Volvon katsastus
  • 2317 Vastauksia
  • 843542 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #1905 : 18.07.2019, 16:51:07 »
S60 -01 T5  ajettu 249967km emäntä käytti konttorilla ja muuten jarrut, päästöt, valot jne ok mutta kuulemma oikea alapallo liikkuu. Mutteri löysäl vai  muuten väljä katsoo kun jaksaa, kuukausi on aikaa jällkitarkistaa. Lemförderin molemmat alapallot tuohon vuosi sitten on kylläkin uusittu.
Oli vain mutteri löysäl, 1,5 kierrosta niin meni kiinni ja jälkitarkistuskin tänään hyväksytysti käyty. Varmistettiin kyllä että nivel ja kartio on ehjät eikä ole syöny koloa väljäksi.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #1906 : 18.07.2019, 18:23:35 »
Meinasin maanantaina hakea vikalistan tohon allekirjoituksen ryjään. Toivottavasti löytyisi jotain väljää keulasta, niin ehkä samalla löytyisi mystinen kolinan aiheuttaja myös siinä ohessa.  :buck2:
Poissa TwistOla
« Vastaus #1907 : 19.07.2019, 19:59:55 »
Amukan otin vasta tänään liikenteeseen ja saman tien konttorille, koska leima mennyt talvella umpeen. Hyvinhän se meni. Jarrutkin kohillaan, ainut heitto kässärissä eli 7%. Edellisessä katsatuksessa oli kaikki heitot nollaa eli siinä mielessä huonommin  ;) Kälynenhän tää on päällepäin, mut toimii  8)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1908 : 09.08.2019, 00:26:29 »
Oho, katselin tänään omien autojen tietoja trafista, niin huomasin, että tuon käyttis s80 päällä oli huutomerkki. Näköjään olisi pitänyt katsastaa kesäkuussa... :nohnoh
No, täytyy aamulla hakea siihen leima, niin pääsee emäntä rauhassa ajelemaan.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Acke
« Vastaus #1909 : 09.08.2019, 11:05:03 »
Kesäkontin käytin leimalla. Monta vuotta mennyt ekalla, mutta nyt tuli hylky väljästä raidetangon ulkopäästä. Kaksi kesää/8tkm ajettu TRW ja oli ihan reilusti väljää  :o
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1910 : 09.08.2019, 11:28:21 »
Ei löytynyt huomautettavaa.
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
« Vastaus #1911 : 10.08.2019, 20:57:57 »
850 kävi katsastuksessa torstaina ja hylsy tuli, kummankin puolen alapallot edessä väljät.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1912 : 11.08.2019, 11:01:39 »
Aika pieni ongelma sentään  :D
Poissa Acke
« Vastaus #1913 : 13.08.2019, 15:39:27 »
Juu, vaihdettu ja leimattu onnistuneesti jo. Tosin tuli maininta, että toisen puolen alapallossa alkavaa välystä, 8tkm ajettu TRW sekin  :facepalm:
Poissa remes
« Vastaus #1914 : 13.08.2019, 19:25:36 »
TRW tuli todettua aikoinaan MK1 V70:n kanssa jo kuraksi, koiranluut sai hakea joka leimalle jne. Esim. Meylet (ja varsinkin HD-versiot) tuntuvat paljon laadukkaammilta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1915 : 14.08.2019, 09:04:27 »
420tkm lähenee ja käsijarrujen säädöllä leimattu  :P
Yksi Volvomies
« Vastaus #1916 : 06.09.2019, 18:24:03 »
Ei mennyt läpi ensimmäisellä yrittämällä. Piikki läpäisi pohjan kolmessa kohtaa. No paikat hitsaten kuntoon ja näyttämään, johan kelpasi kehujen kera.
Ihan tyytyväinen olin, että ruostevauriot havaittiin ns. alkuvaiheessa, sai kohtuuvaivalla kuntoon eikä päässyt pahaksi. Kyllä tuo ruostepeikko petollinen on, ja tarinan opetus oli, että harrasteautokin voi ruostua, vaikka miten pitäisi hyvänä eikä ajaisi talvisin. Viimeksi korjattiin ruostevaurio akkutelineen kohdalta joskus 2000 luvun alkupuolella ihan kun auto oli aktiivipalveluksessa. Että ei se ruoste nyt sentään pahasti ole vaivannut autoa sen jälkeen kun 1986 ajanut hihnalta ulos.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1917 : 07.09.2019, 23:44:33 »
S80 D5 ja 565640km mittarissa, huomautuksitta leima. Sitä ennen toki suoritettiin pikahuolto, jossa vaihtui käsijarrun hilppeet, jarrupalat taakse, vasen vetari sekä yläjousilautanen ja xenonit otin pois keulalta.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #1918 : 20.09.2019, 23:19:51 »
V70xc -01 vajaa 300tkm ajettu, hylsy tuli tiistaina. 20tkm ajetut motonetin hd raidetangon päät kummaltakin puolelta ja sisemmät osat meni vaihtoon, ja tänään uusinta ja läpi. Ei ollut onneksi klappia ohjausvaihteessa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1919 : 21.09.2019, 22:57:45 »
Mullakin tuntui että 3 vuotta peräkkäin rengasliikkeet vaihtoi raidetankoja mut omassa syy oli turhan paljon pompottavat pyörät silloin
