Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 933665 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Yhdistin volvos60:n aloittaman aiheen tähän obd-keskusteluun jonon jatkoksi.
Poissa blackmoor
Noniin, 850, tilasin tuolta dealextremestä elm 327 piirin kaapelin. asentelin 1.3.0.6 version vol-fcr ohjelmasta. Tei ao. ohjeiden mukaan sarjaporttimuunnoksen:
Lainaus
USB piuha kiinni.. Sitten -->> CONTROL PANEL -->> SYSTEM -->>HARDWARE -->>DEVICE MANAGER -->>PORTS COM & LPT
Täältä näet, että piuhasi ei ole portissa COM1..
Sitten porttiin COM1 seuraavasti:
Oman laitteen päälle ja oikealla hiiren nappula Properties -->> Port settings -->>Advanced -->> alareunassa vaihda portiksi COM1 OK.. herjaa, että joku laite mahd. on siinä.. ÄLÄ VÄLITÄ
Sitten DEVICE MANAGER -->> ACTION -->> Scan for hardware changes -->> Tsekkaus ja hups.. Nytpäs ollaankin portissa COM1..
Käynnistä VOL-FCR uudelleen.. pitäisi toimia.. 1.3..versio jotain ei ainakaan minulla MSA 15.7 TDi V70 osannut lukea SRS valoa.. Tuo uudempi toiminnee kait.. EN OLE TESTANNUT..
Itsellä tuonkin ym. asian setvimiseen meni kuukauden päivät, että sain portin pelaamaan..
RS-232 portti EI toimi, koska se on emuloitu.. ja siinä on enemmän latenssia kuin USB liitännäisessä ELM-kaapelissa, joka myös emuloi sarjaporttia..
Sillä sain tuon vol-fcr ilmoittamasta no device detected tmsp. Mutta kun yrittää lukia mitä tahansa ecua sanoo interface error check connection.
Kokeilin scanmaster ELM softaa, sillä sai auton kiinni. Löysi 1 ainoan ecun, vaihdelaatikon...
Fault readoutti tai muut ei palauta mitään, eikä dashboard moodi.
Joten mites tästä kannattaisi jatkaa? unohtaa koko homma?
Poissa blackmoor
Lisäyksenä siis että pirssi on -97 855 turbo diesel. Onko tässä joku ihme ohjari jota sitten ei voi lukea ohjelmallisesti? jotain sellasita tullu netissä vastaan, joku bosch 15.8 tai jotain sinnepäin...
konetilassa vasemman etuvalon takana on joku muovinen loota ( vissin siinä pitäisi olla se ledivalovilkutin, jos on) mutta siellä ei ole kuin iso sulake. Eli ei taida olla sitä ledi valo diagnosointilaitetta.
ScanXL väitti saavansa yhteyden ja lukevansa VIN ja saatavilla olevat PID:it. Mutta yhteys ei pysy päällä kuin 5 sek, sitten connection liost attempting to reconnect. jJa sitä se tekee hamaan tappiin asti.
Se mikä mulla tässä kiinnostaa ois ardicin vikakoodit ja niiden nollaus sekä abs (abs ei näytä valoa ollenkaan mittaristossa ja jarrut on lukossa kun painaa jarrut pohjaan). Tuo scantool elm ja scanxl sanoo ei vikakoodeja kun niitä yrittää lukia, mutta jotenki en luota niihin.
OBDII-lukulaite
« Vastaus #48 : 24.03.2011, 17:21:05 »
 tartteisin OBDII lukulaitteen 850 volvoo vuosimalli on 97 autolla
testerin toiveena olisi että saisi nollattua tuon huollonvalon/öljyn vaihtovälin valon
laittakaa linkkiä missä oikeeta testeriä kyseiseen autoon myynnissä tai jo jollain ylimääräisenä on niin laittakaa yv:tä
kiitos
Poissa volvofarkku
Vs: OBDII-lukulaite
« Vastaus #49 : 25.03.2011, 07:42:33 »
Bilteman viimeisin kataloogi tarjoaa OBDII-virhekoodin lukulaitteen hintaan 79,00€ #15-1385.  Liekö sitten pilipalipeli tai ei  ::)   Ei oo kokemusta.
varttimailin kiitäjä 11sec kadulla - tavoite 10sec
Poissa Wolvis
Onko kokemusta että pelaako tuo Sixtekin U581 volvo v70 mk1:ssä kuinka hyvin, vai kannattaako suosiolla katella usb-lukija ja volvoon tarkoitettu lukusofta? Itellä ei oo läppäriä mutta se ei tarkoita ettenkö sellaista tarvittaessa saisi käyttööni.
Poissa baci
Tämä lukija ei toimi mk1 koppasessa volvossa on kokeiltu msa 15.7 ja 15.8 ei löydä.. eikä toiminu edes vm 01 S80. uudemmissa volvoissa toimii.. nämä kaikki siis tdi koneella vw.
Poissa Wolvis
Eli hakuun tuo usb-mallin lukija ja koneelle joku volvoon tehty lukusofta?  ???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tämän pitäisi toimia
http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19
Ei ole mikään obd-lukusofta vaan ihan volvoihin tehty
Poissa Wolvis
Tuon kyytiläiseksi sitten joku tingentangeli läppärin ja auton välille, tuolla ei kait juurikaan väliä ole mutta täytynee etsiä toimiva tuollainen usb-toiminen sellainen. Ööö... vaiko...? ???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Piuhaksi esimerkiksi tämä
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857
En tiedä, mutta luullakseni asia on niin notta mikä tahansa piuha ei toimi.
Poissa Wolvis
Laittaa mieleen nuo pari, saa testata ja hommata kun rahatilanne sen vaatii. Tietääpä tuosta omasta kaikukopastakin enemmän  :hello:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
injector:n aloittama OBDII-lukulaite -aihe yhdistetty tähän aiheeseen, pahoittelut viestien sekaisin olosta, ne kun menee aikajärjestykseen.
Poissa Joniq
vikakoodien luku V40 T4 -98
« Vastaus #58 : 26.06.2011, 19:10:01 »
Pistetääs nyt tähän eli vikakoodinlukija olis hakuses, ensinnäki onko näihin v40 t4 -98 minkäänlaista käypää peliä? Kattelin tuossa jtn halpoja kiinanihmeitä.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/2938-obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.html
Olisiko tuo soiva peli? ei ainakaan hinnalla pilattu.
Edit: Laitoin kyseisen vehkeen tilaukseen , kattoo toimiiko vaiko eikö.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 26.06.2011, 23:12:17 kirjoittanut Joniq »
Poissa Fincer
Vanhemmista nelikymppisistä  (ph1/2; 96-00) ei tietoa, mutta ainakin tämä piuha toimii uudemmissa (ph3; 01-04) s/v40 moitteetta. Tosin tuohan ei ole ns. testeri, vaan tietokoneeseen pitää lyödä kiinni. moDiag Express -ohjelman kanssa (Windows 7 + virtuaalinen COM-portti + ISO-9141-2 -protokolla) lukee/nollaa vikakoodit, lukee anturitiedot jne. Eihän näillä kolmannen osapuolen kikkareilla VIDA+DICE -tasoiseen kommunikaatioon auton kanssa pääse, mutta silti parempi kun ei mitään. :D
Naapurilla samaisesta piuhasta jokin halvempi versio, ei toiminut testatessa.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2011, 22:43:05 kirjoittanut Fincer »
