volvon koiranluut
  • 38 Vastauksia
  • 16668 Lukukerrat
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: volvon koiranluut
« Vastaus #15 : 30.01.2011, 19:55:05 »
Tuolta löytyy "Heavy Duty" koiranluut:
http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=2_536
Seuraavanlaista lupailevat:
"Top quality German manufactured aftermarket part. Designed to match or exceed original equipment specifications, even supplied with a two year warranty.
Feature a larger than standard ball joint and slightly thicker diameter rod.
Recommended to be installed as a pair"
« Viimeksi muokattu: 30.01.2011, 19:56:37 kirjoittanut Silverfang »
hevonen
« Vastaus #16 : 30.01.2011, 20:19:13 »
löysin iternetin ihmeellisestä maailmasta aika monta vaihtoehtoa tehdä luita. onko tietoa sopiiko etuvedon luut "aitoon" volvoon?
Nii, ei ne sovi, niissä takavedon luissa nivelet on toisiinsa nähden 90 asteen kulmassa, etuvedossa 180 asteessa.
Poissa sjs
« Vastaus #17 : 31.01.2011, 13:12:20 »
Ainakaan S60/V70N/S80 2000-2008 EI sovi uusikeulaiseen takapotkuun (960/x90 1995-1998), etuvedoissa on 180º eri asennossa pallot, kun takapotkussa eroa on jotain 120º.
40tkm luokkaa omassa S90 kestäneet noi kolinoitta, kuskinpuolella rupeaa AINA mekkaloimaan ekana... 150tkm aikana tainut 2-3 kertaa vaihtaa, kuskinpuoli pitänyt pientä ääntä jo 30tkm, en ole jaksanut vaihtaa nyt enää :P
Poissa v90r
« Vastaus #18 : 31.01.2011, 20:12:28 »
no niin,tänään löysin edulliset merkki unibalit,piti tilata. täytyy vielä hommata kierretanko ja suojakumit niveliin niin pääsee rakentamaan "koiranluut". mikään ei ole niin ärsyttävää kuin kolina jossain tai kun pakoputki vuotaa,tahtoo lakki palaa jos on ylimääräisiä ääniä!
VOLVO V90  3.0 -97
viimeinen aito...
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #19 : 01.02.2011, 08:48:51 »
Mutta eikös tosiaan sitten niinkun tuolla aiemminkin taisi joku mainita niin täytyy sitten olla jotain kovempaa kun 8,8 pulttiainesta. Vääntö on aika kova ja alkuperäiset on ainakin varmaan vähintään jotain 10,8 kovuutta noin niinkun kipinäsuihkusta kun on kattellu kun on joskus joutunu rälläkällä katkoon noita. On meinaten melko kirkas tuo kipuna.
960 2,5 STW.
Poissa v90r
« Vastaus #20 : 01.02.2011, 18:05:37 »
juu,siihen tulee 10.9 tai 12.9 10mm kierretankoa. kyllä ton luulis kestävän ku orginaali on 8mm tankoa.
VOLVO V90  3.0 -97
viimeinen aito...
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #21 : 02.02.2011, 09:08:03 »
No VOT!!! Kyllä pitäs kestää.     :)
960 2,5 STW.
hevonen
« Vastaus #22 : 02.02.2011, 11:10:47 »
Yks tarvikemyyjä kauppas kerran volvoon vahvempaa koiranluuta, oli jostain muusta automerkistä. Laitoin kerran edelliseen etuvetoon ja kesti hyvin. En nyt muista mistä tuo oli mutta otan selvää. Oli muistaakseni johonkin ranskikseen tarkoitettu.
Kertoilen tähän joskus ens viikolla kun poikkeen tuon hurjan juttusilla.  :facepalm:
Juu, juttelin hätäseen tuon myyjän kanssa. Sano jotta sitikan, olikohan xantian, koiranluut saksalaisversiona ovat lopettaneet monen koiranluuhuolet.
Niissä on sitten varmaan tehty jotain erilailla kuin volvoon tarkoitetuissa sakemanniversioissa? En tiiä mutta muistaakseni aikanaan kehui niiden olevan eri numerollakin... :o
hevonen
« Vastaus #23 : 03.02.2011, 14:26:30 »
Öyh... tänään vaihdettu taas vaihteeksi yksi halpis koiranluu(made in eu, eli siis italyosa) kun ei parempia nurkissa ollut.
Tuttu tarina, ei millään vanhan mutskuja auki ja avainote muljas sieltä takaa. No, Makita hoiti homman.
Pannaan varmaan taas uus ennen kesänloppua.
Tää onkin mulla muistissa ja huoltokirjassa, katotaan paljon toi rimpula oikeesti kestää. Epäilen ettei kauaa. Toinen nivel oli vähän parempi, toinen oli uudessa jo valmiiksi löysä, ei sohlo mutta liian löysä uudeksi.
Poissa v90r
« Vastaus #24 : 05.02.2011, 08:16:22 »
no niin. nyt on tarviikkeet koossa,eli ei muuta kun rakentamaan.
VOLVO V90  3.0 -97
viimeinen aito...
Poissa J-VP
« Vastaus #25 : 05.02.2011, 09:40:00 »
Tuo itse tekeminen voi olla vifty sixty jos setä konttorin sen huomaa. Voisin varmistaa asiaa...
Tuumailin porata noihin motonettilaisiin rasvanipat ja aina syksyisin tempasta uudet vaseliinit niihin, jos vaikka kestäisivät 80tkm  :)
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa Make
« Vastaus #26 : 05.02.2011, 11:38:35 »
Koiran jalka vaihdettu S80:een. Siniseltä edulliseen 80€ hintaan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #27 : 05.02.2011, 16:50:05 »
Pelkkä osan hinta vai vaihtotöineen?
Poissa Make
« Vastaus #28 : 05.02.2011, 17:17:28 »
Oma työ 0€  :)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #29 : 05.02.2011, 17:26:49 »
Oma työ 0€  :)
Ohoh! Yksi koiranluu 80 €... elämä on ja sinisen hinnat  :D
