Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934503 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #525 : 02.01.2014, 23:46:28 »
Noitakin monia eriversioita, pitää olla elite malli että pääsee kaikkiin yksiköihin.
Ahaa. Minua sitten kuitenkin onnisti aikanaan. Se näyttää olevan tosiaan "elite" ja tuolla näyttää löytyvän Volvosta aika hyvin.
Poissa Rami.P
« Vastaus #526 : 11.01.2014, 09:01:38 »
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
Tommonen tuli hommattua.
Rovaniemellä on pääasiassa, mutta voin ottaa matkaan kun liikun oulun suunnalla.
-Rami-
Poissa La_x
  • S70 2,4T A porauslautta ja 240 B200k talvilelu/pro
« Vastaus #527 : 19.01.2014, 20:29:27 »
Onko kukaan lukenut älypuhelimella vikakoodeja? Latasin Torquen ja mietin että kannattaako alkaa ostamaan piuhaa, eli toimiiko?
Volvo>Hoes
Poissa Rami.P
« Vastaus #528 : 19.01.2014, 20:34:50 »
Ei lue kuin moottorin vikakoodit.
-Rami-
Poissa Peak
  • V40 1.9 TD
« Vastaus #529 : 21.01.2014, 22:31:50 »
Terve
Millähän vikakoodinlukijalla voisin kahtoa vikakoodit V40:sestä vm 03.
Itellä olis jo vag-commin usbi obd piuha.
Voima on loppu voi ohittaa...
Poissa jak900
« Vastaus #530 : 24.01.2014, 11:40:58 »
Heitetäänpä tännekkin kysymys tuosta vanhemasta vadis 2005a:sta josko löytyisi osaajia auttamaan. Vuosia on ohjelmistio toiminut moitteetta ja nyt seuraava ongelma ilmaantui yhtäkkiä.  Kirjautuminen ohjelmaan ja ajoneuvon valinnat toimivat mutta kun esimerkiksi yritetään avata jonkin osion dokumenttia esim v40 jarrut, tulee ilmoitus: can't find value id:65............, contact your administor.
Mitään muutoksia tietokoneeseen ei ole tehty, vadiksen uudelleen asennus ei muuttanut tilannetta, apua ?!?
EDIT: Taas toimii.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014, 09:43:02 kirjoittanut jak900 »
Poissa ec1393
« Vastaus #531 : 01.02.2014, 22:05:10 »
Volvon vikakoodin lukija vm. 2000-2007 lainattavissa H:linnan alueella kahvin/kaljan hinnalla.
oh3pe@sral.fi
Poissa Sami K.
« Vastaus #532 : 11.02.2014, 22:36:12 »
Onko kenelläkään kokemusta http://salattu.huuto.net/kohteet/volvo-scanner-vikakoodinlukija-v70-s40-c70/300812806
Kaverini osti juuri V40 T4 vm.2002 eikä siihen taida löytyä lukijaa mistään...
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #533 : 11.02.2014, 23:46:49 »
Näyttäisi hintansapuolesta, että tuossa on pelkkä kaapeli, joka toimii vol-fcr softan kanssa
Tossa on vol-fcr softan yhteensopivuuslista
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/35-vol-fcr-model-and-system-coverage.html
S/V40 yhteensopivuus ilmoitettu mallivuoteen 2000 saakka, todellisuudessa lienee kuitenkin vuoteen 1999, koska diagnoosijärjestelmä muuttui.
Tuosta myynti-ilmoituksesta tekee erikoisen se, että tukee vol-fcr ohjelmistoa versio 1.3 tai vanhempi, vaikka uusin on jo ainakin 1.7.jotain
Eiku jaa.. sijaintina oli kiina, nii ei ilmoituksessa mitään erikoista olekkaan :D  Lienee siis mukana tulevan joku piraattikopioo vanhasta softasta.
donnari
« Vastaus #534 : 12.02.2014, 09:25:41 »
Yleensä noissa vastaavissa ei kyllä paljo muuta softaan viittaavaa ole ku tuo nimi.
Toisaalta en ymmärrä täysin miksi noita "piraatti"lukijoita/softia haukutaan niin kovasti?
Tietty jos on työn puolesta mahdollisuus aitoon vidaan tmv.niin mikäs siinä,mutta normikuluttajalle nuo piraatit on hyvä vaihtoehto.
