Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 932942 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #630 : 21.11.2014, 12:25:52 »
Vaikuttaako tuo vikakoodien nollaaminen tuohon ilmoitus huollosta ilmoitukseen (1V / 15000km). Eli siis tuo huoltovalo nollaantuu vasta kun se aika/kilometrit tulee täyteen. Eli jos kuitataan jotain muuta vikakoodia niin tuo huoltoilmoitus elää omaa elämäänsä ja sen voi kuitata vasta sitten kun se aktivoituu. Esimerkiksi vaikka tuo mun oma auto V70 2006 2.4D.
Huoltoilmoitus ei kuittaudu vikakoodejen poistamisella se täytyy nollata erikseen.
Huoltoilmoituksen voi kyllä nollata vaikka se ei viellä olisi "päällä"
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #631 : 21.11.2014, 12:49:42 »
Ok, hyvä tietää. Olen vaan varttunnu että milloin tuo 15tkm tulee täyteen kun unohdin ottaa viimekesänä kilometrit ylös öljynvaihdosta. Ajattelin vaan että olen tietysti nollannut sen huoltoilmoituksenkin samalla ::).
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #632 : 27.11.2014, 07:20:08 »
Näppärä paketti tuo Torque ja ELM327.  Jokavuotinen Immu herja tuli nollattua.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #633 : 27.11.2014, 08:49:54 »
-99 V70 ja SRS-valon nollaus aiheena. Tuli sitten apparin penkin ollessa irti pistettyä virrat päälle ::) kun piti saada keppi pois P-asennosta... Vol-fcr ei näköjään osaa enää tässä vuosimallissa srs-osiota, yhteyden saa mutta vikakoodeja ei pysty lukemaan: "Invalid data."
Suunta Volvolle vai osaako joku muu vekotin käskyttää sen nollille? Ja jos jklstä löytyy joltakin tuohon hommaan kykenevää obd lukijaa niin pientä korvausta vastaan voisin sen teettää? Huomenna pitää katsastaa...  :-\
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa Rontti-
« Vastaus #634 : 27.11.2014, 13:19:32 »
Motonetin volvo t75 lukijan ostin ja vaikuttais samalta kamppeelta ku bsr-ppc vanha versio. Ardicin aukasu onnistu ainaki s60 2.4d  -02. Eikä hintakaa ollu paha 8)
Poissa Wolvis
« Vastaus #635 : 27.11.2014, 17:48:12 »
Toimiiko toi muutama sivu taaksepäin mainittu maxidiag tuon Motronic me7 ja sen oheistilpehöörien kanssa, eli moottorin valo palaa ja srs valo palaa.
Poissa Selg
  • V70 -00 käyttöautona
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot Helsinki
« Vastaus #636 : 08.12.2014, 12:15:30 »
Volvo V70 2000 Classic mk1 lopetti kulkemisen.
Moottorin vikavalo syttyi eikä se tänään käynyt enää kunnolla.
No ostin tuossa joku kuukausi sitten elm OBD lukijan Amazonista.
Android Torque V2.1 Bluetooth V1.5 Mini ELM 327 Bluetooth OBDII OBD2 Protokoll Auto Diagnosewerkzeug
Se ei oikeastaan toimi.
satunnaisesti olen saanut yhteyden toisinaan en. Vikakoodeja ei ollut ,eikä ollut eilenkään.
Acerin tablettia olen yrittänyt käyttää... Eilen otin pojan puhelimen HUAWEIn, toimi paremmin (ehkä) vikakoodeja ei ollut.
Sovelluksena on Torque Lite (en ole ostanut appia kun en tiedä toimiiko tuo elm olenkaan)
Tänään siis kävi kolmella tai neljällä pytyllä ja vilkutti moottorivaloa. Hetken päästä kävi paremmin mutta hyytyi ylämäessä.
Illala yritän lukea uudestaan.
