Volvo 240 GLT 2.3 Vm 89 Ei enää ymmärrä...... käyntivikaa
  • 38 Vastauksia
  • 12381 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Imuvuoto. Tarkemmin sanottuna imusarjan tiiviste entinen.
Jäitä housuun!
Poissa Kuutoshullu
Joo muuten mutta onko se myös sillo ku ei käynti muutu vaikka suihkuttaa imusarjaan jarruclenerii. .. ?
Jotain romuja vaan yritetään... Dodge Lancer vm 62...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Mun 240:stä oli kakkospytyn kanavan alapuolelta poikki imusarjan tiiviste, käynti ei muuttunut Bräkleeniä ruiskimalla kun aine ei päässyt koskaan vuotokohtaan.
Jäitä housuun!
Poissa Kuutoshullu
No se tekee sitä sitten vasta kun mosa lämpee no eipä tuo ole vaikee vaihtaa....
Poissa Kuutoshullu
Eipä  korjaantunu. .. sama vika edelleen.
Poissa Kuutoshullu
Voisko se olla toi vap tai map anturi nyt tulee vika koodi 121.....
Poissa Kuutoshullu
Taas koko päivä taisteltu mutta ei vaan keksi missä viel vois olla vika. .... täytyy varmaan seuraavak repii katti irti ja lyödä rautakanki  läpi. .... :idiot2:
Ei lie putkistosta kii jos ottaa kierroksiakin.
Tarkistas että onko jarrutehostimessa imuvuotoa, ja imuputket kaikki ilmamäärämittarin ja kaasuläpän väliltä. Seuraavaks kaikki muutkin alipaineletkut ja sydeemit sieltä imusarjan tyköä läpi.
Entäs jakojutut, onko se toiminut(edes välillä tai jossakin lämpötilassa) kun ajettu säilöön vai kenties ajettu seisontaan jatkuvan käyntivian takia?
Poissa Kuutoshullu
Ajettiin sillo joskus käyntivia takia talliin.   Mutta jako on paikallas tehostajalt laitoin letku luttuuu ei vaikutusta.
Tuli mielee sellanen et pääsylinteri on kyl paskana ku ei kehitä painetta. ... siis jarrupääsylinteri
En tiedä letkut näyttää ihan ehjiltä....
Kylmänä toimii kuin uusi auto. ...  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 06.09.2014, 23:13:09 kirjoittanut Kuutoshullu »
Pääsetkö ajamaan autolla? Sopisiko oirekuvaukseen se, että kylmänä käy ja vetää hyvin, kuumetessaan ensin alkaa reilusti konetta kuormitaessa käynti ontumaan ja lisää kuumetessa koko ajan vähemmällä ja vähemmällä kuormituksella käynti heittää huonoksi, kunnes ryytyy täysin kamalaksi? Jos, niin puola on dööd.
Poissa Kuutoshullu
Joo kylmänä vetää hyvin on tehot tallella mutta kuumana kun paikalla kaasuttelee niin se ampuu ilman putsariin.
jakajan kannessa ei säröjä no mä kokeilen toista Puolaa pistin kyl tänään lämpöanturin tilaukseen. Se mikä on vittumaisessa paikassa siel imusarjan alla.
Poissa Kuutoshullu
Pitihän se arvata että ei vaikutusta. Lämpötila anturi vaihdettu ja Puola ei vaikutusta.
Poissa Kuutoshullu
Virranjakajan systeemit vaihdettu ei vaikutusta katti ehjä en tiedä voisko ruisku poksi olla sökö?
Poissa raul
Poissa Kuutoshullu
Sitten kun vika löytyy niin on juhlat tiedossa, on tämä sen verran laittanu vastaan että voi muoviämpäri.
jarrut pani aika taval vastaan ennen ku vika löyty mutta sielt jakotukistahan tuo vuotaa taikka vetää ilmaa väliin...  :hello:
