Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936164 Lukukerrat
Poissa ASalo
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #285 : 24.11.2012, 15:48:07 »
Onko siis niin, että -96 mallisen Volvo 940:n vikakoodit saa esiin vain tällä ledivilkutusmenetelmällä ?
Eikö tosiaan millään OBD-lukulaitteella ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #286 : 24.11.2012, 16:13:33 »
VOL-FCR softa voi jotain lukea, mutta taisi ainakin jonkin yksikön kohdalla kehoittaa lukemaan vilkku-testerillä
Mutta perus obd testerin ei kyllä pitäisi kyetä mitään tuolta näyttämään
Poissa ASalo
« Vastaus #287 : 24.11.2012, 16:27:29 »
Kiitos tiedosta, niin ei tule tehtyä vikainvestointia.
Tarkoitukseni on asentaa autooni RE85-boxi, jolloin voi tulla tarvetta vikakoodien lukuun ja nollaukseen.
Poissa ARonkko
Hankittu Huuto.net:stä Elm 327 bluetooth mokkula ja Nokiakaupasta ObdScope Noksuun.
Luettu ja nollattu kaasupolkimen/-läppäkotelon vikakoodi PO121. Ja vot! Lista tyhjä ja Cruisekin toimii.
Tienasi hintansa heti ekalla. Ihan mukavaa Live tietoakin ajankuluksi=21 mittaria/tiedonkeruuta tarjolla.
Vika oli tosin ihan toinen(toki ihan lähellä) mutta se on sitten toinen tarina.
Muoks. Tänään 21.12 pukkasi kehällä MIL:in päälle. Koodi 1171 nollattu ja taas mennään.
            Täytyy seurata tuota 'Long Term fuel...' mittaria kun taas huomenna ajelee.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2012, 19:39:47 kirjoittanut ARonkko »
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa raslak tuuheapää
V70 2,4tdi -99 Virhekoodien lukulaite ?
« Vastaus #289 : 09.12.2012, 12:42:41 »
Olen hankkimassa lukulaitetta, onko sopivia ja mihin hintaan, voisiko joku suositella.??
Volovo
Vs: V70 2,4tdi -99 Virhekoodien lukulaite ?
« Vastaus #290 : 09.12.2012, 13:46:53 »
Jos se on rehellinen -99 malli niin ei oikein ole.
Tai on mutta maksaa reilusti. Vida/Dice, Autocom ja Bosch.
Johtuu siitä että esim moottorinohjaus tieto kulkee väylällä jo.
« Vastaus #291 : 09.12.2012, 18:41:37 »
Kulkeeko ihan oikeasti jo näissä vanhakoppasissakin jo?  :o
« Vastaus #292 : 09.12.2012, 18:44:55 »
-99-00 malleissa muistaakseni moottorin ja automaattilaatikon ohjaus. Myös mittaristokin.
Näin muistelisin mulle kerrotun.
Luin läpi koko ketjun.
Tosi moni oli ostamassa -99/-00 malliseen v/S70 dieseliin jotain versiota vikakoodinlukemiseen. Kukaan ei ole saanut aikaiseksi kirjoitella kokemuksiaan toimivuudesta..
Kokeilen viel kerran: onko olemassa toimivaa ratkaisua alle 500e rahaan tuommoseen -00 vuosimallin S70 2.5D vikakoodien lukuun?
Poissa Razur
Kiinnostaisi myös toimiva kokoonpano -99 V70 2.5 TDI laitteeseen, ilmeisesti sillä msa 15.8 eculla. Vag puolelle löytyy jo ohjelma ja kaapeli, vanhempi vcds ja ihan rs232 kaapeli suoraan com porttiin.
Tarkoitus olisi vikakoodeja / anturiarvoja lueskella ja mielellään myös pumpun ajoituksen tarkastus pitäisi onnistua.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2012, 13:41:46 kirjoittanut Razur »
Poissa Justus
ebay ei niin aito vida+dice saattaa toimiakin, mutta en tiedä, kun en oo kokeillut.
99 malliseen bensaan löytyy kyl Gendanin kopio halpislukija pikkurahalla:
http://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-OBD-2-Trouble-Code-Reader-CAS804-OBD2-Can-OBDII-/130711511909?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1e6f036365
Se toimii todistetusti ainakin 1999 C70 ja S80 bensa malleissa.
Toi naku naku on kai vähän ongelmallinnen löytää sopivaa lukijaa.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Itselle pitäis ihan lähipäivinä pötkähtää postilaatikosta tarvikkeet jotta sais tuosta omasta vikakoodit luettua/nollattua, voin kirjoittaa kokemukset heti kun mahdollista. Vikakoodinkin saan aiheutettua, niin kokeillaan sitten nollata se  :buck2:
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa v70tdi99kempele
Piuhaksi esimerkiksi tämä
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857
En tiedä, mutta luullakseni asia on niin notta mikä tahansa piuha ei toimi.
Miksu
toimiiko tämä  yhdistelmä (VOL-FCR + http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli) ,  mun volvossa v70tdi 99  ?
ongelmana ajonesto ? lisävirralla startattu, jolloin boxi sekaisin, käy vain 2-sek, kun nopeasti kääntää virta-avainta
Viimeisimmät: Fiat 600, Lada 1200, Lada 1600, Saab 99GL Petro, Passat 1.6CL, Golf 1.6TD, Saab 900c, Chevrolet 5.7DX D, MB200D, Volvo V70tdi 97, V70tdi 99, Ford Transit -04, V70 D5 02, MB220D, MB 220cdi, S80 2.4D -10
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Miksu
En oo tota kaapelia kokeillu, mutta tuon pitäisi olla juurikin se, joka parhaiten toimii...  ehkä :)
Ensin kannattaa ostaa kaapeli jostain mistä edullisesti saa, sitten testata vol-fcr demolla sen toiminta ja sitten vasta sijoittaa se raha siihen vol-fcr:ään, tuolleen menee vähiten rahaa hukkaan :)
Poissa Carcha
  • B5254T2
Itsellä on tuo kaapeli ja toimii VOL-FCR:än kanssa. Tuon kyseisen vuosimallin V70:ssä (Belgian tuonti 2.5D) olen sitä kokeillut - kaikkiin moduuleihin en päässyt käsiksi, mutta osa aukesi kyllä. En nyt muista mitkä ne oli.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
