Pissapoika ja takalasin pyyhin V70 D5 A -05
  • 18 Vastauksia
  • 9852 Lukukerrat
Poissa v6omega
Vs: Pissapoika ja takalasin pyyhin V70 D5 A -05
« Vastaus #15 : 20.12.2016, 10:44:33 »
No niin,  omassa  autossa on nyt täsmälleen sama vika eli veti tai työnsi viiksestä niin vettä tulee vain etulasille?
eli mihähän mahtaa olla vian aiheuttaja?
No niin, vika korjattu eli pumppu vaihtoon (05- autossa siis on vain yksi pumppu joka vaihtaa suuntaa, vanhemmissa malleissa on kaksi)
 Ja Motonetin pumppu  12-1229 ei käy, väärä sähköliitin
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #16 : 20.12.2016, 11:18:26 »
Itsekin tuon pumpun vaihtaneena totesin, ettei Motonetin tarjoama osa sovi liittimen osalta.
Pyysin tiskille vastaavan ikäisen Forf Mondeon pumpun ja se sopi paikoilleen. Hinnaltaan oli 10 €.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #17 : 11.09.2019, 22:00:42 »
Ihmettelin omaa XC70-05 kun ei joka vedolla ruuttaa tuulilasille, tänään huomasin että ne kerrat kun ei lennä niin ampuukin takalasille vaikka vetää eteenpäin. Hienoja vikoja  :D Mutta vissiin pumppu menossa kun pyörii välillä väärinpäin?
D5244T
Poissa jamo57
« Vastaus #18 : 11.11.2021, 17:57:18 »
Moi!
Ostin Motonetin pumpun 12-1229 ja nyt aloin lueskelemaan täältä, että mikä mättää kun ruikkii tuulilasille viiksen molemmissa asennoissa, eli eteenpäin tai taaksepäin viiksestä.
Maikki_S oli vaihtanut Ford Mondeon pumpun joka toimi oikein. Onko toiset vaihtaneet ton Mondeon pumpun, toimiiko se. Jos toimii, niin mikä sen tuotenumero on Motonetissä?
Onko tämä oikea tuotenumero: 12-1247?
Kiitos jos vaivaudutte vastaamaan.
V70 D5A 2005
