRL-7507-18-SMD/32829218745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22e14c4d9VAANx
(Vilkut tarvii releen, tuossa 940 rele: https://www.aliexpress.com/item/Car-Electronic-Flasher-Relay-LED-ABS-Flasher-Turn-Signal-Flasher-Light-Relay-12V-Flasher-Relay-to/32779474331.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22e14c4d9VAANx )
Poissa Raid
« Vastaus #1852 : 19.12.2018, 19:28:25 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1853 : 21.12.2018, 00:05:10 »
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/dda9dd4f-d475-4ba0-9090-740e967fef91
Vieläkin näit konttoreita tulee
Ei nyt oikein ole kyse mistään konttorista. Tuo on koulussa tapahtunutta.
Poissa Raid
« Vastaus #1854 : 21.12.2018, 06:59:22 »
   Itse ainakin ymmärrän että olisi työskennellyt    Turkulaisella katsastusasemalla työskennellyt  Rikostutkinnan yhä jatkuessa epäilty katsastusmiesten opettaja on myöntänyt antaneensa maahantulokatsastusleiman yli sadalle autolle, joita ei ollut edes käytetty kyseisellä katsastusasemalla.  Turku AMK kouluttaa muun muassa katsastusinsinöörejä, ja se on toiminut siten myös ”tavallisena” katsastusasemana   Mikäs tuo sitten on turkulaisittain????
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1855 : 21.12.2018, 21:31:37 »
Voidaan tästä saivarrellakin, mutta koulun autolabrassa tapahtuvaa, lähinnä opetustarkoituksessa harjoitettavaa katsastustoimintaa ei nyt oikein omasta mielestä voi ihan Iltalehden tavoin tavan konttoriksi kutsua. Myöskään koulun opettajaa, jonka päivätyö ei ole katsastaa autoja vaan toimia opettajana, en ihan lähtisi kutsumaan Turkulaisella katsastusasemalla työskennelleenä.
Mutta jos tuo oma selventävä kommentti oli liikaa väittelyyn provosoiva, niin olen kovin pahoillani.
Poissa Romppa12
« Vastaus #1856 : 31.12.2018, 22:03:32 »
Eli volle ei mennyt läpi katsastunsesta. Eli dtuvskaajan helat ja koiran luut väljät, ne tossa toissapäivänä vaihtelin. Mutta ongelma tuli käsijarrussa minkä takia olu kanssa hylätty. Eli ei pidä toiselta puolelta, no avasin rummut niin palathan sieltä oli loppu. No käväsin motonetissä ja ostin kengät ja asennussarjan. Vaihtelin ne äsken ja toinen puoli on ihan hyvä mut toiselle puolelle ku rummun laitto nii käsin ku pyörittää ja vaihtaa suuntaa nii lonksunta kuuluu ku vaihtaa suuntaa, ihan ku pamat liikkuisivat silloin. Osaisko joku auttaa nopeasti?
« Vastaus #1857 : 31.12.2018, 22:26:10 »
anna olla vaan ja ajat vähän niin oire poistuu yleensä,jos rummut niin ei paloja vaan kengät!nyt ei tullu ihan selväksi mikä tämä auto on.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #1858 : 31.12.2018, 22:36:44 »
Entäs ne raudat jotka pitää palat paikallaan
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa HammerDown
« Vastaus #1859 : 31.12.2018, 23:23:35 »
Lonksuuhan ne kaikissa missä on vaan yksi toppari kenkien välissä.
Tai ylipäätään, jos käsijarrukenkiä ei ole mitenkään nivelöity, ne seilaa siellä rummun sisällä ihan suunnasta riippuen.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2018, 23:27:34 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
