Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932941 Lukukerrat
Poissa svelo
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #600 : 17.07.2014, 21:46:19 »
Mitä OBD softaa ootte käyttäneet android puhelimissa BT OBD-lukijoiden kanssa?
Volvo V90 D4 AWD
Poissa völvöxc60
« Vastaus #601 : 18.07.2014, 06:28:11 »
Torgue taitaa olla ehottomastin suosituin ;)
Poissa Rami.P
« Vastaus #602 : 18.07.2014, 10:33:45 »
Torquesta ottaa sen maksullisen version niin on kaikki ominaisuudet matkassa.
-Rami-
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #603 : 18.07.2014, 21:18:01 »
Tänään kävin ostaa motonetistä tuon bluetoothin kautta toimivan obdII -lukijan. Androidille latasin tuon Torquen aluks vaan ilmaisena lite-versiona että saa ees vähän testattua miten toimii. Ainakin tuosta mk1 V70 vm. -00 nollas vikakoodit. Pitää tuo maksullinen versio ladata kunhan vähän viel testailee. Vaikuttaa kyl hintaansa nähden todella pätevältä.
Kaverilla on tämmönen http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3224-maxiscan-ms509-vikakoodinlukija.html ...on kans saanu koodit luettua ja nollattua tuosta omasta V70 ja myös ykköskopan V40 T4 toimii. Lukee myös vaihelootan koodit.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 21:30:54 kirjoittanut Suoli »
IG: @streetspiritgarage
Poissa Rami.P
« Vastaus #604 : 19.07.2014, 10:53:42 »
Niin nuo obd lukijathan lukee vain rajoitetusti vikakoodeja.
Lukevat vain ne vikakoodit jotka ovat moottorinohjaimessa ja sieltä saa sitten kans livedataa tolla torguella.
Tosin ei kaikista antureista.
Jos on vikaa abs tai airbageissa niin noillahan sitä ei saa selville. Pitää olla sitten oikee testeri joka lukee muistakin bokseista.
-Rami-
Poissa junnu146
« Vastaus #605 : 28.07.2014, 19:48:24 »
Elekmasta hain viime viikolla Icarsoft i906 Volvo vikakoodinlukulaitteen.. On kyllä hyvä laite+helppo käyttää  :)
http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa sesam
« Vastaus #606 : 09.08.2014, 13:03:51 »
Tuli hommattua -96 850 2.5 20v farmarimalli. Kaikenlaista vikaa löytyy, ABS-boksi tinattu ja siitä viasta päästiin. Seuraavaksi kävin tuon Service-lampun kimppuun että miten sen saa sammutettua. Aikani tutkittua ja kyseltyä ei tuntunut lähialueella olevan ketään jolla olisi sopiva kalikka ollut valon nollaamiseen (joo kyllähän tuolla Avainvaunulla Joensuussa palvelua saapi juu). Aloin perehtymään näihin ELM327 OBD2 Bluetooth adaptereihin. Eilen kävin kuin kävinkin motonetistä bluetooth-palikan (OBD II TESTERI ANDROID BLUETOOTH 49-3148 34,90€).
Kotiin tultua latailin Android puhelimeen melkein kaikki softat mitä löytyy. Päätin ostaa Torque nimisen softa koska on kehuttu ja saihan tuo ilmainen versio jotain tietoja irti. Mutta mutta ei saa nollattua huoltovaloa ei! Kaikki muutkin softat kävin läpi eikä oikein mistään löytynyt ominaisuuksia Volvon valon resetointiin.
Lisää tuumailua tapahtui illalla ja törmäsin 'ELM327 Terminal' softaan Googlen Play-storessa. Eli tuolla pääsee lähettämään autolle komentoja joilla vikakoodit yms. tiedot luetaan. Seuraavaksi etsin että olisiko Volvolle omat koodinsa ja törmäsin tämmöiseen sivustoon: http://jonesrh.info/volvo850/index.html
Paljon on tietoa ja koodia jos jonkinlaista, Service Light mainitaan moneen otteeseen mutta minun ymmärrykseen ei ollut selkeää ohjeistusta miten valon saisi sammutettua. Laitoin tuon sivuston tehneelle tyypille spostia ja vastaus tulikin nopeasti. Siinä oli vinkkejä ja oikaisuja kuin myös häiskä oli huomannut että omista dokumenteista (FAQ sivustolla) puuttui juuri tuo valon resetointi ohje. Antoipa hän linkin tänne:http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575 ja tuolta löytyy komennot millä valon saa sammutettua.