Tänä päivänä vikakoodinluku esim.maksaa jo sen verran että ei tarvi monesti luetuttaa niin piraatin hinta on mennyt.
Ikävä kyllä monessa korjaamossa saa pelkkää valohoitoa ja arvauksen koodista,ei niitä merkkikohtaisia softia/laitteita löydy moneltakaan pienemmältä pajalta!Ja tuntuupa niitä vida/dice softia käyttävän aivan volvon  huoltomiehetkin kotihommissa... :pomo:
Jos otetaan esimerkiksi vaikka tämä suomalaisen firman myymä vikakoodinlukija jossa vastaavat ominaisuudet kuin bsr:n lukijassa.
Eli teetetään kiinassa  kopio bsr ja laitetaan luonnollisesti erilaiset kuoret ettei ruotsalaiset suuttuis niin mikä tästä piraatista tekee suositeltavan?? ???
Tai kuinka moni ostaa kaikki tietokoneensa käyttikset,softat ym.aitoina?Ja tottakait asennuttaa ne virallisella huoltoliikkeellä :2funny:no ei sitten yksikään.....että ei siitä kamalan isoa numeroa kannata tehdä jos joku haluaa säästää ja tutkia asioita ihan itse.Toki täällä foorumilla ei ymmärrettävistä syistä voi mainostaa tai suositella kyseistä vaihtoehtoa,mutta jokainen tehköön parhaaksi katsomallaan tavalla.
Poissa veijola
« Vastaus #535 : 12.02.2014, 09:59:05 »
Vinkkinä jollekin, että ainakin v70 2.4b uuempi korisen denson ohjaukseen pääsee käsiksi edullisella kombinaatiolla elm327 kaapeli+ilmainen trial obd softa TouchScan.ajurit kuntoon ja baudrate nuistaakseni 9600 nii pelaa.
harmitti kun tdi v70 ajoitusta ei päässyt katseleen 1.3 vol-fcrllä,kun oli bugi.olisi tarvinnut 1.7 version. Mutta 100€ lisenssi ei ole liikaa maksettu täydestä vol-fcrstä.se vain että itselläki autot vaihtuu niin ei viiti jokaiseen ostaa omaa sopivaa softaa..
« Viimeksi muokattu: 12.02.2014, 10:01:39 kirjoittanut veijola »
Poissa Sami K.
« Vastaus #536 : 17.02.2014, 14:01:17 »
Tänään hänelle tuli Elekmalta: http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Huomenna pääsen kokeilemaan lukijaa.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2014, 14:04:50 kirjoittanut Sami K. »
Poissa Justus
« Vastaus #537 : 17.02.2014, 14:34:25 »
Voi olla kova luu.
Ihmetyttää vaan, kun sanotaan, että vanhemmatkin systeemit on tuettuna,
Youtubessa oli video, jossa oli mm. 960 vuosimallit ihan alusta asti ja vasta viimeisimmissä näistä on OBD-pistoke.  Mitenkähän tuo sitten niihin vanhempiin oikein kytketään?   :D
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #538 : 19.02.2014, 17:31:24 »
Ongelma VAG KKL -piuhan (Elekma) ja VOL-FCR demoversion kanssa, koneena vanha MacBook jossa Windows XP (service pack 3).
Winukan laitehallinnassa piuha näkyy COM-porttina (vaihdoin COM1:ksi, ei vaikutusta), ajurit asennettu ja jopa VCDS:n laitoin, vaikken täysin ymmärräkään sen funktiota - pää vähän sekasin näitten kanssa. ::)
Kun yrittää kommunikoida VOL-FCR:llä ECU:n kanssa, tulee seuraavanlaiset virhesanomat:
"No valid USB device found" ja tämän ikkunan jälkeen ikkuna jossa lukee "Run-time error '53': File not found: RT-USB.DLL"
Tuo RT-USB.DLL on siis asennettu.
Että mikähän tässä nyt oikein on pielessä?
LISÄYS: Auto on tuo allekirjoituksen laitos. Vuosimallista huolimatta MSA 15.7.
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #539 : 19.02.2014, 17:38:21 »
Kokeile kopioida tuo RT-USB.dll sinne ohjelman asennuskansioon. Tosin saattaa olla että VOL-FCR ei MacBook raudalla pelaa, ite en oo kokeillu kuin PC-läppäreillä.
Jäitä housuun!
