Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934651 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #510 : 22.12.2013, 00:59:21 »
Teenkö jotain väärin vai onko tämä 280 euron vehje pelkkä lelu Vida&Dice -kombon rinnalla?
Kun vertaa noiden vertailukohteiden hintaeroa, niin leluhan tuo maxdiag on siinätapauksessa.
Ei itsellä tuosta ole juuri kokemusta, mutta ns. tavallisen tallaajan tasoinen laitehan tuo kuitenkin on, mutta sillä tasolla varmaankin hyvä laite.
5 yksikköä on jo hyvä saavutus, kun kyseisellä kapulalla kuitenkin pääsee moniin eri automerkkeihin ja niiden malleihin.
Käytännössä lähes kaikilta muilta, kuin vidalta jää 100% kattavuus saavuttamattomiin, koska ei ammattikäyttöön tarkoitetuilla yleislaitteillakaan pääse lähellekkään 100% kattavuutta. (bosch, autocom jne.)
Poissa Vollemies
« Vastaus #511 : 22.12.2013, 08:47:18 »
löysi esim V70 -04:sta vain viisi yksikköä (juuri nyt ei muista mitkä, saavuin juuri auton kanssa kotiin ostoksilta \o/) .... Mainostetaanhan sitä tuolla myyjän sivuillakin, että pääsee käsiksi kaikkiin yksiköihin.
Puhummekohan me nyt samasta asiasta, en nyt tiedä ihan varmaksi. Kyllä minun 2001 V70 tuo sama vehje toista kymmentä yksikköä eli ymmärtääkseni kai ne kaikki. Lisäksi näyttää live datan moottorin mittauksista ihan nätisti. Eli vikakoodit sillä kyllä löytää ja voi poistaa mutta ohjelmoimaan sen kautta ei pääse. S*
Se päivitysten hakeminen oli vaan ihan oma funktionsa.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #512 : 22.12.2013, 16:06:21 »
Noitakin monia eriversioita, pitää olla elite malli että pääsee kaikkiin yksiköihin.
S60 2,4D ja V60
Poissa hbee
« Vastaus #513 : 22.12.2013, 19:31:39 »
Kyseessä on Elekman http://www.elekma.com/maxidiag_md702_vikakoodinlukija_kaikki_jarjestelmat laite. Pääsin 2004 V70 2.5T AWD:ssa siis vain neljään järjestelmään, ECM, TCM, ABS ja SRS. Eli siis vain neljään järjestelmään, vaikka kovasti Elekman sivut mainostavat kaikkia. Eihän tän nyt näin pitäisi mennä ja ainakin aikasemmin langassa on mainittu, että ovat päässeet kaikkiin järjestelmiin käsiksi. Ja softat on edelleen päivitetty tuolla Autel Updaten ohjelmalla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #514 : 22.12.2013, 20:45:06 »
Eikös noi neljä yksikkö ookkin justiin ne neljä, joita sillä maxdiag neljä-testerillä saa luettua... olisko sulle siis toimitettu väärä tuote?
Poissa Swolle60
« Vastaus #515 : 23.12.2013, 10:11:22 »
http://www.auteltech.com/autelcms/Professional%20Scan%20Tools/365.jhtml
Itsellä tuo malli ja pääsee kyllä kiinni kaikkiin yksiköihin.
S60 2,4D ja V60
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #516 : 01.01.2014, 22:09:04 »
Huh. Yritin jaksaa lukea topicin läpi, mutta hyydyin...
Eli onkohan löytynyt tapaa lukea -99 V70 TDI:n vikakoodeja? Ei sikäli että vikaa olisi, vaan tulevaisuuden varalle :) Ja data koneesta kiinnostaisi myös.
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #517 : 01.01.2014, 22:28:15 »
VOL-FCR ja VAG-KKL piuha. Uusimmalla VOL-FCR:n versiolla saa livedataakin pihalle. Maksaa parin vikakoodinluvun verran...
Jäitä housuun!
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #518 : 01.01.2014, 23:05:29 »
Minä kiitän.  :)
Poissa Justus
« Vastaus #519 : 02.01.2014, 09:47:47 »
Ootko täysin varma, että saa -99 mallisesta?
Muistelen, että tuo -99 diesel on ongelmallinen luettava ja tuon taulukon mukaan ei pitäisikään toimia tuossa vuosimallissa:
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/35-vol-fcr-model-and-system-coverage.html
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #520 : 02.01.2014, 20:10:20 »
Ai persiö sentään kun se muuttuu MSA 15.8:aan tuohon '99:ään. Sori Eero, nyt tuli jaettua väärää tietoa  :-[
Jäitä housuun!
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #521 : 02.01.2014, 21:41:45 »
Sellasta sattuu. Ihme erikoismalli tuli ostettua, kun ei ole vieläkään kellään ollu intressejä kehitellä mitään käypästä. :(
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #522 : 02.01.2014, 21:43:40 »
2001 tuli jo D5 moottori, ehkä se johtuu sitten tuosta, että tuo moottorinohjaus oli suhteellisen vähän aikaa.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #523 : 02.01.2014, 22:00:54 »
Onhan se sinänsä loogista kyllä.
Jos jollain saisi edes pelkästään luettua vikakoodit... Jonkun DIY ledihommelin näin jossain, toimisikohan se tässä?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #524 : 02.01.2014, 23:34:23 »
BSRällä olen lukenut S70 TDi vm2000
Tosin ei ollut kuin turbon ohjaus vika 0x0039 mikä löyty, mutta se olikin siitä jo "tiedossa".
Eli en tiedä mitä muuta vikakoodeja BSR tuosta löytäisi.
