Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 834419 Lukukerrat
Paikalla 8-pätkä
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #270 : 19.01.2012, 16:00:38 »
Eipä mennyt 740 laakista läpi. Inssi sai kuin saikin rengasraudan kuskin puolen pitkittäispalkista läpi ja jarruvalot toimii miten sattuu.. Mystinen juttu kun kokeilin niitä ennen leimaa ja toimi mutta auto käynnissä ja valot päällä ei enää toimikaan?
Jälkitarkastus suoritettu hyväksytysti, nyt saa ajella!  :3/4 jättää sen:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #271 : 19.01.2012, 16:04:48 »
Näin ennakkoon, mitä kannattaa tarkastaa 200-sarjalaisesta ennenkuin sen vie katsastukseen? Tiettyjä lahopaikkoja esim? Päästöt, yms..?
« Vastaus #272 : 19.01.2012, 16:10:47 »
Itellä on ollut kahdessa eri autossa varapyörän kotelot ja etujalkatiloista poikittaispalkin etu- ja takapuolelta pahasti ruosteen syömiä.
Poissa AnttiR
« Vastaus #273 : 19.01.2012, 16:56:42 »
Isän -91 940 kävi eilen leimalla ja huomautuksetta läpi jo kuudennen kerran peräkkäin! Käsijarrun kirin, muuta ei tarvinnut ennen leimaa tehdä.
On ollut ehkä varmin auto ikinä, seitsemän vuoden aikana ei kertaakaan jättänyt tielle. Perus huollotkin on välillä vähän unohtunut mutta edelleen kulkee ja toimii  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Zhame
« Vastaus #274 : 25.01.2012, 12:07:32 »
740:n sai katsastettua helposti, päästöt hyvät, jarrut hyvät. :)
Huomautuksia tuli kardaanin tukilaakerista ja lähivaloumpion lasista. Raidetangon pää vaihdettiin eilen, kuten myös vilkut uusiin, kun tahtoivat olla turhan keltaiset.
Hintaa katsastukselle tuli kaikkineen 55€ Oulussa, katsastuspisteellä. Avajaistarjous (:
Exät: 945 TIC '91, 855 T-5 '94, 740 B230F '89
Käytössä: Volvo 745 B230FT '90
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #275 : 25.01.2012, 15:11:53 »
Ny olis 460:ssä tuore leima...... :o
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #276 : 27.01.2012, 15:29:22 »
Nyt kelpas tuo 945 katsurille ja voi taas vuoden verran saastuttaa ilmastoa sillä 8)
Poissa 240
« Vastaus #277 : 27.01.2012, 15:52:11 »
Päästöt aina huoltsikalla ennen katsastusta. Yleensä halvempaa ja jää turhat jt käymättä tältä osin (seoksen säätöä, imuvuodot paljastuu). Pohjan alla kannattaa käydä. Edestä palkin päät, takapyörien kotelot (laiskempi kattoo takakontista), helmapellit. Takaa tukivarsien puslat. Jarruletkut kannattaa tarkastaa edestä. Edestä ja myös takaa alatukivarsien kunto. Samoin edestä nivelet rengasta ravistamalla. Renkaanvaihdon yhteydessä kannattaa joskus kokeilla, että jarrujen männät liikkuvat ja palojen ja levyjen paksuus. Akun kiinnitys ja etuvöiden kelautuvuus ja rispaantuneisuus. Käsijarru kannattaa säätää oikeaan tiukkuuteen käkämuovin alta. Ja toki, että kaikki polttimot palavat.
Noistahan ne hylsyt yleensä tulee. Aikaa menee se 10min.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 16:00:20 kirjoittanut 240 »
Poissa comanche
« Vastaus #278 : 09.02.2012, 22:47:00 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:52:17 kirjoittanut comanche »
Poissa TMOS
« Vastaus #279 : 09.02.2012, 22:56:41 »
Haittaako katsuria jos olen ottanut molemmat vaimentimet pois ja korvannut yhdellä ei E merkityllä vaimentimella, mutta äänet ovat silti yhtä hiljaiset? Katiskaan en ole koskenut.
940 classic
1.1.1997 jälkeen rekisteröidyissä autoissa pitää olla e-hyväksytty pakoputki, tosin ei sitäkään katsuri aina vaadi. Äänitasoista en tiedä, mutta uskoisin, ettei mitään ongelmaa, jos auto on vanhempi kuin -97.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #280 : 10.02.2012, 10:42:47 »
eipä tuo puhunu mitään äänitasoista mitään, kysy vaan että onko tuossa ollu vaimennin ja miksi pdf pönttöjä on hitsattu. 3" ränni yhellä simonsin virtaavalla vaimentimella putki -02 vuotisessa D5:ssa. sano se sitten että ei sais roikkua.
vaimentimia pitää olla saman verran ku tehtaalta tullessa
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #281 : 10.02.2012, 19:35:22 »
no itsellä sen verran hyvä yksilö että ei mitään juurikaan tule mieleen, mutta aja katalysaattori KUUMAKSI. eli ajat vaikka motarilla pienellä vaihteella niin että moottori lämpenee kunnolla. välillä kun on mennyt leimalle ja kylmänkalsea katti niin ei meinaa päästöt osua kohdalleen, joutuu siinä sitten polkemaan sen kuumaksi.
V70 2.0T -98
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #282 : 11.02.2012, 15:25:51 »
-84 B19K moottorissa onkin varmasti katalysaattori ;D
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #283 : 11.02.2012, 23:14:01 »
on varmasti, montakin. hän nyt 200 sarjasta puhui yleensä eikä eritellyt mitään vuosimallia, joten tuo nyt uudemmasta päästä oleviin lähinnä oli tarkoitettu.
V70 2.0T -98
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #284 : 12.02.2012, 03:12:27 »
näkyy vaan teemun allekirjoituksessa olevan, Volvo 244 '84 // 2.0 B19K  ...siinä tuskin on katalysaattoria...
« Viimeksi muokattu: 12.02.2012, 03:14:31 kirjoittanut Kovalchuck33 »
