Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 935750 Lukukerrat
Poissa elekma
  • www.elekma.com
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #420 : 17.06.2013, 12:43:21 »
Luepa vähän viestiketjua taaksepäin niin saat selityksen.
Tuolla Brittein sivustolla ei puhuta mitään, mistä tavara lähetetään, mutta mainitaan, että auttavat kaikin tavoin tullauksessa. Siispä se tarkoittaa, että tavara lähetetään Kiinasta ja kun se saapuu Suomeen niin se menee tulliin ja loppuhinta on hyvin lähellä samaa hintaa kuin se on meilläkin.
Edit: Katsoin tuota Briteissä tarjottua tuotetta vielä kerran ja huomasin, että tuohan on se 4-järjestelmän laite eli pääsee käsiksi vain ja ainoastaan moottoriin, automaattilaatikkoon, ABS:iin ja turvatyynyihin. Ei esimerkiksi ilmastointiin, keskuslukkoon, kattoluukkuun, lisälämmittimeen, CEM-ohjausyksikköön ym. Tuon 4-järjestelmän laitteen hinta on 20-30 euroa halvempi kuin tuon "kaikki järjestelmät" laitteen.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 13:17:26 kirjoittanut elekma »
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa rausku
« Vastaus #421 : 18.06.2013, 11:19:41 »
Varmaan 100 kertaa kysytyy mutta toimiikos tuo mk1 v70 volvoissa?
« Vastaus #422 : 18.06.2013, 12:03:14 »
Myös dieseleissä?
Poissa Tumppi2
« Vastaus #423 : 18.06.2013, 14:32:46 »
Tässä kohtaa kauppias on oikeassa. Nuo aparaatit on halvempia suomesta ja tosiaan tuo obdtech.uk sivusto on kiinalaista sukua, eli paketti tulee varmaan samoja reittejä mitä dealextremestä. Eli lopullinen lasku lienee 186€+rahti kertaa tulli kertaa alvi. Plus tuohon jää hienoinen riski piraatista ja takuupalautuksien toimimisesta.
Tilasin myös tuon autellin koneen mutta nyt kilpailija oli halvempi. Ainakin tähän tarjoukseen asti asti. No toisaalta saahan maahantuoja siivun kaikesta.
Mutta mutta
Eikös tuolla EU702:lla pysty lukemaan vain ne 4 tietokonetta. Eli BSR on vieläkin ainoa mikä lukee volvoista kaiken datan?
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #424 : 19.06.2013, 09:14:25 »
Myös dieseleissä?
Toimii sekä bensoissa että dieseleissä ja tosiaan 1996-2012.
Kyllä toimii myös MK1 mallin V70 Volvoissa.
Mutta mutta
En tiedä puhutko EU702:sta, joka on Autel:n vanha malli vai MD702:sta, joka on uusi malli (johon keskustelussa aiemmin viitattiin). Vanhassa EU702:ssa on tosiaan pelkästään moottori, automaattilaatikko, ABS ja turvatyyny ohjausyksiköt, mutta tästä uudesta MD702:sta on olemassa kahta eri versiota. Toisessa on vain 4 järjestelmää ja toisessa kaikki järjestelmät eli pääsee käsiksi myös lisälämmittimiin, ilmastointiin, kattoluukkuun, keskuslukkoon, penkkien elektroniikkaan CEM:iin ja moneen muuhun.
Toki löytyy sitten tällainen halvempikin laite, joka toimii 2000-2007 Volvoissa ja kaikissa ohjausyksiköissä, mutta ei sitten missään muussa automerkissä:
Tällä koodilla vielä alennusta VRCF:n palstalaisille tästä tuotteesta: VRCF
Elekma Oy
www.elekma.com
« Vastaus #425 : 19.06.2013, 09:23:04 »
Jatkan jankutusta ollakseni varma mitä ostan ehkä: Toimiiko tuo Autel ihan varmasti näissä mk1 mallin s/v70 dieseleissä joihin ei tunnu pääsevan millään muulla kuin Boschilla ja Volvon omilla testereillä?
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #426 : 19.06.2013, 09:42:53 »
Eipä mitään. Parempi varmistaa etukäteen, kuin lähetellä laitteita edestakaisin. :)
MD702:sta löytyy tuki
-S70 ja V70 Volvoihin 97-98 moottorityypille D5252T (MSA 15.7) eli viisisylinteriselle 2,5 litraiselle turbodieselille.
-V70 -99 D5252T (MSA 15.7) ja D5252T (MSA 15.8 ) eli viisisylinteriselle 2,5 litraiselle turbodieselille.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa hama
« Vastaus #427 : 24.06.2013, 23:02:16 »
Onko semmosta lukulaitetta/ohjelmaa, jolla vois mm mittarivirhettä muuttaa oikeampaan suuntaa. Ja tottakai kuittailla koodeja sekä ettiä vikaa.
