Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 834679 Lukukerrat
Poissa Miguelo
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #345 : 20.04.2012, 17:44:45 »
Molemmat alapallot sökönä.
V70 -04
Z 750 -06
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #346 : 21.04.2012, 17:16:55 »
pistänpä tähän mielenkiintoisen jutun, tuossa edellisellä sivulla tuskailin tuon srs valon kanssa. alatukivarren pusla oli myös vaihdettava, joten vaihdoin koko alatukivarren.
tänään kuitenkin löysin ostamani uuden alatukivarren vielä takapenkin jalkatilasta, ja ihmettelin että hetkinen, autohan oli korjaamolla jossa tämä piti vaihtaa. vaimoni oli hakemassa autoa korjaamolta ja unohti täysin mainita että sitä ei vaihdettu.
seuraavana pitkä tarina mutta tällaisen palautteen lähetin katsastuskonttorille. voin kertoa mikä konttori on kyseessä jos jotain kiinnostaa tietää mitä konttoria kannattaa välttää.
Nyt pitää antaa negatiivista palautetta. Olin katsastamassa autoani, ja kaverinne löysi väljyyttä vasemman puolen alatukivarren puslasta, tai niin hän lappuun merkitsi asian. Asia häiritsi minua heti katsastuksen jälkeen, koska mielestäni olimme oikealla puolen autoa kun hän väljyyttä löysi.
No ajattelin olevani väärässä ja hain kokonaan uuden vasemman alatukivarren niinkuin lappuun oli merkattu, koska yksittäistä puslaa on hankalaa ja ajallisesti pidempi vaihtaa se kuin koko alatukivarsi, jolloin on samanhintaista vaihtaa kokoalatukivarsi samantien.
No, korjaamolla sitten oli sanottu että emme nähneet oikein järkeväksi vaihtaa uutta osaa uuteen, autossa ollut alatukivarsi näet oli vuoden vanha, eikä puslassa ollut mitään väljyyttä. Auton papereiden joukossa sattui olemaan myös kuitti vuoden takaa josta kävi ilmi että vasemmalle puolelle on vaihdettu alkuperäinen alatukivarsi vuosi sitten.
Tulin eilen vieläpä jälkitarkastukseen, enkä silloin vielä tiennyt että autoon ei edes ollut vaihdettu sitä "viallista" alatukivartta, koska vaimoni oli auton vienyt korjaamooon ja hänelle asia oli kerrottu ja hän vasta tuon jälkitarkastuksen jälkeen minulle muisti asiasta mainita.
Jälkitarkastus ensinnäkin oli lähestulkoon uusi katsastus lukuunottamatta jarru, iskari, pakokaasu testejä jota vähän ihmettelin koska kyseessähän on mainittujen vikojen jälkitarkastus,siltikään kaverinne ei löytänyt kummaltakaan puolelta alatukivarren puslista mitään väljyyttä, vaikka helvetisti autoa hetkutteli nosturilla edestakaisin ja molemmat puolet katsoi. Ja varsinaisessa katsastuksessa on löydetty vika, jota ei toinen katsastusmies ei enää kuitenkaan löydä, niin kyllä vähän ihmettelen, onko ammattitaidossa puutteita, huolimattomuutta, vai mistä tämä johtuu.
Tulee väkisinkin mieleen että jokin korvaus on paikallaan tällaisessa tilanteessa, koska olen ostanut uuden osan turhaan jossa ei todellisuudessa ole ollut mitään vikaa.
No se siitä, autoni on nyt ajokiellossa toisen asian takia jota en pystynyt annetussa ajassa korjaamaan, airbag valo ei syty virrat päälle laitettaessa. Kuitenkin olen katsonut auton omasta vikadiagnostiikasta, että järjestelmä TOIMII ja vikoja ei ole.
