Vettä häviää, mihin?
  • 13 Vastauksia
  • 6809 Lukukerrat
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« : 02.07.2012, 20:53:52 »
Auto allekirjoituksen S80 2.4D
Ollut minulla n. puoli vuotta. Lämmöt nousi ennen todella hitaasti ja muutama kk. sitten vaihdoin termarin. Vaihtaessani uutta huomasin vanhan termarin olleen väärin asennettu (ei mennyt täysin kiinni ollenkaa). Vaihto oli periaatteessa turha olisin voinut asentaa vanhan takaisin, mutta uusi oli jo hommattu. Kuukausi vaihon jälkeen jouduin lisäämään 5dl jäähdytys nestettä, aattelin että oli vaan ollut ilmaa järjestelmässä. Viimeviikolla oltiin vaunuilemassa ja kilsoja tuli reilu tonni ja 2 kertaa jouduin lisäämään 5 dl. vettä. Ulkoisia vuotoja ei näy eikä öljyt ole vaahdossa. Onko näissä ollut kansi tai muita vammoja? Kilsoja takana 475 tkm.
PS: Olikohan termari laitettu tarkoituksella väärin?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa pptalo
Vs: Vettä häviää, mihin?
« Vastaus #1 : 30.07.2012, 19:07:12 »
Olisiko ideaa miten lähtisi vianetsinnässä etenemään?
Ei painetta syylärissä eikä vuotoja näy.
  EX Volvot
Nercs
« Vastaus #2 : 30.07.2012, 19:13:12 »
Kuules ne normi jutut se syyläri kunto sieltä alavesiletkun luota monesti alkaa tihuuttaa ja aja alfaltillee kuuma konee jos vuotaa niin se huomaa.Letkuhen ja lemmarien kunto ja se ohjamossa se lämmityslaitteen kenni ja ne liitokset .Kun ajetaan tuleeko sisään sitä jäähdytysnesteen hajuaa ja tarkista ne matot onko kosteutta.Jos epäilet kansivikaa niin tarvikeliikeesä esin fixus saatavaa ainettaa jollaa voi tarkistaa sen jäähdytysnesteen onko siinä pakokaasua eli onko kansivika autossa.Vesipumppu koska vaihdettu.Onko autossa webastoa tai muutaa lisälämmitinta se puoli kunnossa.Näkemättä auto tuossa noi vinkit jotka tuli mieleen ja monesti ne paineistaa järjestelmän jolloin pystytään sanomaan se vuotokohta.Ja kuten tiedät se paisuntasäiliön korkin voi joskus vaihtaa Volvolla maksaa se 22€
« Viimeksi muokattu: 30.07.2012, 20:00:05 kirjoittanut Nercs »
Nercs
« Vastaus #3 : 07.08.2012, 11:21:23 »
Onko syy selvinnyt mikä hävittää jäähdytysnestettä.Kun litran tonnilla vie niin kyllä se vuoto pitää jo näkyä.
Poissa pptalo
« Vastaus #4 : 07.08.2012, 16:43:40 »
Muutaman kerran etsinyt vaan ei löytynyt. Eilen asensin puhelimeen GTx ohjelman jolla mitataan kiihtyvyyttä ja nopeutta.
Pitihän sitä lähteä heti testaamaan. Eka veto 0-100 km/h. 8.1 s.   0-400m. 15.6s.  seuraavassa vedossa tulikin vedet pihalle.
Wepastolle menevä putki halki, tuulilasin etupuolella sillä pyyhkiöiden vipujen alla. Uusi tilattu 95 eur.
Toivottavasti tämä oli syy eikä seuraus. Putki on sitä samaa materiaalia kuin syylärin päädyt ja on aika haperoa.
PS: Miten muuten toi putki irtoaa siintä pikaliittimestä?
« Viimeksi muokattu: 07.08.2012, 16:55:32 kirjoittanut pptalo »
  EX Volvot
Nercs
« Vastaus #5 : 08.08.2012, 11:54:18 »
Minkäläinen pikaliitin onko samalianen kuin  kompuranletkussa eli vedetään sisäänpäin kaulusta ja liitin avautuu vai onko jokin nappi tai muu juittu.Kuva kertoisi hyvin muttaa kun menet tiskiltä ostamaa uuden niin varmaakin sieltä saa selvillee sen avausjutun.
Poissa pptalo
« Vastaus #6 : 13.08.2012, 20:04:31 »
Putket vaihdettu, (aikoja sitten). Nyt on vedet pysynyt sisällä. Pikaliittimessä sellainen harmaa rangas jota pyörittämällä putken sai irti. Ennen takaisin laittoa rengas käännettiin takaisin kiinni asentoon ja putki työnnettiin paikalleen ja se lukittui pohjaan.
tilasin myös paisarinkorkin, mutta se ei ole vieläkään tullut.
  EX Volvot
Nercs
« Vastaus #7 : 16.08.2012, 12:48:01 »
Hyvä juttu ja tuosta paisarin korkista ihme hommaa kun ei ole hyllyssä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 16.08.2012, 18:28:33 »
Niitä ei varmaankaan mene kaupaksi, niin hyllyssä ei kannata pitää
Nercs
« Vastaus #9 : 16.08.2012, 18:31:07 »
Hyvinkään Auto Ilveksessä on ihan hyllyssä ,täällä kun asiakasta palvellaan.Ei tarvitse edestakaisin ajella,toteaa hän.
Poissa pptalo
« Vastaus #10 : 16.08.2012, 21:09:34 »
Tänään tuli viesti. Tilaamanne varaosa (KANSI) on saapunut.
Pitää hakea huomenna, niin pääsee kannen vaihtoon.   ;D
  EX Volvot
Nercs
« Vastaus #11 : 18.08.2012, 11:17:05 »
Onko nyt nesteet pysyneet koneen sisällä .
Jos jokin lukija epäilee että autossa on kansivikaa tuossa setti jollaa senkin voi tarkistaa jos epäilee kyseistä vaivaa autossa olevan.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Sylinterin-vuototestisarja-191299/
Poissa pptalo
« Vastaus #12 : 19.08.2012, 13:20:56 »
Hyvin on pysynyt, vaihdoin korkin vaan varmuudenvuoksi. 24 eur. makso.
  EX Volvot
Nercs
« Vastaus #13 : 21.08.2012, 09:16:29 »
Täten remontti on onnistunut.
