Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953682 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1125 : 30.04.2020, 21:59:38 »
Mulla ainakin pelaa Win10 kanssa. Mikä on asennuksessa ongelma?
Poissa KartanoVole
« Vastaus #1126 : 01.05.2020, 13:53:29 »
En oikein tiedä kun vein läppärin "puhdistukseen", ssd-asennukseen ja samalla oli tarkoitus laittaa ds150 koneeseen mutta ei kuulemma onnistu. Ohjelmoinnin aktivointi ei kuulemma onnistu.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 13:56:59 kirjoittanut KartanoVole »
Poissa KartanoVole
« Vastaus #1127 : 23.05.2020, 13:31:46 »
Jaa a, eivät tietokone jepet, saa asennettua sitä läppärille. Myyjän sivuilla on linkki sitä varten jos cd ei toimi, mutta linkki ei aukea.. Eipä onnistu DS 150 asennus, sanoi että ohjelmiston aktivointi ei onnistu? Kohta myynnissä käyttämätön DS150.. Mikähän siinä nyt tökkii, ovat katsoneet you tube videotkin.
Volvon Vidakin tilattu jo maaliskuun lopussa mutta eipä ole vielä näkynyt, minkähänlainen tappelu senkin kanssa mahtaa olla että saa koneelle? Pitikö nämä asentaa virtuaalikoneelle vaiko ihan normaalisti?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2020, 13:38:39 kirjoittanut KartanoVole »
« Vastaus #1128 : 23.05.2020, 13:50:40 »
Oma resepti on kone jolla ei tehdä muita asioita ja siihen valmis virtuaalikone-image sweedspeedistä (Vida). Ds150 pitäis kanssa kokeilla tossa se kokeilematta lojuu
Poissa R70AWD
« Vastaus #1129 : 24.05.2020, 16:23:03 »
Mikähän tuo on, ei ainakaan kopio perinteisestä DICE:sta, kokemusta kellään ?
https://www.ebay.com/itm/VXDIAG-VCX-NANO-Diagnostic-Tool-For-VOLVO-VIDA-Dice-2014D-OBD2-Code-Scanner/193359208539?hash=item2d051b605b:g:rjwAAOSwym1eVfrx
Kyllähän nuo jotkut kiinalaiset myy 2015D versiota, jossa ostohetkellä voi pyytää erillistä latauslinkkiä 12-kielenpaketille, jossa mukana on myös Suomi.
Löytyy kyllä WIN 7 PRO läppäri, mutta sillä on jo asennettuna erilaisia autojen säätö- ja testaus-, vikakoodiohjelmia, Delphi mukaan lukien ja kuulemma VIxx:n kanssa ei saa kuitenkaan olla mitään muuta samalla koneella.
Toistaiseksi käyttänyt iCarSoft Vol 2.0:a. Sekin melkonen jumppa saada päivitettyä ennen käyttöä, vaati rekisteröitymistä, mutta mikään ei kuitenkaan kelvannut. Lopulta löysin jostain ohjeen jolla sen sai tehtyä.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2020, 16:32:31 kirjoittanut R70AWD »
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Kasi8
« Vastaus #1130 : 25.05.2020, 12:54:50 »
Arvailua: Tuo VCX Nano on jonkin sortin diagnostiikkatyökalu. Joku viisaampi voi tarkemmin kertoa. Kylkiäisenä ainakin toimitetaan piraatti Vida. AllScanner on joku ohjelma, mitä on ilmeisesti tarkoitus käyttää diagnostiikkaan tuon kanssa?
Tietoa: VDASH toimii myös VCX:llä (tieto löytyy VDASH:n sivustolta). CEM:n purkuun saa varata 24h sijaan semmoiset 150h. Eli ilmeisesti VCX:n rauta on hitaampaa. VDASH:n Pavelin mukaan on hitaampi mutta vakaampi kuin Dice, mitä tämä sitten ikinä tarkoittaakaan.
XC70 D5 MY16 Summum Inscription
Ex: V70 D3 MY13 Momentum R-Design
simovaari
« Vastaus #1131 : 27.05.2020, 10:07:28 »
Mulla on toi vcx nano. Toimii mielestäni dicen korvaajana.
En tiedä toimiiko paremmin vai huonommin,
koska ei muusta kokemusta, ja olen hyvinkin aloittelija.
