Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934819 Lukukerrat
Poissa Maza
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #105 : 28.10.2011, 23:17:52 »
Kyllä vain, kunhan auto vain on sellainen, johon tuolla pääsee.
Hieno homma. Kävin tänään wetterillä kysymässä että mitähän kustantaisi tuon avaaminen, sanoi maksavan 80€ niin ajelin kotiin ja laitoin tilaukseen.
Poissa jjollila
v70 -99 vikakoodien lukulaite?
« Vastaus #106 : 27.11.2011, 19:44:59 »
Moi,
Syttyi tuossa moottorin varoitusvalo, mutta kulkuun ei tunnu olevan vaikutusta. Voisiko joku vääntää rautalangasta, että mikä vikakoodinlukija täytyy ostaa jotta saa luettua ja nollattua juuri tämän vuosimallin koodit?
Siis kyseessä on V70 1999, edellinen omistaja sanoi tätä 00-vuosimalliksi. Joka tapauksessa surullisen kuuluisella Magneti Marelli -kaasuläpällä varustettu yksilö kyseessä.
EDIT: siis normi 170hv 2.4-koneella...
t. Janne
« Viimeksi muokattu: 27.11.2011, 19:55:24 kirjoittanut jjollila »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 -99 vikakoodien lukulaite?
« Vastaus #107 : 27.11.2011, 19:50:33 »
Moi,
t. Janne
Yhdistin aloittamasi aiheen tähän olemassa olevaan sopivaan aiheeseen.
Poissa Pusa
« Vastaus #108 : 28.11.2011, 09:52:36 »
Moi,
t. Janne
Osta netistä ELM327-adapteri (USB tai bluetooth) ja sitten vaan lataat jostain ilmaisen tai maksullisen OBD2-softan tietokoneeseen (tai älypuhelimeen) - softaa löytyy pilvin pimein ja maksullisista saa yleensä täysin toimivan demoversion, jolla luet koodit ja resetoit vikavalon.
Jos hommaat tuon USB-version niin sitten tarviit myös emulaattorin, jolla USB leikkii sarjaporttia => http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Tuota adapteria löytyy monestakin eri paikasta, mutta eBaysta taitaa saada halvimmalla (itse ostin juuri eBaysta ja hintaa tuli kympin luokkaa toimituskuluineen).
Edellä mainittu setti ei tietenkään tue muuta kuin moottorin vikakoodeja, mutta sitähän tässä nyt haetaankin.
Volvo V70 2.4 20v -99
Ford Sierra RS Cosworth 2.0 4x4 -90
Ford Escort -79
Ford Focus 1.6 STW -07
Poissa jjollila
« Vastaus #109 : 28.11.2011, 12:59:22 »
Kiitoksia tiedosta, laitoin ELM327:n tilaukseen  :)
t. Janne
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #110 : 28.11.2011, 14:54:47 »
Moi,
t. Janne
Ja taas mä säädin.
Siirsin aloittamasi aiheen parempaan topic:iin, koska autoosi ehdotettiin tavallista obd lukijaa ja sellaisen hankiit.
Kerrothan sitten, että miten laite toimi autossasi, kun sen käsiisi saat.
Poissa jjollila
« Vastaus #111 : 01.12.2011, 12:35:05 »
Adapteri tuli postista ja komeasti valojakin vilkuttelee, mutta autoon ei tule yhteyttä. COM-portti tarkistettu ja kun softasta vääntää kyselyn päälle niin se valittaa check connection between obd2 device and vehicle. Kerrotko, mitä lukijasoftaa käytit niin saa softavian pois laskuista?
EDIT: Ja onko vikakoodien lukemisessa jotain kikkaa? Sytytysvirta autossa riittänee? Ei tosin lukenut moottori käydessäkään...