Eli mitä tuohon tarvittiin:
OBDII ELM327 Bluetooth adapteri
Android-puhelin
ELM 327 Terminal -softa https://play.google.com/store/apps/details?id=Scantech.Terminal&hl=fi (muitakin siellä on, osa toimi osa ei)
Ja miten homma toimii:
Asennetaan ELM 327 Terminal -softa
Adapteri kiinni Volvoon
Virta-avaimesta II-asentoon
'Paritetaan' puhelin ja adapteri Bluetooth-valikosta
Käynnistetään ELM 327 Terminal -softa
Asetusnapilla valitaan 'Connect', jolloin pitäisi tulla ilmoitus 'connected'
Klikataan softan 'Timer'-painiketta ja otetaan Timer siis pois päältä
Oikeassa alareunassa on kirjoituslaatikko, johon komennot syötetään, tyhjennetään se ellei ole jo tyhjä.
Sitten aloitetaan syöttämään komentoja:
Huom! Ohjelmassa olisi paranneltavaa eli minulla ainakin piti joka komennon jälkeen painaa back-nappia että sai näppäimistön piilotettua ja sitten painettua Send-nappia, jonka jälkeen piti taas se kirjoituslaatikko tyhjentää merkki kerrallaan.
Huom!! Jokaisen komennon jälkeen pitää painaa Send-nappia että homma toimii.
Huom!!! Lue täältä -> http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575 komentojen kuvaukset/selitteet, että ymmärrät mitä siellä tapahtuu.
ATZ
ATL1
ATE1
ATI
ATSP 3
ATDP
ATH1
ATAL
ATKW0
ATTA 13
ATRA 13
ATIIA 51
ATWM 82 51 13 A1
ATSI
ATSH 83 51 13
B030 (Tämän komennon jälkeen pitäisi ilmestyä rivi 83 13 51 F0 30 07, muuten homma ei toimi)
B230
Kun nämä on syötetty ja kaikki komentojen kuvaukset/tulokset ovat näyttäneet niin kuin pitääkin sammutetaan autosta virrat jonka jälkeen voidaan käynnistää ja tarkistaa että valo sammuu.
Itse sain säveltää tuon softan käytettävyyden takia parikin kertaa noi komennot uudestaan mutta lopulta valo sammui.
Enkä tiedä saako autoa tällä tavoin jotenkin sekaisin joten kokeilkaa omalla vastuulla!
Ajatuksena kävi myös että voisi tehdä ihan oman softansa Androidille jolla saisi esim. yhdellä painikkeella hoidettua tuon komentosarja. Mutta itsellä puuttuu se kovin koodaustaito..
Minulta voi yrittää kysellä jos on jotain epäselvää. Ihmetellään sitten yhdessä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #607 : 09.08.2014, 15:04:16 »
Myös VOL-FCR:llä tuo huoltomuistutin pitäisi kuittaantua parilla klikkauksella. Tosin parista s70:stä on kokemusta joissa se ei toiminut, ei ilmeisesti saa yhteyttä mittaristoon yleensäkään. Kasipätkissä on tähän asti toiminut.
Poissa Justus
« Vastaus #608 : 10.08.2014, 05:08:49 »
Ei se toimi kuin ensimmisten 70 sarjalaisten kanssa.99 ja uudemmissa on jo CAN väylä=ei toimi.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #609 : 10.08.2014, 05:24:50 »
Joo, tuon tiesinkin, mutta jostakin syystä esim. siskon -98 S70:stä ei onnistu tuo service-valon nollaus, eikä mittariston koodien luku vol-fcr:llä. Muuten toimii kyllä kuten kuuluukin, mitä nyt 10V:stä ECU:n koodit tarvii lukea ledikytkennällä.
Poissa Justus
« Vastaus #610 : 10.08.2014, 09:05:21 »
jos se pn early 99 niin siinä voi ollakin CAN. Onko siinä sähköinen kaasuläppä?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #611 : 10.08.2014, 13:00:34 »
Ei ole. Se on VIN-koodin mukaan vuosimalliltaan -98 ja silloin myös käyttöönotettu, mutta esim. ikkunoissa ja sisustan osissa on leimat vuodelta -97. Vol-fcr tosiaan löytää ainakin ilmastoinnin, srs:n, abs:n ja ajoneston koodit, mutta cruisen ja ecun (ilmeisesti fenix 5.2) kohdalla vol-fcr:kin neuvoo käyttämään lediä ja vastusta.
Poissa JS88
« Vastaus #612 : 18.08.2014, 23:50:27 »
Tuli itselle hommattua tuo MaxiDiag MD702 Elekmalta ja hyvin pelaa tuon allekirjoituksen auton kanssa.
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa A-J
« Vastaus #613 : 18.08.2014, 23:58:36 »
Tuon elm327 bluetooth lukijan(sama mitä motonet myy) saa muuten. DX.com osoitteesta 7,5dollarin hintaan ja kotiin kannettuna ilman posteja..
Ja toimitus kesti omalla kohdalla 8pv.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #614 : 19.08.2014, 07:55:24 »
Tuo sama laite on ja samasta paikkaa hommattu! Saa myös huoltovalon nollattua useista merkeistä.
Kaverin V70 MK1 muistaakseni vm98 sai nollattua, mitä ei trippimittarin napilla onnistunut ;)