Mutta toimii.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1132 : 30.05.2020, 16:16:43 »
Launchin X431 on ollut hyvä laite joka lukee lähes kaikkien automerkkien merkkikohtaiset koodit. On tullut käytettyä kahden eri sukupolvelaitetta jo useita vuosia. Merkkikohtaisia päivityksiä tulee viikottain (jos maksaa ylläpitosopimusesta). Ei toki joka auto merkkiin, mutta aina johonkin niistä kymmenistä merkeistä, mitä laite pystyy lukemaan. Vanhempia Volvoja joissa on VW-kone, tämä laite toimii ainakin moottorin osalta heikosti.
Jos lienee kuten pienempi Launchi niin noihin vanhempiin volvon vw-dieseleihin pääsi manuaalisesti mallin ja yksikön valitsemalla paremmin. Livedataa saa kuitenkin jonkin verran niistäkin katsottua.
Poissa Makke123
« Vastaus #1133 : 11.06.2020, 02:25:11 »
Olisikohan täällä jollain tietoa näyttääkö nexlink nl100 vikakoodit bensakoneisesta vm.2000 s80?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1134 : 11.06.2020, 02:30:32 »
Näyttää muistaakseni vain ns. geneeriset koodit. Ei niitä "kunnollisia".
Poissa Makke123
« Vastaus #1135 : 11.06.2020, 02:53:38 »
Mutta näyttää ylipäätään jotain kun netissä lukee että vm.2001 ylöspäin. Olisi vaan tuollainen tarjolla lainaan muttei turhaan viitsisi lähtä hakemaan sen verran kaukana. Haluaisiko joku selittää mitä nämä geneeriset koodit meinaa, kun ei haullakaan tunnu löytyvän selvää vastausta eikä ole juuri näin "uusien" autojen kanssa tullut touhuttua?
« Vastaus #1136 : 11.06.2020, 08:29:29 »
Geneeriset on OBD-standardikoodit moottorijärjestelmästä, eli ulos jää valmistajakohtaisia laajennoksia esim. airbag, lisälämmittimet tms. ja valmistajan sanalliset selitykset voi myös olla parempia.
Poissa V60D3
« Vastaus #1137 : 13.06.2020, 09:35:36 »
Mikä olisi My 2017 V60 D3 autoon paras lukija? Tai sanotaanko paras hinta/laatu suhteeltaan? En edes tiedä mitä haluaisin sillä tehdä, mutta varmaan kaikkea mahdollista. Vdash sinänsä kiinnostaisi kovasti, mutta onko tälle vuosimallille toimivia vaihtoehtoja järkevään hintaan?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #1138 : 13.06.2020, 17:44:55 »
En tiedä vuosimallin vaikutuksesta, mutta mulla on Icarscan 2.0, eli Launchin systeemi (EZ diag niminen softa) jolla tässä 2013 mallissa näkee ja pystyy tekemään kaiken mitä itse tarvitsee.
Voi ohjelmoida huoltovälit autoissa joissa se on mahdollista tehdä.
Saa ajettua takasatulat auki.
Löytyy jarrujen kokopiirin ilmaukseen ohjelma.
Pystyy PA-suodattimen vaihdon yhteydessä ajamaan tankkipumpulla ilmat pois nopeasti.
Saa käynnistettyä tarvittaessa pakolla DPF-regeneroinnin jne. myös nollattua esim. pöntönvaihdon yhteydessä.
Uusien komponenttejen koodaus melko kattavasti.
Akunvaihdot luonnolisesti jne.
En keksi mitä omalla osaamisella voisi jäädä kaipaamaan?
Laite oli alkuun aivan sysipaska, koska ensimmäisenä vuotena tuli jatkuvasti päivityksiä joiden jälkeen ei toiminut oikein mikään ja vanhojen versioiden kysely myyjältä toi välillä sellaisen molon otsaan että..
Viimeinen reilu vuosi on ollut kyllä huippulaite.
hintaa oli jotain 300€ parivuotta sitten.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2020, 17:53:37 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa V60D3
« Vastaus #1139 : 14.06.2020, 09:18:54 »
Toimiiko my2017 V60 autossa kiinan dice kopiot? Ja mikä olisi paras? Jos siis hankkisin Kiinasta dice kopion ja sitten vdashin.
Noissa monissa lukee että 2014 tms asti. Sitten on joku 2015A versio joka ehkä toimisi? Onko kokemuksia?
