OBDII Bluetooth Adapteri?
  • 58 Vastauksia
  • 33777 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: OBDII Bluetooth Adapteri?
« Vastaus #15 : 28.06.2012, 09:46:58 »
Äsken tuli viesti, jotta Kuit Tai Lee olis pistänyt paketin postiin  ;)
V90-19 T8
Poissa Nippe
« Vastaus #16 : 28.06.2012, 10:37:41 »
Kyllähän esim. minunkin 850 Volvosta löytyy samannäköinen liitin kuin OBDII mutta ei se silti tee ihan samaa kuin uudempien väyläsähköisten Volvojen OBDII. (tästä voi joku asiantuntevampi selittää vielä tarkemmin :) )
Eli ei välttämättä toimi näissä "vanhaa suunnittelua" olevissa 90-luvun lopun autoissa.
Periaatteessa jos siinä liittimen kannessa lukee OBDII niin silloin pitäisi toimia, se voi kyllä olla myös vanhanmallinen  OBDI (saattaa olla aivan samannäköisiä) jolloin ei nämä vehkeet siinä toimi.
Duunikaverilla on sen vm -94 kasipätkässä jo OBDII-pistoke jossa toimii tämä mun ODBII-härveli.
edit: typoja
« Viimeksi muokattu: 28.06.2012, 10:48:28 kirjoittanut Nippe »
-98 S80 T6
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #17 : 04.07.2012, 21:07:19 »
Kyllä kestää adapterin tulo.. Hong Kongista lähtenyt eilen, vasta. Ja ei vieläkään näy itellan seurannassa. Tosta puljusta en tilaa ikinä enää..
Nooh, ootellaan (jouluun asti)?  :o
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #18 : 04.07.2012, 21:12:19 »
Oookos sä nyt tottunut liian hyvään ja nopeaan palveluun  :pomo: Se vie aikaa 2-4 viikkoa kun paketti tulee. Ja aina se myös tulee. Honksulasta oon tilannut varmaan toistakymmentä pakettia ja aina ne joskus saapuu.
V90-19 T8
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #19 : 04.07.2012, 21:14:48 »
Olen! MulleHetiKaikkiNyt!  V:>
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #20 : 06.07.2012, 16:59:57 »
Dodii. Muulikaravaani on saanut paketin helsinkiin asti  :P
Varmaankin ma-ti kun saapunee perille..  P>
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #21 : 09.07.2012, 19:42:58 »
Oukei. Adapteri on saapunut. Lyhyen testauksen jälkeen, näyttäs toimivan hyvin. Pirusti eri speksejä mitä voi lukea ja tallentaa yms..
Kaikkea läheskään kerennyt testata ja ohjelman säätöjäkin pirusti vielä tekemättä..
Kokeiltiin myös V70 D5 2oo4 ja ei anna kuin ihan perustiedot ulos. Joten turha ostos diesel koneisiin tuon perusteella.
Päivittelen tähän, kunhan kerkiän testaileen enemmän.. Vikakoodit luin myös, mut ei löytynyt mitään, joten en osaa sanoa varmasti, että poistaako myös, jos jotain löytää..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #22 : 13.07.2012, 16:15:22 »
Adapteri oli tullut jo maanantaina, itse tulin vasta tänään. Pitänee kokeilla huomenna kunhan saan tuohon xcoveriin ladatuksi ohjelman, mikähän olis paras ?
V90-19 T8
Poissa Nippe
« Vastaus #23 : 13.07.2012, 16:55:55 »
Parhaasta en tiedä, enkä edes tiedä onko niitä paljoa muitakaan ohjelmia, mutta Torque (täysversio n. 3,5€) on itsellä käytössä ja se ainakin toimii.
-98 S80 T6
Poissa kawa15
« Vastaus #24 : 04.08.2012, 13:40:44 »
hommasin myös tuon adapterin ja torquen ohjelman,mukana tuli pieni cd joka ei aukea,
ohjelma kysyy pin koodia mm. mikähän se on.
s40t5 autom.vm -04
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #25 : 04.08.2012, 13:46:01 »
1234 taitaa olla, kerrohan jos saat toimivaan *40 volvossa
V90-19 T8
Poissa kawa15
« Vastaus #26 : 04.08.2012, 14:26:36 »
kokeiltu 1234,0000,6789, jos kokeilis  vielä tuon torquen ilmaisohjelmalla.
s40t5 autom.vm -04
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #27 : 04.08.2012, 14:32:14 »
eli sä et saa sitä pikku romppua auki ?  Sielläkö ei ole mitää *.txt tiedostoa jossa olisi tuo koodi kerrottu ?
V90-19 T8
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #28 : 05.08.2012, 14:48:22 »
Siis minkä mukana tuli cd? Sen adapterinko?
Aiot siis käyttää torqueta tietsikan kautta(ko)? Or what am I missing here?  :P
Poissa kawa15
« Vastaus #29 : 06.08.2012, 10:04:03 »
joo sen adapterin mukana tuli cd, mutta eilen tuli uusi päivitys torque ohjelmaan, ja nyt se rupes toimimaan
koodilla 1234, htc one x puhelimella pelittää, vielä kun keksis miten ne jää puhelimen muistiin nuo tiedot.
s40t5 autom.vm -04
