Volvo s60 t5 -01 Geartronic.Dstc huolla pian,vaihteet lukittuu ja rupee nykimään
  • 7 Vastauksia
  • 5183 Lukukerrat
Poissa karpiaavi
Dodii elikkäs jos jollain olis jotain vastaavanlaista ongelmaa esiintyny niin infoa kiitos..
Ensinnäkin vika esiintyy täysin randomisti,välillä kerran kuussa,välillä joka toinen kilometri,ongelma häviää kun sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen.
Kaikki maadoitus piuhat mitkä konepellin alla näkyy on käyty hiekkapaperin kanssa läpi,kaikki liittimet on avattu ja ruikittu crc:tä täyteen..
Nyppäsin sitten piruuttani ton abs:sän sulakkeen irti mikä on sisällä autossa (5 amppeerin) niin tokihan mittaristo loistaa ku joulukuusi ja ajotietokone ei näytä ku jarruvika pysähdy heti,mutta nyt sentään auto toimii muuten normaalisti(ilman luistonestoo ja abseja lukuunottamatta :D ) eli vaihteet toimii ja ei sammuile ku kaasun päästää..
Veikkaisin että vika liittyy absi purkkiin tai jonnekkin sinnepäin viittaavaan,onko muuten absille erillistä relettä jossain päin autoa vai meneekö tolta sulakkeelta suoraan virta kyseiseen purkkiin ?
Ajattelin aikani kuluksi tässä joku päivä repiä ton absipurkin elektroniikka osan irti ja kolvilla käydä läpi,jos jollain on jotain vinkkejä tai muuta tietoa kyseisestä viasta..kaikki vinkit otetaan kiitoksella vastaan..
T:Marko
Markokukkonen@hotmail.com
Poissa Taavi.H
Onko vikakoodeja käyty lukemassa? Sieltä saattaisi löytyä lisäinfoa siitä, mikä on vialla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa karpiaavi
Ei näyttäny tolla lukijalla muuta koodii ku että taka lambdan seos laiha.. ja seki johtu ku ahtoputki oli revenny halki.Pitää haalii jostain lainaks joku muu testeri jospa se kertos enemmän..
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Tämä ei tosin auta sua eteenpäin, mutta voisitko kertoa missä toi ABS-purkki on? Jaa sullahan onkin S60 mulla on V70 mutta kerro kuitekin.  :)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa karpiaavi
Niin tarkotin sitä sähköistä osaa abs yksiköstä,mikä on siin hydrauliikka (?) pumpun alapuolel mihin tulee kaikki jarruputket kii.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Nämä DSTC:llä varustetut ohjaimet ovat erinlaisia kuin pelkällä STC:llä varustetut joissa on tyypilliset juotosviat. Ennen kuin käytät auki tuota ohjainta kannattaa todellakin käydä luetuttamassa vikakoodit.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa karpiaavi
Asia selvä.. siispä vikakoodin lukuun.. palaan asiaan jahka saan vikakoodit selville.kiitokset tästä
Poissa karpiaavi
Elikkä vika löyty ainoasta maapiuhasta mitä en ihan heti huomannu.. eli tuo paksu laatikolle menevä joka lähtee kuskin puolen lampun edestä päältä päin ihan hyvännäkönen ja niin altaki hiekkapaperii ku näytti niin lähti lika ja vika....auto toimi ku unelma..Päivän :) uus thredi uusille vioille..
