Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932940 Lukukerrat
Poissa sesam
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #615 : 19.08.2014, 09:15:40 »
Tuon elm327 bluetooth lukijan(sama mitä motonet myy) saa muuten. DX.com osoitteesta 7,5dollarin hintaan ja kotiin kannettuna ilman posteja..
Ja toimitus kesti omalla kohdalla 8pv.
Jeps. Suosittelen hommaamaan vaikka tuolta jos ei ole kiire (itselläni oli tarve heti). Samaa kiinalaatua nuo tuolla DX:llä on..
« Vastaus #616 : 11.09.2014, 07:20:58 »
BSR PPC3 toimii -00 alkaen V70mk2 2.5D, mutta ei toimi -98 tai -99 mk1 tdi:ssä.
Tämä näin lisäyksenä koska itse en haulla mistään löytänyt ja valmistaja ilmoitti vaan että toimii 2001 alkaen  :juhau:
Poissa Naussi
Vikakoodinlukijat
« Vastaus #617 : 17.10.2014, 16:43:20 »
Käykö OBD2 lukija 99- mallin 2.5 tdi moottoriin koodin lukijaksi. Vai miksi noissa on vuosimallit 01 tai 04 eteenpäin tiisselissä?
Olisko jollain suositella sitä halpaa ja hyvää.....
Poissa Naussi
Poissa Harri_82
« Vastaus #619 : 19.10.2014, 20:30:17 »
Osaisko joku neuvoa et mikä iski tohon mun -07 mk2 v70 2,4d volleen. Vikakoodeja lukenu ja poistanu icarsoft i906 lukijalla mut nytpä ei enää pääsekkään ku moottorinohjaimeen käsiksi. Velipojan s60 d5 pääsi muualle paitsi moottorinohjaimeen. Aikasemmin on päässyt kaikkiin bokseihin mitä automaattihaku löytää. Lukija paskana vai auto? Päivitin uusimman version lukijaankin mut ei auttanut. Ois kiva saada ardicin vikakoodi pois et sais jatkaa vian hakua.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 20:33:11 kirjoittanut Harri_82 »
Poissa Harri_82
« Vastaus #620 : 20.10.2014, 19:50:25 »
Vika selvis ainaki toistaiseksi. Volvolla oli joku tilapäinen mielenhäiriö ja siihen autto ku piti hetken akun kenkää irti.
Poissa rausku
« Vastaus #621 : 21.10.2014, 03:20:11 »
Pääseekö tuolla elekman maxidiagilla 2003vm v40 volvon airbagin vikaa katsomaan ?
Poissa Paskakuski
« Vastaus #622 : 25.10.2014, 15:06:10 »
Osaako joku täällä neuvoa kuinka saan tuon vol-fcr toimimaan tuon usb kkl vag-com 409.1 kaapelin kanssa... Olen vaihtanu asetuksista tuon portin COM1 ja kokeillut eri baud rateja. Ei auta mikään ja aina tulee ikkuna "Comport 1 not available. Please close program using comm 1 and restart program".
Tietokoneena on reilun vuoden vanha hp, jossa windows 8.1. Jotkut uudet ajuritkin latasin tähän. Tietokoneesta löytyy vielä tuo iänikuinen sarjaporttikin, joten voiko se jotenkin sotkea toimintaa?
Olen kokeillut myös scantoolin ohjelmaa ja sekin valittaa tuosta väärästä portista.
Poissa Rami.P
« Vastaus #623 : 25.10.2014, 19:45:03 »
Onkohan se koneen com-portti nyt varmasti com1 ? Sehän voi olla jotain ihan muutakin.
Kannattaa katsoa koneen asetuksista ensiksi oikea portti.
-Rami-
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #624 : 25.10.2014, 20:24:56 »
Ois hakusessa testeri 2003 d5 s60 volvoon. Kovin kiinnostunut bsr ppc uusimmasta, mutta näkeekö livedataa, voiko laittaa automaatti askia adaptive tilaa??
kiinassahan ois noita vida vice kopioita, mutta kömpelöö ku tarttee läppärin kaveriks.
Poissa juhanousiainen
« Vastaus #625 : 02.11.2014, 19:58:45 »
Ei pysty ainakaan toistaiseksi livedataa seuraamaan (luvattu on valmistajan sivulla), laatikkoa ei mun mielestä pääse nollaamaan tällä. Hommasin tollasen viime viikolla, täytyy sanoa että olen melko pettynyt. Toisesta autostani eli V50 2011 1,6 diisselistä en pääse näkemään Eberin vikatilaa, vaikka Docpowerissa lupasivat sen toimivan.
Onko kellään tästä Eber ongelmasta kokemuksia? Tossahan ei oo volvon oma kone vaan PSA kikotin, voisko johtua tästä.
Poissa Ville-
« Vastaus #626 : 17.11.2014, 20:01:33 »
Nyt en viitsi alkaa lukemaan koko topicia väsyneenä läpi niin kysytäänpä tässä.
Käykö tämä [http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija]tämä[/url] ennen vuotta '99 -mallisiin V70:iin?
Kun jossain kerrotaan, että sopii vuodesta 1996 alkaen ja jossain vuodesta 1999 alkaen...
Mitä pitäisi uskoa?
EDIT: Väärä lukija korjattu!
« Viimeksi muokattu: 18.11.2014, 20:39:28 kirjoittanut Ville- »
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa KalleKyy
« Vastaus #627 : 18.11.2014, 17:19:51 »
On muuten viime aikoina tehnyt vol-fcr ihan samaa. Asetuksista tarkistaessa com1 on usb, kuten pitääkin,  mutta silti vaan herjaa samaa. Alkaa kuitenkin yleensä toimia, kun vaan irrottelee kaapelia ja kytkee uudestaan ja uudelleen käynnistää ohjelman. Yleensä Windows kertoo havainneensa uuden laitteen ja asentaa ohjaimia jne. jne. ja sitten kaikki taas yhtäkkiä toimiikin. Windows seiska käytössä itsellä.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #628 : 18.11.2014, 19:34:06 »
Moro,
Jos joku kaipaa vikakoodien luentaa Motronic 4.3 (=ärrät) ja siitä ylöspäin, laittakaa YV:tä.
Tarkennus: Tampere + lähialueet.
Tommi
« Viimeksi muokattu: 18.11.2014, 19:35:49 kirjoittanut Tommi_K »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #629 : 21.11.2014, 11:40:16 »
Vaikuttaako tuo vikakoodien nollaaminen tuohon ilmoitus huollosta ilmoitukseen (1V / 15000km). Eli siis tuo huoltovalo nollaantuu vasta kun se aika/kilometrit tulee täyteen. Eli jos kuitataan jotain muuta vikakoodia niin tuo huoltoilmoitus elää omaa elämäänsä ja sen voi kuitata vasta sitten kun se aktivoituu. Esimerkiksi vaikka tuo mun oma auto V70 2006 2.4D.
