850 sadevedet sisään
  • 32 Vastauksia
  • 12149 Lukukerrat
Poissa KalleKyy
Vs: 850 sadevedet sisään
« Vastaus #15 : 27.06.2012, 01:26:22 »
On todellakin ollut samaa ongelmaa! Toisaalle avauduin aiheesta oikein kuvien kanssa. Mattojen ja eristeiden kuivatus vei monta päivää ja kun luulin homman olevan valmis, tajusin katsoa takajalkatilaankin, aivan märkä koko kuskin puoli.
Itsellä vesi tuli sulakerasiaa kiinni pitävää ruuvia pitkin, oli joku asentaja unohtanut tiivisteen yhdestä ruuvista. Lisäksi sulakerasian ympäristö oli täynnä kaikenlaista orgaanista mönjää, nyttemmin lähinnä multaa ;D Se vielä tehosti veden sisälle pääsyä.
Vuotokohdan paikallistin kaatamalla vettä tuulilasin alakulmaan sinne sulakerasian lähelle ja sisältä näki selvästi, mistä vesi tuli, kun jalkatilan ylämuovi oli poistettu.
Poissa volvo71
« Vastaus #16 : 02.07.2012, 19:15:29 »
Olihan homma. Lattiamatto oli myös märkä takapenkin edestä.
Sisustan joutui purkamaan pois. Eli penkit pois ja matto pois.
Maton pesin painepesurilla ja mäntysuovalla.
Tuli hyvä tuoksu autoon. Ei haise enää pahalle.
Lämmityslaitteen moottori sanoi itsensä irti johtuen kait siitä että vettä pääsi moottorille.
Vedenpoisto putket on nyt avattu.
Putket olikin ihan tukossa.
Sisusta on jälleen laitettu takaisin ja toivottavasti vedet pysyy jatkossa ulkona.
Volvo745D
« Vastaus #17 : 03.07.2012, 00:29:11 »
Ite tein saman homman, kun kuskin puolen mattojen alla oli jäähytinnesteet, ja vänkärin puolella kaikkee sekasin. Revin matot irti ja ruiskuttelin vettä ja huuhtelin niitä moneen kertaan, uudet äänieristeet.. Nyt on vähän raikkaampi tuoksu autossa, vielä tietysti jos olis jollain pesuaineella pessy ja painepesurilla viitsiny pestä...
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #18 : 25.09.2012, 07:46:08 »
Vettä se on tullut minunkin kasipätkän sisälle. Täytyykin katsoa nuo tässä ketjussa tulleet kohdat läpi.
Sunnuntaina kun satoi vettä oikein kunnolla koko päivän, niin takapenkin jalkatilassa (kuskin takana) oli ihan ehta-aito lätäkkö. Ei ollut lätäkköä ennen tuota sadetta ja ao päivänä autolla ei ajettu metriäkään. Aikaisemmin olen kyllä huomannut umpimärät eristeet sekä kuskin että takapenkin jalkatiloissa ja koittanut kuivatella & keksiä mistä se vesi sinne pääsee.
Itse veikkasin tuulilasin kuskinpuolen alareunaa. Se kovakumitiiviste/huullos oli siitä kohtaa hieman irti ja tuulilasin alareuna näkyi parin sentin matkalta. Sain napsastua tiivisteen paikoilleen ja nyt seurataan tilannetta.  Nuo 4kpl vesivalureiät täytyy tarkistaa, kolmen sijainnin tiedän, eli neljäs pitää metsästää.
Ilmastointi tuskin pissii sisälle, kun se on OFF-asennossa. Hävis kylmäaineet ja pitäis selvittää mihin hävis - jahka toi lompakko ja viitsiminen antaa periksi. Siihen asti pidän kylmänpuskijaa pois päältä.
Poissa volvo71
« Vastaus #19 : 25.09.2012, 21:43:04 »
Otin omastani vesipoisto reikien alapuolella olevat letkut pois. Eipähän enää mene letkut tukkoon kun ne on mutkaletkuja.
Poissa Däddy
« Vastaus #20 : 26.09.2012, 12:04:46 »
Auoin eilen paikkoja konehuoneen puolelta. Ei se tuulilasin vas. alareuna mitenkään voinut olla syyllinen, vaikka kuinka se alatiivistezydeemi olisi irti.
Kuskinpuolen sulakelaatikon alla oli tukoksen tynkää, sitä moskaa siis. Ehkä juuri sen verran, että pääsi tulvimaan sitä kautta jotenkin. Sen sijaan pelkääjän puolen raitisilmaröörin kyljessä oli keskikokoisen linnunpesän verran moskaa - liekö tulvinut sitä kautta ja jotenkin ovelasti muodostanut lätäkön väärälle puolelle.
