apulaitehihna hyppää pois
  • 5 Vastauksia
  • 2234 Lukukerrat
Poissa volvosami
« : 21.06.2012, 22:10:39 »
Noniiin, tuo moottori (B5234T5)  tuli remontoitua totaalisesti.  toimii ja käy hyvin, mutta...
 Apulaitehihna alkaa väkisin vääntämään itseään ulospäin lähes joka hihnapyörältä, ilmastoinnin kompura, ja kampiakseli  taitaa olla ainoa millä se pysyy.  Eli mikä on pielessä. ?      koska apulaitepuolella ei ole uusittu mitään laitetta. Kiristin kyllä tuli vaihdettua jo ennen moottorin hajoamista, eli silloin ainakin toimi.   Suhteellisesn suorassa nuo kaikki näyttäis keskenään olevan.    :o
« Viimeksi muokattu: 21.06.2012, 22:12:17 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa palssi
Vs: apulaitehihna hyppää pois
« Vastaus #1 : 21.06.2012, 22:40:01 »
Oiskohan jostain pyörästä laakeri menny eli pyörä venklaa ja kampiaa remmin pois?
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 22.06.2012, 10:54:16 »
Nollapyörä (muistaakseni motonetissa 44,50€) uusiksi ja onko hihna myös uusi? jos ei niin laitoitko sen oikeaan suuntaan pyörimään?
Onko ohjaustehostimessa ja laturissa hyvät laakerit ettei ole poikittais heittoa?
Tällaisia juttuja kannattaa ottaa huomioon...
« Viimeksi muokattu: 22.06.2012, 10:56:52 kirjoittanut Axu85 »
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 22.06.2012, 12:41:08 »
ekana rsekkaisin sen kiristimen ennenku hankkisin mitään uutta..vaikuttaa että hihna kulkee löysällä, tai sit sulla on väärä hihna..
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #4 : 22.06.2012, 13:54:03 »
Jos epäilet kiristimen / ohjaimen laakereita, ne saa vaihdettua erikseen, SKF varaosanumero laakerissa, kiinnitys niittaamalla ( oisko m5 tai m6 pulteilla takaisin ), laakeri esim motonetin hyllytavaraa, eikä käynyt lompakolle. Normaalia kulutusosaa tässä mallissa.
Poissa volvosami
« Vastaus #5 : 22.06.2012, 19:40:53 »
noo, vanha hihnahan siellä on joo. Ennen remonttia pysyi paikoillaan ihan normaalisti. Kaikki apulaitteet irrotettu/ asennenttu ny taas uusiks, tehostimen laakerissa semmoinen minimaalinen välys, että tuntuu käsin. Muut hihnapyörät ei tunnu väljiltä..  tuossa pyörittelin konetta, niin kiristimen ja tehostimen väliltä alkaa tuo sivuun kampeaminen.
 no, jos sitä juhannuksen jälkeen ostais uusia palikoita ja yrittäis paremmalla onnella.  :hello:
 [ tarviis aikapaljon sähköö olla mukana jos aikoo lähtee pitemmälle matkalle, kun ilman hihnaa ajoin kylällä testiajoa ]  ::)
  KORJATTU!     ihminen on tyhmä.  Kampiakselin hihnapyörä oli väärinpäin...   olin jostain saanut käsityksen ettei se voi mennä väärinpäin. nyt toimii.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 20:30:58 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