EDIT2: Saa nähdä, miten pitkään jaksaa virittää kun vikavalokin sammui auton seistessä työpäivän ajan lämpimässä tallissa
- Janne
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 12:40:10 kirjoittanut jjollila »
Poissa Pusa
« Vastaus #112 : 01.12.2011, 14:01:47 »
- Janne
Olen käyttänyt montaakin eri softaa, mutta lataa vaikka TouchScanin pari viikkoa toimiva demoversio - tää on ainakin uutta tuotantoa ja todettu toimivaksi käyttämäsi setin kanssa. Monet ilmaiset on ikivanhoja eikä niitä ole kehitetty enää aikoihin.
http://www.scantool.net/touchscan.html
Lisäksi omassa autossani OBD-portti (tai se kiinalainen piuha) on tosi ronkeli. Liitosta pitää välillä runkuttaa edestakaisin että pelaa kunnolla.
Ford Escort -79
Poissa jjollila
« Vastaus #113 : 01.12.2011, 14:29:00 »
No nyt lähti toimimaan, P0305 cylinder 5 misfire (pending). Ohimenevä sytytyshäiriö...
Tässä mummo-ohjeita ELM 327:lle ja V70 2.4 bensa 170hv -99 (Denso, elektroninen kaasuläppä):
Ja käyttiksenä Windows XP.
USB-COM-ajurit : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Simppeli freeware-lukijasofta Scantool: http://sourceforge.net/projects/scantool/
1. ELM327 kiinni läppäriin
2. Valitse USB-COM-ajureiksi esim. 2.08.17(Beta)
3. Vaihda COM-portti johonkin vapaaseen 1-8, mikäli ei ole jo (Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports (COM & LPT)->USB Serial Port->Port Settings->Advanced->Com Port number)
4. Vaihda bps 38400:aan, mulla ei ainakaan toiminut default 9600:lla. (Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports (COM & LPT)->USB Serial Port->Port Settings->Bits per second)
5. Asenna Scantool ja vaihda sinne myös 38400 bps ja valittu com-portti. Ja softa kiinni.
6. Piuha kiinni läppäriin ja autoon, ja nitkutus, voi olla huono kontakti.
7. Virta-avain asentoon II
8. Käynnistä Scantool ja softa ottaa automaattisesti yhteyden.
Näillä keinoilla toimi mulla. En kokeillut tuota http://www.scantool.net/touchscan.html -linkkiä. Onkohan sama softa, mikä mullakin toimi...
t. Janne
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 16:32:36 kirjoittanut jjollila »
Poissa volvoS40
Terve.
Millaisella lukijalla saisi -07 xc70 D5 moottorin vikakoodit ulos? Käykö ebaystakin löytyvä elm327? Entäpä v70 2,4d -05?
Poissa Phav
Onko kellään kokemusta näistä huutonetistä löytyvistä bluetoothilla toimivista lukijoista? Esim. http://www.huuto.net/kohteet/elm327-bluetooth-software-obd2-ii-eobd-can-bus-scanner/201732978
Tai http://www.huuto.net/kohteet/-elm327-adapteri-vikakoodinlukija-usb-obd2-can-bus-/197975171
Ja lukeekohan tuo -98 T5 tietoja?
« Viimeksi muokattu: 31.12.2011, 08:36:35 kirjoittanut Phav »
Poissa JPN_V70D3OR
Poissa volvoS40
Kohta löytyy kokemuksia täältäkin. Eilen tilasin ebaysta vastaavan bluetooth palikan noin 15e hintaan toimituskuluineen.
Tulee tosin testiin uudemman volvon kanssa.
Poissa reijo
ilmaisohjelma vikakoodin lukuun
« Vastaus #118 : 06.01.2012, 05:06:27 »
oisko kenelläkään tietoa mistä sais ilmaisohjelman vikakoodien lukuun ja poistoon.piuha mulla on
Poissa reijo
vikakoodejen luku ja poisto
« Vastaus #119 : 07.01.2012, 22:26:50 »
oisko kellään tietoa mistä löytäis ilmaisohjelman vikakoodien lukuun ja poistoon v 70 <<<<<<.seen
