V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
  • 56 Vastauksia
  • 34129 Lukukerrat
Poissa Masked Jackal
Vs: V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
« Vastaus #15 : 12.07.2012, 10:38:56 »
Muovia ne on. Liekö muutos tullut jossain 2004-2005?
Nyt on LED-umpiot tehtynä ja kytkettyinä alkup.sumareiden tilalle/kuoriin.
Jälestäpäin mietin kyllä, että ois varmaan pitänyt irroittaa ne "lasit" ja maalata sisukset mustaksi niin saisi vähän ilmettä tylymmäksi. Joutaahan tuon myöhemminkin (lue:ei koskaan). Samalla voisi kiillottaa ne "lasit" on on niin kuin hiekkapuhalluksen jäljiltä.
Poissa hanski83
« Vastaus #16 : 12.07.2012, 10:54:08 »
"Vanhakoppasessa" on lasia, faceliftissä muovia ne sumarit, ihan niinkun ajovaloumpiotkin
V70 D5 GearTr Summum '04 Black Sapphire
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #17 : 12.07.2012, 18:26:30 »
Onko noihin mitään järkevää kytkentää olemassa?
Vai pitääkö liikkeelle lähtiessä laittaa parkit ja sumarit päälle?
Hankalaa.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Lapatossu^
« Vastaus #18 : 12.07.2012, 19:14:08 »
Hankalaa.
Itse kytkisin seuraavasti: heräte vaikka tupakinsytyttimestä sulkeutuvalle releelle ja avautuvarele perään johon sitten heräte vaikka parkeilta. Päivävalot palaa kun virrat ovat päällä ja valot pois päältä ja vastaavasti sammuu valot päällä asennossa.
Poissa pptalo
« Vastaus #19 : 12.07.2012, 19:18:33 »
Muistelisin että mulla syttyy valot 0-sennossakin.
  EX Volvot
Poissa Lapatossu^
« Vastaus #20 : 12.07.2012, 19:28:38 »
No perhana.. Ei kyllä sitten tule ihan heti ratkaisua mieleen. Voisi kuvitella että sais volvolla ohjelmoitua pois, itselläni ei 0 -asennossa pala ja en kyllä usko että olisi muuta kuin ohjelmoinnissa ero. Menee kyllä aika kikkailuksi. Mutta no.. Saa ne sitten kytkettyä siten että palaa, kun on pelkät parkit päällä. Eli parkeilta heräte sulkeutuvalle releelle ja avautuvalle ajovaloilta, jolloin sitten sammuvat kun ajovalot ovat päällä.
Poissa Rasseli
« Vastaus #21 : 12.07.2012, 20:51:48 »
Sinisellä ohjelmointi on 60€ luokkaa. Itselle  tehtiin kyseinen operaatio.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #24 : 13.07.2012, 06:34:20 »
Ei, tarkoitan kuvia varsinaisista toteutuksista.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #25 : 13.07.2012, 10:13:13 »
Tarkoitin tuota linkkiä lähinnä asennus puolelle. Josko helpottaisi sitä.
Olen ajatellu itelle tuota pakettia + valoja.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Lapatossu^
« Vastaus #26 : 13.07.2012, 18:01:18 »
Olisko tuosta apua?
http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Automatic-On-Off-Control-VW-Volvo-/160839090902?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D561443568407924887%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26
En nyt sen enempää tuohon tutustunut, mutta en kyllä itse maksaisi 30 dollaria. Saman toiminnan saa itse kuitenkin toteutettua juuri sillä tavalla toimivaksi kuin haluaa ja halvemmalla, jos edes sen verran on sähkömiehen vikaa että tuon osaa asentaa.
Mutta varmaan ihan toimiva paketti kuitenkin. Sillä vaikuttaisi ainakin siltä että kun kerran heräte otetaan ajovaloilta, ei samaan aikaan pala. Tiedä sitten mistä tunnistaa että auto on käynnissä, oliskohan joku alijännitesuojan tapainen.
Poissa Rasseli
« Vastaus #27 : 13.07.2012, 19:32:58 »
V70:tä toteutus vai s60?
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Rasseli
« Vastaus #28 : 13.07.2012, 19:35:33 »
En tiedä miten tunnistavat, mutta päin metikköä kummiski tunnistavat mm. eberin käynnistyminen saa päiväajovalot syttymään.
Nyk. V60 D5 -11
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #29 : 13.07.2012, 19:38:06 »
No toki S60 kiinnostaa enempi mutta V70 käy kans. Siitä saa ideoita ja vinkkejä muihinkin.