Volvo s60 2.5t / MB ML270
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #428 : 28.06.2013, 09:30:29 »
Löytyy, mutta siinä vaiheessa laitteen hinta kipuaa tuonne 1500 paremmalle puolelle. Halvempia laitteita, joilla tämä mittarivirheen korjaaminen onnistuisi ei valitettavasti ole valikoimissa.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa Vollemies
« Vastaus #429 : 28.06.2013, 22:32:22 »
Osaisiko kukaan kommentoida, onko käytännössä millaista merkitystä toimiiko testeri itsenäisesti vai pitääkö käyttää tietokoneen ja internetin välityksellä kuten BSR:ää ?
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #430 : 02.07.2013, 09:01:14 »
On suurikin merkitys. Pääsääntöisesti tietokoneeseen liitettävät laitteet toimivat vain moottorin ja automaattilaatikon ohjausyksikköihin ja niihinkin pääsääntöisesti vain 2001 alkaen bensoihin ja 2004 alkaen dieseleihin.
Merkkikohtaisilla itsenäisillä lukijoilla päästään sen sijaan käsiksi, moottoriin, automaattilaatikkoon, ABS:iin, turvatyynyihin, lisälämmittimeen, keskuslukkoon, ilmastointiin ym ym. Lisäksi noilla merkkikohtaisilla lukijoilla yleensä pystytään kuittaamaan myös öljynhuollot.
Toki näitä itsenäisiäkin laitteita on paljon sellaisia, joissa on pelkkä OBD2-kattavuus eli pitää olla tarkkana, että tuotekuvauksessa mainitaan nimenomaan, että päästään käsiksi esim. ABS:iin ja turvatyynyihin ja muihin.
Pääsääntö on kyllä, että noista kaapeleista kannattaa pysyä erossa (poislukien VAG-konsernin autot), mikäli haluaa muutakin informaatiota kuin moottorin ja automaattilaatikon tietoja.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa Vollemies
« Vastaus #431 : 03.07.2013, 20:52:49 »
Tavara tuli todela nopeasti ja laite vaikutti helppokäyttöiseltä....
Pari punaista koodia Volvosta löytyikin ja nyt sitten katsotaan tuleeko uudelleen. Ilmeisesti Autel löysi kaikki boxit kun jotain tusinan verran niitä V70:stä löytyi. Sitävastoin vanhempaa -97 Audia ei ainakaan toimitustilan ohjelmilla tunnistanut, vaikka pistoke olikin yhteensopiva. Kitukonttorilla -97 pääsee tosin onneksi helpommalla.
Sitä jäin vähän kaipaamaan, että huoltojakos näillä ei kuittailla tai sitten en vain löytänyt.
Elli kyse oli Autel Maxidiag Elite OBDII/EOBD & PRE-OBDII VEHICLE (Eurooppalaiset merkit)
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 20:55:29 kirjoittanut Vollemies »
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #432 : 09.07.2013, 13:21:31 »
-97 Audiin pitäisi kyllä päästä käsiksi myös tuolla. Olihan virrat käännetty virta-avaimesta päälle? Kokeilitko useampaa ohjausyksikköä (ABS, SRS, moottori jne?) vai kokeilitko vain yhteen ohjausyksikköön?
Huoltovälin nollaus ei onnistu nykyisellä ohjelmistolla, mutta valmistaja on lupaillut tähän jossain vaiheessa maksullista päivitystä (n. 30 €), jolloin huoltovälinkuittaus tulisi tähänkin ominaisuudeksi.
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa Vollemies
« Vastaus #433 : 09.07.2013, 14:07:11 »
Toimitustilan ohjelmissa taisi olla Audit 2001 alkaen. Minusta se ei alkanut ollenkaan mihinkään seurustelusuhteeseen. Tuli jokin ilmoitus että ei tue järjestelmää. Tosin en kokeillut Skodan tai VW:n ohjelmalla... Huoltojen kuittaukset olisivat tervetullut parannus !
Niin ja sitten tietty ne auton toimintojen ohjelmoinnit. Jotta niistä automaattitoiminnoista olisi jotain hyötyä eikä vain haittaa, olisi tietty kiva jos voisi niiden toimintoja asetella mieleisekseen. Tätä nyt en varsinaisesti edes odottanut mutta toiveena kuitenkin.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2013, 14:15:05 kirjoittanut Vollemies »
Poissa iisakki889
« Vastaus #434 : 10.07.2013, 15:58:23 »
Mitäs suosittelisitte -01 s60 vikakoodin lukulaitteeksi? Hinta siinä max 50€. Ja tekeekö niillä yleensäkkään mitään ja mihin kaikkialle niillä pääsee käsiksi. Näitä kun tuntuu olevan sen sataa sorttia :D Ja viellä sellainen lukija miä eiliittä tietokoneeseen tai puhelimeen