Teidän määritelmienne mukaan kuitenkaan airbag järjestelmällä ei ole edellytyksiä toimia. Ette tietenkään voi tälle asialle mitään, ohjeet on ohjeita ja niiden mukaan toimitte, mutta tapauskohtaisesti kyllä voisi myös maalaisjärkeä käyttää, että muuten täydessä iskussa olevalla autolla ei saa/voi ajaa kun yksi lamppu ei pala muutamaa sekuntia kojetaulussa.
Yritin myös ystävällisesti yllämainittua asiaa selittää katsastusmiehellenne ja pyytää ymmärrystä asiassa, mutta vittumaisesti vain virnuili ja naureskeli asialle.
Vika on mittarin piirilevyssä, josta on yksi elektroniikan komponentti irti. En ole saanut tai pystynyt sitä korjaamaan annetussa ajassa, koska tuohon TURHAAN alatukivarsi sähläykseen meni jo jälkitarkastusaikaa 3 viikkoa, ensinnäkin että saan rahaa sellaiseen operaatioon, ja toiseksi että saan ajan korjaamolle.
Todennäköisesti olisin tuon airbag valon saanut kuukaudessa kuntoon, jos tuota teidän virheestä johtuvaa ajanhukkaa ei olisi tullut.
Sen verran kuitenkin teidän katsastusmiehenne oli järkevä, että antoi päivän ajoaikaa umpeen menneen jälkitarkastusajan päälle, ja tarjosi uutta katsastusta 17e hintaan.
Mutta voin kertoa, että en tule yhtään ainutta autoa tuomaan sinne vaikka ilmaiseksi saisi katsastaa.
Vaadin nyt jonkinlaista selitystä tuohon alatukivarsi sotkuun. Herää jo kysymyksiä, pitäisikö ottaa kuluttaja-asiamieheen yhteyttä, vai voimmeko keskenämme selvittää asian jotenkin.
V70 2.0T -98
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #347 : 21.04.2012, 17:24:12 »
äRRä katsastettu huomautuksitta  *taavih->
Jaa ei päästöissä ollu mitää eikä lambda valo tuikkinu?
"Hopee nopee"
Poissa Biisoni
« Vastaus #348 : 21.04.2012, 17:45:03 »
Eipä mennyt volle läpi, vasenpallo nivel vaihtoon..
Volvo S60 T5 -2004
Poissa V70 2.5
« Vastaus #349 : 21.04.2012, 21:33:04 »
tänään volvo leimatttu ja korkeussäädettävä alusta muutoskatsastettu.
ei kyllä menny ihan putkeen, vaihdoin xenonit uusiin normipolttimoihin just ennen leimaa, leimatessa ei pitkä enää palanut, kävin äkkiä ropaamassa liittimiä, jolloin syttyi.
katsari ei meinannut millään löytää jousista numeroita, jätti autoon virrat päälle noin puoleks tunniksi, niin eihän se enään käyntiin lähtenyt, kun piti ajaa hallista pois.
pomppas takajarruista, käppäri piti hyvin, mutta satuloissa ilmaa...
hirveellä kiirellä ilmaamaan, kun oli toi leima vähän kerinny menemään yli.
ilmauksen jälkeen noin 40min päästä takas konttorille, jossa katsastusmies vähän epäuskosena että, "joko sä niille muka ehdit jotain tekemään."
jarrutestiin, ja puhtaasti läpi... ::)
volvolle tarjosin kiitokseksi pesun, vahauksen ja kesärenkaat alle, tietenkin korkeutta piti myös pudottaa useampi sentti, ja itselle tarjosin viskipullon... 8)
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa eliäs
« Vastaus #350 : 21.04.2012, 22:54:12 »
-88 240 270tkm hylätty koska:
-kytkinpolkimen kumi puuttuu
-jarruletkut edestä
-vaihdekepin nuppi halki
240
« Vastaus #351 : 21.04.2012, 22:59:38 »
Päästöt oli hyvät, eli niinkuin kuuluukin.