Löytyiskö jollain Helsingin alueella vastaava auto ja lukija, että voisi kokeilla tuota yllä olevaa ELMiä tai voisi yrittää lukea koodit tuosta mun volvosta.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2014, 10:04:26 kirjoittanut Selg »
Icarsoft i906 Helsingissä
Poissa samsson112
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot Turun alueella
« Vastaus #637 : 09.12.2014, 22:47:30 »
Löytyisikö Turun seudulta "mekaanikkoa" jolla olisi vikakoodinlukija ja voisi tulla lukasemaan koodit Volvo V70 vm2002 D5.?
Kiitos etukäteen.
Vastaile sähköpostitse: samsson112@gmail.com
Poissa Selg
Vs: Android ohjelmistoasetukset
« Vastaus #638 : 10.12.2014, 10:10:23 »
Moi
Osaako joku sanoa pitääkö Androidissa määritellä portti scanneriohjelmissa.
Esim Torque ilmoittaa portiksi 35000
Luulisin että ei, mutta tietääkö joku enemmän?
Poissa Dmies
« Vastaus #639 : 10.12.2014, 18:31:30 »
Itellä on xcover2:ssa Torque ja ELM327 sovittimena, niin ainakin kännykällä käyttäessä se muistaakseni hakee portit itekseen, mutta enimmäkseen käyttänyt bluethooth yhteyttä jos on tarvinut vikakoodeja lukea. Joissain tapauksissa/ automerkeissä kannattaa ottaa asetuksista nopeampi kommunikointi pois käytöstä niin löytää joko auton tai luettavat yksiköt paremmin/ tulee enemmän valikoita
Poissa Selg
« Vastaus #640 : 16.12.2014, 10:57:42 »
Päädyin tilaamaan itselleni joululahjan, Icarsoft 906 lukijan Elekmalta.
Sain hyvää neeuvontapalvelua heiltä. :hello:
Eihän se ilmainen ollut, mutta sillä pitäisi päästä kiinni Volvon sielunelämään, muuallekin kun pelkästään moottorikoodeihin.
Odottelen joulupukkia. :tonttu:
Poissa Wolvis
« Vastaus #641 : 18.12.2014, 19:24:46 »
Ohjelmistona Torque, autona tuo tomaattipommi allekirjoituksesta... ja eka rundi toi vikakoodeja:
P0328 - Knock Sensor 1 circuit high input
P1010 - ...?
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit
P0136 - O2 Sensor Circuit Malfunction
Että sellasta... hyvin tuo kuitenkin liikkuu noista huolimatta.
Poissa koomake
« Vastaus #642 : 28.12.2014, 15:46:57 »
Onko kellään kokemuksia ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75 ) laitteesta? Pystyykö nollaamaan SRS vika koodeja uudempikoppaisesta S80:sta vm-07 ?
Tällä ei ainakaan onnistunut tuollainen uudempi volvo: http://www.motonet.fi/fi/tuote/493146/HuoltoilmaisimenAirbagin-nollaustyokalu
Omassa s80:ssä nimittäin syttyi jouluaattona ( :peetu: ) SRS- huolla heti valo & teksti kesken ajon...
pitäis saada jollain kuitattua tai ainakin testattua oliko vain joku hetkellinen mielialahäiriö autolla se, kun katsastaakkin pitäis pirssi ennen 9.1....
Poissa hanniball77
« Vastaus #643 : 16.01.2015, 06:11:05 »
Itselleni hommailin myös tuollaisen icarsoft 906 lukulaitteen jotta pääsee kiinni tuon oman laitteen ajatuksen juoksuun,ainakin tyytyväinen on ollut kyseiseen laitteeseen..
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa topcon
motonetin obd II testeri
« Vastaus #644 : 18.01.2015, 16:41:29 »
Onkohan tuo motonetin obd testeri hankinnan arvoinen.Saako nollattua vikakoodit -07 D5 v70 volvosta?Motonet OBD II Basic NO:49-3142  39,90e
