V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
  • 56 Vastauksia
  • 34124 Lukukerrat
Poissa Rasseli
Vs: V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
« Vastaus #30 : 13.07.2012, 19:58:47 »
Huomenna voin laittaa joitakin kuvia omasta toteutuksesta kun käyn nappaas kuvatuksia.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #31 : 15.07.2012, 09:26:51 »
Olisko tuosta apua?
http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Automatic-On-Off-Control-VW-Volvo-/160839090902?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D561443568407924887%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26
Mulle tuli toi sarja umpioiden mukana. Ei toiminut ainakaan -06 autossa missä xenonit.
Nämä lienee tarkoitettu vähän "antiikkisimpiin" autoihin.
Haistelee ilmeisesti jännitteen vaihteluja.
Itse en ole vielä kytkentää jaksanut pähkiä. Toimii nyt sumareiden takaa ja mulla ei pala 0-asennossa mikään. Eiköhän tuon saa releiden avulla rakennettua.
Enemmän nyt askarruttaa noi alkuperäiset umpion "lasit". Ajattelin rakentaa niiden pohjalle polykarbonaatista uudet niin pääsee eroon E-merkeistä ja samentumista.
Kellään kokemusta, että miten jää muotoonsa kun antaa kuumapuhallusta?
Poissa svart
« Vastaus #32 : 15.07.2012, 10:01:54 »
Virallisesti ainakin päivävalojen pitää palaa automaattisesti kun auto käynnistetään, eli eivät saisi olla katkaisijan takana. Sekä sumarin kytnimen takana ainakin suoraan ollessa nehän palaisivat halutessa lähivaloilla ja pitkillä joka ei kyllä kelpaa konttorilla.
Eli helpoin on kun ohjelmoi valo valo automatiiikan veke volvolla ja tupakan sytkäriltä virta valojen ohjaus boxille ja ohjaus sammutukselle joko parkeilta tai lähivaloilta.
Tosin taas joku valopää suomessa on mennyt soveltaa omaa lakia eu:n normi laista eroten että jälkkäripäivä valojen kaa pitääki palaa myös takavalot toisin. Ei kyllä pala itelläkään mutta tiedoksi et voi tulla huonona päivänä sanomista.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2012, 10:06:22 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #33 : 15.07.2012, 10:15:13 »
Löytyykö tuosta aiheesta jostain ihan dokumentoituna sääntö?
Omasta mielestäni se ei ole ollenkaan huono asia, että takavalojen täytyy myös palaa, kuulostaa jopa hölmöltä, että edessä tarvisi palaa vain pienet tuikut ja takana ei sitäkään vähää..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #34 : 15.07.2012, 10:49:40 »
Samaa mieltä.
Itse kytkin päivävalot niin että ne syttyy kun valokatkasija käännetään parkit-asentoon. 0-asennossa syttyy ajovalot, samaten valot päällä asennossa (luonnollisesti). Meni leimasta läpi mutta pienen mutinan kanssa kun päivävaloja ei saanut sammumaan ollenkaan. Nykyisellä kytkennällä on se tilanne että auto on havaittavissa aina, oli valokatkasija missä tahansa asennossa.
Ylläoleva ei taida olla ihan pykälien mukainen mutta toimii eikä ongelmia ole ollut niin tekniikan- kuin virkavallankaan kanssa.  :)
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #35 : 15.07.2012, 11:43:21 »
Ei se kyllä ihan noin mene.
Suomessa takaparkit saa palaa kun päivävalot päällä. Ei siis mikään pakko.
« Vastaus #36 : 15.07.2012, 12:11:00 »
Päivävaloja on kahta eri hyväksyntää, siis tarkkeista kun puhutaan.
Pitää palaa takavalot ja ei saa palaa takavalot.    :idiot2:
Tietääkö kukaan onko noissa itse valoissa jotakin toiminnallista eroa vai onko vaan kytkennällistä?
Vaikuttaako se jotakin että jääkö päivävalot parkeiksi ajovalojen sytyttyä?
Poissa Rompe
« Vastaus #37 : 15.07.2012, 13:15:38 »
Ei pidä.
http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/1284/uusiin_ajoneuvoihin_tulossa_enemman_valaisimia
Ne saa palaa, mutta ei tarvii.
« Vastaus #38 : 15.07.2012, 19:52:15 »
...vaan mites se polykarbonaatti?
Poissa Rompe
« Vastaus #39 : 17.08.2012, 19:07:56 »
Itsellä nyt kytketty kahdella diodilla virransyöttö.
Eli toinen paikasta missä virta vain kun virta kytketty (esim. tupakansytytin)
Ja toinen parkeilta. Nyt ei Ardicki tai laturi vilkuttele valoja  :pomo:
Viellä olis harkinassa tuon etusumareiden katkaisjan/piuhan kytkentä sillei että olis edessä päivävalot ja takana parkit.
Muutenhan nää mun valot himmenee automaattisesti parkeiksi.
Poissa Pankari
« Vastaus #40 : 20.08.2012, 14:41:53 »
Kerrotko pöljälle suomeksi millä diodilla olet kytkenyt?? Minulla on se päivävalojen oma boksi ja lyhyeltä se heräte mistä päivävalot sammuu, kun itselläni myös vilkkuu ja syttyy kun ardic päällä.
Poissa Rompe
« Vastaus #41 : 20.08.2012, 19:05:27 »
ZENER-DIODI 5W 18V
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_11_1012_1819&products_id=12929
Kait siinä kävis 16V mutta kun sattu noi löytymään laatikosta...
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #42 : 24.08.2012, 21:15:56 »
Samaa mieltä.
Tässä tapauksessa inssi ei ollut ajantasalla tietojen kanssa. Esim uusissa 2011 volkkareissa(allekirjoittanella yksi kpl ollut) paloi aina päivänvalot , oli valot päällä tai ei joten ei ne sammu ainakaan uusissa autoissa enää kun laittaa ajovalot päälle. Ne kun on ne ns.parkit. Jos taas laittoi vain parkit päälle niin ne päivänvaloledit himmeni hiukan ja samalla syttyi takavalot.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #43 : 24.08.2012, 23:12:01 »
Tossahan se vastaus oli.
Päivävalo muutetaan parkiksi himmentämällä se, ilman himmentämistä se ei varmaankaan edelleenkään saa olla päällä ajovalojen kanssa?
« Vastaus #44 : 29.08.2012, 16:57:03 »
Rakensin omaani kytkennän siten, että 0-asennossa palaa pelkät päivävalot, parkkiasento tuo ne kaveriksi ja varsinaisessa valoasennossa ne päivävalot tipahtavat pois pelistä.
Sumareiden muovilasit veistelin pois ja tein Lexanista kirkkaan lasin.
Leimalta läpi ilman mutinoita.
1kpl minireleitä laitoin. Oik.xenonilta rosvoilin sille ohjaukset kun tilaa siellä reilummalti.
Rele vedetään pois päältä kun ajovalo sytytetään. Muulloin releen läpi menee jännite kun auto on käynnistetty. Yksinkertaista kuin mikä
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012, 06:20:37 kirjoittanut Masked Jackal »