Sulakelaatikon irrottaminen aiheuttikin tenkkapoota - se yksi viemärirööri kun oli sen alla ja sinne piti päästä kurkkaamaan. Piti irroittaa pyyhkijät ja sen alla oleva koko auton mittainen muoviosa, niin löytyi kaikki mutterit millä se boxi on kiinni. Kaksi neljästä oli piruuttaan näemmä jemmattu sinne piiloon...
Laitan kuveja kohta.
Poissa Däddy
« Vastaus #21 : 28.09.2012, 23:44:44 »
No venähti vähän kuvien lähettäminen, mutta tässäpä näitä:
Tässä on kokonaisuus. Eli piti irroittaa pyyhkijät ja sen alla oleva muovikansi. Jälkimmäinen kolmella torx-ruuvilla kiinni. Raitisilmakanavan kohdalla oli tosiaan "linnunpesä" eli sitä moskaa ihan reippaasti.
Muovikansi kuvan etualalla ja päällä pyyhkijän sulat.
Viemäreitä on siis neljä, yksi tulee sieltä raitisilmaröörin juuresta, toinen muovikannen vas. laidasta, kolmas oikeasta laidasta ja se neljäs sieltä sulakeboxin alta.
Sulakelaatikon neljän pultin paikat. Kaksi näkyy heti kun ruuvaa sulakelaatikon kannen auki (nrot 1 ja 2). Loput kaksi löytyy vasta kun ottaa em. muovikannen pois tieltä. Nummero 3 ei oikein näy kuvassa, kun pyyhkijän varsi peittää näkyvyyden.
Tässä tarkemmin missä se "linnunpesä" olikin. Moskat pois ja vähän vettä lorauttaen testasin, että viemäri toimii kanssa.
Poissa volvo71
« Vastaus #22 : 02.10.2012, 20:45:14 »
Loistavat kuvat.
Minulla taas moskaa siellä pyyhkijöiden alla kotelossa.
Edellisestä putsauksesta parisen kuukautta aikaa.
Poissa Däddy
« Vastaus #23 : 02.10.2012, 21:47:14 »
Mistähän sinne koteloon noin nopeasti moskaa voi päästä? Kun ainoa reitti siihen tilaan on raitisilmaritilöiden kautta. Omani ymmärrän, liekö putsattu kertaakaan, mutta että parissa kuukaudessa on jo kertynyt moskaa.
Vaan onhan toki nämä syksykelit ja ilma täynnä puista irtoavia lehtiä, neulasia yms.
Poissa volvo71
« Vastaus #24 : 03.10.2012, 09:56:54 »
Minulla on auto kotona parkissa melkein havupuun alla ja tuulisella säällä auton päällä on havunneulasia ja pieniä oksan palasia.
Onneksi ei ole vielä ollut mitään isompaa auton päällä.
Havunneulasia olen nyppinyt melkein joka päivä tuuletusaukkojen päältä pois.
Nyt rupesin vaan tarkistamaan onko siellä pyyhkijöiden alla kotelossa mitään ja olihan siellä.
Vedenpoisto putket kyllä oli auki.
Poissa Däddy
« Vastaus #25 : 03.10.2012, 10:40:37 »
Tänä vuonna ainakin täällä mansesterissa päin sitä koivunsiementä oli ilmassa aivan pirusti loppukesästä. Auton kun käynnisti niin puhallin pukkasi joka kerta puoli kourallista koivunsiementä silmille. Ne onkin semmoista tavaraa, että helposti pääsevät ihan joka paikkaan ja mukavasti voivat alkaa sitten muodostella ihquja "linnunpesiä" vähän sinne sun tänne  :o
Vanhempieni luona tuossa elokuussa imuroin autoa semmoisella navakalla tuulella. Motivoivaa puuhaa, kun tuuli toi sitä mukaa lisää havunneulasta ja koivunsiementä kun entisiä imuroi pois  :P
Poissa volvo71
« Vastaus #26 : 04.10.2012, 22:41:53 »
Sama vika. Koivunsiementä tuli kyllä aina reilusti kun puhaltimen laittoi päälle.
Saattaisi korjata asian jos olisi raitisilmasuodatin ?
Minulla ei ole. Suora näkyvyys puhaltimen moottoriin kun ulkoilmaluukku on auki silloin kun se pyyhkijöiden alla oleva muovi on irroitettu.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #27 : 04.10.2012, 22:55:53 »
Tähän väliin onkin hyvä laittaa muistutus miksi raitisilmasuodatin olisi syytä olla autossa uudesta asti.
Kuvassa S70 ilmastoinnin kenno, ja kuvastakin voi jo päätellä ettei ilmastointi toiminut enää kovinkaan hyvin.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2012, 22:57:24 kirjoittanut X70R »
Poissa Däddy
« Vastaus #28 : 04.10.2012, 23:42:33 »
Aika messevässä kunnossa tuo kenno  :o
Poissa Däddy
« Vastaus #29 : 11.10.2012, 11:51:46 »
On muuten kerpeleesti keltaista koivunlehtä liikenteessä. Semmoista mukavaa tavaraa tukkimaan röörejä   >:(
