Mittariston ja ajotietokoneen vaihto autosta toiseen?
  • 13 Vastauksia
  • 7056 Lukukerrat
Putte
Onko kellään kokemuksia mittariston vaihdosta? Itsellä on C70 Cabrio joka on tuotu jenkeistä. Eli matkamittari on maileina, bensamittari gallonoina jne. Olis mukavampaa, jos lukemat olis eurooppalaisittain.
Eli voinko hommata vastaavan suomiauton mittariston ja vaihtaa nykyisen tilalle? Vai pitääkö vaihtaa muitakin komponetteja?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: Mittariston ja ajotietokoneen vaihto autosta toiseen?
« Vastaus #1 : 31.07.2012, 22:47:26 »
Pitäisi onnistua suoraan vaihtamalla... Kunhan katsot vain oikean ikäisestä sen mittariston!! Jos ei ole ollut ajotietokonetta ja uudessa on niin tarvitset myös sen käyttökytkimen... Johtohan siellä on jo valmiina...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 31.07.2012, 22:52:03 »
Kilometrit on sitten mittaristo kohtasia ja jos sulla on nyt ajotietokone, niin kato sellanen mittaristo missä on aktivoituna se.
Putte
« Vastaus #3 : 01.08.2012, 09:15:10 »
Selailin tuota netin ihmeellistä maailmaa ja löysin muutamastakin foorumista tällästä tietoa.
Ajotietokone löytyy kaikista mittaristoista jo valmiina. Tämä siis koskee varmaankin V/S/C70 MK1 malleja, saattaa koskea muitakin.
Tarvitaan vain kytkin ja maahantuojan tekemä aktivointi. Ulkomaisten foorumien hintaluokka on ollut 130-200 taalaa, eli menen kytkimen saavuttua Volvolle kyselemään hintaa.
Laitan tänne infoa, kunhan aktivointi on tehty.
Nyt kun vielä löytyis mittaristo suunnilleen samoilla kilometreillä, kuin tuo nykyinen. :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #4 : 01.08.2012, 13:28:08 »
Niih. Mun käsityksen mukaan sitä mittaristoo ei tarvi aktivoida ajotietokoneelle, jos se on tehty jo joskus.
Kilometrikin pitäis pystyä ohjelmoimaan siihen mittaristoon sinisellä. Tosin sitä hommaa varten pitää ostaa kokonaan uus mittariston piirilevy.  :P
Putte
« Vastaus #5 : 01.08.2012, 21:05:35 »
Ok, taidan siis ensin vierailla sinisellä ja rupean vasta sitten metsästämään osia. Kiitos tiedosta! :)
Poissa jussin78
« Vastaus #6 : 04.08.2012, 15:39:45 »
Helpoimmalla (halvimmalla) pääset kun vain etsit suht samoilla kilometreillä olevan mittariston jossa on jo valmiina ajotietokone ja kyllä niitä kytkimiä löytyy myös helposti... Jolloin ei tarvitse mitään ohjelmointeja tms... Mutta jos paljon eroa kilometreissä niin huoltokirjastahan löytyy parikin kohtaa mittariston vaihdolle jossa muistaakseni paikat vanhoille ja uusille kilometreille...  ;D
Ja se ajotietokone siis ohjelmoitu mittaristoon joten varmaan turha sen takia käydä sinisellä...  ::)
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #7 : 04.08.2012, 15:53:05 »
Toinen vaihtoehto on vaihtaa pelkät "kellot".
Omassa D5 oli bensamallin mittaristo paikalla kun ostin sen.
Löysin dieselin mittariston ja aukaisin sen (helppo homma)
Jokainen mittari on kiinni takaa kahdella pienellä ruuvilla.
Dieselissä ja bensassa sama mittaristo, vain kiekkamittarin skaala on eri.
Eli bensamittaristostakin löytyy se hehkun merkkivalo  :)
Putte
« Vastaus #8 : 05.08.2012, 13:55:12 »
Joo, eBaystä löytyis useitakin kilometrimittareita, mutta kun oman kilometrit on karvan alle 100tkm niin ei oikeen viitsis laittaa 250tkm mittaristoa tilalle. :) Vaikkakin sen vois sinne huoltokirjaan merkata. :)
Putte
« Vastaus #9 : 05.08.2012, 13:56:07 »
Tätäkin vaihtoehtoa tuli mietittyä, mutta sitten matkamittari olis edelleen maileina. :)
Poissa Rompe
« Vastaus #10 : 05.08.2012, 14:22:45 »
Se ajotietokone on maileina vaikka vaihdat koko mittariston.
Säästyt edes uuden mittariston ohjelmoinnilta jos vaihdat pelkät "kellot"
Mutta mailit->km vaatii kuitenkin sen vidalla ohjelmoinnin.
Putte
« Vastaus #11 : 05.08.2012, 14:30:40 »
Eli vaikka hommaisin kilometrimittarin, niin matkamittari näyttää edelleen maileja?
Poissa Rompe
« Vastaus #12 : 05.08.2012, 14:51:42 »
Kyllä
Poissa jussin78
« Vastaus #13 : 05.08.2012, 23:39:27 »
Minä rohkenen olla toista mieltä... Jos vaihtaa km mittariston niin mistä ihmeestä ne mailit sinne tulisi? Uudemmissa voi suoraan vidalla valita km tai maileina lukemat. Ja niissä se valitaan dicen/vida avulla. Mutta mittariston vaihtamalla ne on juuri ne mitkä mittariston mukana tulee. Ja esim auton tiedot kun avaa dice/vidalla niin siellä on sekä km että mailit ilmoitettu päällekkäin...
Voin toki olla väärässäkin mutta näin ne ainakin mennyt niin noissa vanhemmissa kuin uudemmissakin joihin mittareita on joutunut vaihtamaan...
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 23:42:09 kirjoittanut jussin78 »
