s60 t5 -01 puutuu ja käy miten sattuu(RATKAISTU!!)
  • 4 Vastauksia
  • 3903 Lukukerrat
Poissa karpiaavi
vikakoodit   p1175 p1651 p0121 .. auto toimi edellisen remontin jälkeen päivän hyvin joskin soppa tuntui maistuvan (16l/100km) ..yhtäkkiä  liikkeelle lähtiessä ei kiertäny ku 2000-2500 puutumatta(Ilmeisesti fuelcut ainakin autodatan mukaan  p1651 : Enimmäisvääntömomentti ylitetty - polttoaineensyötön katkaisu aktivoitu) ,käy tyhjäkäyntiä ihan hyvin ja kiertää sen 4000 ,kaasuläppäkotelon putsasin,ei tosin ollut likainenkaan,ei vaikutusta,nyt kun revin ilmanmassamittarin piuhan irti niin autolla sentään ajamaan suht normaalisti,lukuun ottamatta "pientä tyhjäkäynnin seilaamista ja ajoittaista sammumista"ja noin 200hp teho hävikkii....Olisikohan jotain infoo mistä alottaa ? IMM vaihdettu uuteen samoin tcv , imuilman lämpötila anturi antaa oikeaa tietoa.
P0121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem (Mittasin kaasupolkimen voltit..on autodatan ohjeiden mukainen)
P1651 Control module, internal fault. Faulty signal ???
p1175 Long-term fuel trim, Lower Limit ???
Koodit otettu torque pro for android .
« Viimeksi muokattu: 13.07.2012, 14:10:11 kirjoittanut karpiaavi »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: s60 t5 -01 puutuu ja käy miten sattuu
« Vastaus #1 : 04.07.2012, 21:01:07 »
vikakoodit   p1175 p1651 p0121 .. auto toimi edellisen remontin jälkeen päivän hyvin joskin soppa tuntui maistuvan (16l/100km) ..yhtäkkiä  liikkeelle lähtiessä ei kiertäny ku 2000-2500 puutumatta,kävi tyhjäkäyntiä miten sattuu ,kaasuläppäkotelon putsasin,ei tosin ollut likainenkaan,ei vaikutusta,nyt kun revin ilmanmassamittarin piuhan irti niin autolla sentään ajamaan suht normaalisti,lukuun ottamatta "pientä tyhjäkäynnin seilaamista ja ajoittaista sammumista"ja noin 200hp teho hävikkii....Olisikohan jotain infoo mistä alottaa ? IMM ? manaaja ? ..
Kokeiles ensin irroittaa tuo IMM ja putsaa se vaikka tietokoneille tarkoitetulla kleanerilla, ja uita kunnolla, ja anna sen jälkeen kuivua.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #2 : 04.07.2012, 22:04:58 »
Oireet ainakin viittaisivat vahvasti kaasuläppäkoteloon. Eipä tuo putsaaminen mitään auta jos se muuten on paskana.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa karpiaavi
« Vastaus #3 : 05.07.2012, 19:51:15 »
tänään vaihdettu uus ìmm..ei vaikutusta .. kokeiltu toisella tcv venttiilillä, ei vaikutusta, imuilman lämpötilaanturi arvoissaan..
« Viimeksi muokattu: 05.07.2012, 21:01:55 kirjoittanut karpiaavi »
Poissa karpiaavi
« Vastaus #4 : 13.07.2012, 14:04:19 »
Ja Samppasporttihan tän korjas.. Eli vikana oli haljennut ahtoputki..Kiitokset pojille samppasporttiin.
