Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936081 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #330 : 25.01.2013, 18:03:32 »
Pari viikkoa sitte tuli näperreltyä tommonen
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #331 : 26.01.2013, 12:28:12 »
Terve.
Ostin tuon Tonilta pois,en ole ehtinyt testata toimivuutta mutta uskon,että toimii.
En tarkottanu Tonin vehettä, vaan tuota mikä oli lainauksessa..
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #332 : 26.01.2013, 18:16:29 »
Saatiin just viime viikolla tällainen laite myyntiin. Melkolailla vastaava laite kuin tuo BSR:n ykkösversio.
Vikakoodinlukija 2000-2007 Volvo-merkkisiin autoihin. Pääsy kaikkiin ohjausyksikköihin kuten moottoriin, ABS:iin, turvatyynyihin, automaattilaatikkoon, keskuslukkoon ja lisälämmittimeen sekä moneen muuhun
Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä
Foorumin käyttäjille tarjoushintaan 149 euroa syöttämällä kampanjakoodiksi VRCF
Tarjous on voimassa helmikuun 2013 loppuun.
Elekma Oy
www.elekma.com
« Viimeksi muokattu: 26.01.2013, 23:42:47 kirjoittanut elekma »
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
« Vastaus #333 : 28.01.2013, 20:43:32 »
Elekma Oy
www.elekma.com
Varmaan ihan hyvä, paitsi että BSR:llä pääsee vissiin näihin vag-tdi koneisiinkin..
« Vastaus #334 : 28.01.2013, 20:52:18 »
Käsittääkseni ei pääse 2,5D koneisiin.
Poissa Justus
« Vastaus #335 : 28.01.2013, 21:50:06 »
Elekma Oy
www.elekma.com
Vähän outo, jos S80 1999-2000, toimii
mutta C70 98-05, ei toimi, onko testattu?
Itellä toimii halpislukija molemmissa -99 malleissa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #336 : 28.01.2013, 21:55:36 »
Kyseessähän ei olekkaan mikään obd-lukija, vaan laite joka lukee volvon omia koodeja, sekä lähes kaikki volvon yksiköt.
obd-lukijahan on paljon helpompi toteuttaa, kun siitä on olemassa suurinpiirtein kaikki autot kattava standardi.
Vähän sama juttu, kuin, että volvon vidalla ei tee yhtään mitään vm 98 autossa, mutta uudemmissa taas ihan mitä vain... tosin, vidalla kulkee raja vuosimallissa, enkä tiedä, että miksi tuolla laitteella on rajat noin kuten ovat..  ehkä laitteen ohjelmisto ei vain tunne kyseisien mallien yksikköjä.
Poissa Justus
« Vastaus #337 : 28.01.2013, 22:11:07 »
selvä
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #338 : 29.01.2013, 13:24:37 »
Laite on tullut uutena myyntiin ihan vasta ja ihan tarkkoja rajoja laitteen toimivuudesta ei ole. Viime viikollakin testattiin yhteen Volvo V70:een 99 vuosimalliin ja siinä oli lisälämmittimen vika. Moottoripuolelta tämä laite löysi yhden vikakoodin ja se koodi oli sama kuin isolla kalliimmalla testereillä.
Sen sijaan lisälämmittimen vikaa se ei löytänyt ja luultavasti ei saanut yhteyttä sen ohjausyksikköön. Laite skannaa moduulit nopeasti läpi ja ei erikseen ilmoita mihin ohjausyksikköön saa yhteyden ja mihin ei. Antaa vain vikakoodit niistä ohjausyksiköistä, joihin saa yhteyden ja löytää vikakoodeja.
Käsittääkseni toimii kaikilla moottoreilla eli nuo VAG-moottorit ei ole poikkeus. Laitteella on 14 päivän palautusoikeus, mikäli ei toimi jossain Volvossa, jossa kuuluisi toimia. Eli rohkeasti tilauksia sisään ja testaamaan niin saadaan kokemuksia.
Jäi muuten mainitsematta aiemmassa viestissä, että tällä laitteella saadaan tehtyä myös huoltoilmoituksen kuittaus.
Elekma Oy
www.elekma.com
« Vastaus #339 : 29.01.2013, 20:19:39 »
Tuossa kaverilla on BSR ja pääsee sillä kuulemma omaansa(tosin mk2) V70 2.5D:hen.
Pitäis kokeilla omaan, vahvasti uskon että pääsee.
« Vastaus #340 : 29.01.2013, 20:21:15 »
Kokeileppas.  :)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #341 : 31.01.2013, 00:52:49 »
Näyttää olevan kaikin tavoin ihan suora kopio BSR:n kikkanasta. Vähän ulkokuoria värjätty ja reunat pyöristetty. Varmaan ihan toimiva siis....
Poissa lutikka
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #342 : 31.01.2013, 20:19:39 »
Juu, tällasen viesti sain liikkeeltä:
Mukaan tulee obd johto ja
cd jossa ohjelma/ajuri.
tiedot:
www.nettiliike.com
Tmi Anneli Kolehmainen
Y-tunnus: 2185421-6
Soutajantie 17
40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050-4218789
Sähköposti: nettiliike@elisanet.fi
Johto siis tulee mutta eipä tuolla mithään ite tee kerta ei -01 T5:seen passaa, ajatukset siis bsr:ssä
Tuosta liikkeestä varoittaisin. Myyvät käytännössä pelkkää OBD-kaapelia Made in China. Kaapeli oli sinänsä ok, mutta kaapeliksi tuo on kallis ostos. VOL-FCR:n lisenssiä toimitus ei sisältänyt vaan kotipolttoisen CD:n, jossa oli VOL-FCR:n demo-ohjelma poltettuna! Siis se sama demo, minkä on saanut ladata ilmaiseksi Ilexan kotisivuilta testatakseen, että VOL-FCR varmasti toimii tietokoneessasi ennen ostopäätöksen tekemistä.
CD:llä oli lisäksi jostain päin nettiä kopioitu txt-päätteinen tiedosto, jossa oli yleisiä OBD-vikakoodeja huonosti suomennettuna. Tiedosto oli harvinaisen hyödytön noin heikkotasoisesti suomennettuna. Parempi lukea ne selitykset vaikka englanniksi. Googlehan auttaa sitäpaitsi useimmiten.
Mutta oli harvinaisen tökerö kusetus toi Nettiliike.com:n "VOL-FCR"-toimitus. Ainoa hyvä puoli siinä oli se, että maksoivat mukisematta rahat takaisin ja ilmainen palautuskin onnistui. Ajanhukka tosin harmitti. Fiksumpi kysellä noita suoraan Englannista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #343 : 31.01.2013, 20:41:17 »
Paluu asiaan nyt tai tulee lukko muutoin hyvään aiheeseen.
Offtopic osioon voi aloittaa kuluttajan oikeudet keskustelun vaikkapa
Poissa Rami.P
« Vastaus #344 : 01.02.2013, 16:49:20 »
Moro
Onks kellään kokemuksia mistään softata millä sais vikakoodit nollattua ihan windows läppärillä?
Demojahan löytyy mutta rajattu yleensä toi vikakoodin kuittaus pois.
-Rami-