Kyllä siellä moottorihäiriövalo silti möllöttää. :)
Ainoot "Fiat" oli, toinen rek.kilven valo ei palannut, ja pienoista pykimää etujarruletkuissa.
Nämä olivat vain suullisia kommentteja.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #352 : 22.04.2012, 09:22:38 »
-jarruletkut edestä
öh, nuo jarruletkut nyt ymmärtää tietysti mutta.. :2funny:
V70 2.0T -98
Poissa eliäs
« Vastaus #353 : 23.04.2012, 17:02:27 »
Sanoppas muuta  ;D noh ei siinä letkut ja kytkinpolkimenkumi meni vaihtoon ja  liimasin nupin kasaan läpi  :)
240
Poissa simojet
« Vastaus #354 : 23.04.2012, 18:22:35 »
V 70 katastettu tänään, tuli kalliit korjaukset 1,10€  :D toinen etuparkki pimee ja toinen rekkarivalo
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa janerikki
« Vastaus #355 : 23.04.2012, 19:06:49 »
Oma V70 meni katsastuksesta läpi 8) Katsastussetä sanoi, että auto on muuten hyvässä kunnossa, mutta muutama korjauskehotus: etuparkki pimeenä ja ajovalot pitäisi suuntaa vähän ylemmäs. Taas saa ajaa 13kk melko huoletta, jos nyt ei mitään hajoo  :D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #356 : 23.04.2012, 20:24:49 »
Ihmettelen vaa että onko se nyt nii kauhee homma käydä kaikki valot autosta läpi ennen katsastusta. Eihän siitä tule ku korjauskehotus mutta kuitenki.  ::)
Ite käyn kaikki läpi aina justi ennen katsurille lähtöä. 2010 katsastaessa kyrvähti toinen kilvenvalo heti ekalla startilla ku katsurin hallista lähdin puhtaiden paperien kanssa. Se saiki olla seuraavaa katsastuksee asti pimeenä, heijastavien kilpien aikana joku muinaismuisto ku on.
Viimeks katsastaessa valot näytti ihan liika alas, katsuri otti rukarin kätee ja sääti kuskin valon kohillee ja sano että säätää apparin puolen sitte kotona nii ei tartte mitään lappuu laittaa.
"Hopee nopee"
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #357 : 24.04.2012, 14:45:05 »
vähän on laiskuutta semmosta mukamas kiirettä, ainakin itellä näin jos on joku valo ollut pimeenä ja olen mennyt katsastukseen.. yleensä ei ole merkattu lappuun, suullisesti vain sanovat asiasta, riippuu tietysti täysin katsastusmiehestä.
yks hyvä esimerkki myös, 240:llä lähdin katsastukseen, jarruvalot 100% varmuudella toimivat. poliisikin ajoi perässä hetken matkalla sinne, joten varmasti olisivat pysäyttäneet jos ei olisi toimineet. konttorilla sitten ei yhtäkkiä palanu jarruvalot, mulla oli siinä 2 korjauskehotusta noista polttimoista vissiinkin, äijä vaan sanoi että nämä jarruvalot kun toimisivat niin ei tarvis tulla jälkitarkastukseen. sanoi mulle että katoppa sulakkeet, no ihme ja kumma sulake palanut, ja sellainen yksi sulake sattui autosta löytymään.  8)
V70 2.0T -98
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #358 : 24.04.2012, 22:42:53 »
V70 Mk 2 on kätevä ku ilmoittaa ajotietokoneelle heti kun joku polttimo kyrvähtää  :)
Ja vieläpä suomenkielellä ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa vippe
« Vastaus #359 : 25.04.2012, 12:41:21 »
242dl -80 ollu katsastamatta 2vuotta
hylky tuli, syyt:
vasen takajarru ei ota yhtään(korjattu kuittien mukaan 2009 :S)
huurteenpoisto ei toimi
toinen rek.kilvenvalo kyrvähti justii matkalla konttorille  :)
