S70 2l t ei käy
  • 2679 Lukukerrat
Poissa teM
S70 2l t ei käy
« : 21.06.2012, 13:38:41 »
Mikähän vika Volvoon tuli kun eilen illalla starttas normaalisti, kävi tyhjää pari minuuttia, ja sitten sammui itsestään. Koitin starta ja vaikka kuinka sahasin ni ei lähteny enään, kerran kaks hörähti ihan hiukan. Sit taas tänään kun starttasin, lähti kuin palmun alta ja kävi 5sek, eikä taas lähde millään. Vikakoodit tsekkasin tänään, ei mitään löytynyt. Ideoita?
Poissa ESE
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #1 : 21.06.2012, 17:37:04 »
manuaali vai automaatti? Onko vikakoodit luettu?
Poissa 850Z71S80
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #2 : 21.06.2012, 17:59:55 »
Bensaa tankissa ;)?
Suriseeko bensa pumppu, kun laitat virrat päälle sillain, niinkuin ennen starttaus asentoa?
Pitäisi kuulua ja jollei kunnolla kuulu, niin voipi esim. nostaa takapenkin selkänojan avata tai joku kuuntelemaan takaronttiin ja varmistaan kuuluuko bensa pumpun surina.
Millain muuten huollettu auto ja muutakin infoo olisi kiva saada, kuin että ei käynnisty.
Kysyjän mukaan vikakoodit luettu... ::).
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Grand-Tourer
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #3 : 21.06.2012, 18:07:27 »
Nokka-akselin anturi sopisi kuvaukseen. Lainaa naapurilta ajoituslamppua ja katso antaako kipinää tulpille. Anturi nätti vaihtaa.
Poissa teM
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #4 : 21.06.2012, 20:47:46 »
Manuaali, ja tosiaan koodit tsekattu eikä mitään.
Bensaa on ainakin mittarin mukaan reilu kymmene litraa. Auton tekniikkapuolella huollettu: tulpat, tulpanjohdot, pyörijä + kansi, jakopää, moniurah. jne perusjuttuja.
Vkl pitää katsoa vielä uusiks koodit eri laitteella + toi pumppu. Näkyy varmaa koodeissa jos nokkaakselin anturi kaput? Kerroks lisää sen vaihdosta?
« Viimeksi muokattu: 21.06.2012, 20:57:07 kirjoittanut teM »
Poissa Grand-Tourer
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #5 : 22.06.2012, 13:36:11 »
Nokka-akselin anturi ( camshaft position sensor ) vaihto
Tarkista että pakista löytyy Torx 40 uros
1. Hae asentoanturin kotelo virranjakajan kannen vieressä
( http://www.2carpros.com/questions/volvo-850-1993-volvo-850-tps-sensor-cam-shaft-position-sensor)
etsi tällaista : www.autopartsnetwork.com/shop/-part_Engine_Camshaft_Position_Sensor-make_Volvo.html
2. Puhdista pistoke liasta. Irroita neliön muotoisesta pistokkeesta u-muotoinen sokka ja vedä pistoke irti.
3. Puhdista anturin ympäristö ja irroita kaksi torx 40 ruuvia
4. Nitkuta ja vedä anturi pois
5. Uusi anturi paikalleen ( ei sovi väärinpäin ), ruuvit kiinni,pistoke kiinni, pistokkeen sokka takaisin ja kone käyntiin.
Poissa ESE
Vs: S70 2l t ei käy
« Vastaus #6 : 22.06.2012, 13:51:05 »
joko vaihdoit bensapumpun releen? käynistyykö bensapumppu kun laitat virrat päälle?
