Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953650 Lukukerrat
Poissa D5V50
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1425 : 31.03.2024, 20:48:51 »
Kiitos vastauksesta, vikakoodeja pääasiassa lukisin mutta myös muutama ohjelmointi kiinnostaa tehdä. Tilaukseen lähti nyt tuo halvempi kaapeli niin testataan kunhan saapuu. Jos vaan kaikki ohjainlaitteet tunnistaa vdashilla niin ehkä sillä sitten rohkenee kokeilla ohjelmointia. Ilmeisesti joillain kaapeleilla kaikkia ei tunnista eli toimii jotenkin vajanaisesti kai.
Tuollainen tieto löytyi eräältä ruotsin foorumilta.
Poissa jak900
« Vastaus #1426 : 31.03.2024, 21:08:41 »
Eipä ole itselle tuollaista tullutkaan vastaan. Mitä ohjelmointeja tarkoitus tehdä?
Poissa D5V50
« Vastaus #1427 : 31.03.2024, 21:18:26 »
Voiko olla että kaikki nämä joilla ei homma toimi on saanut sitten vaan huonolaatuisen kaapelin tai kopio dicen?
Kuulemma d5t5 sivuilta löytyvillä ajureilla nämä kiinan j2534 kaapelit ainakin pitäisi toimia kohtuu hyvin.
Oikeastaan moottorin optimoinnit kiinnostaisi tehdä itse, vissiin kielenvaihdot yms. monessa tapauksessa tarvitsee ainakin tuon koodin purun.
Poissa jak900
« Vastaus #1428 : 01.04.2024, 18:47:32 »
Nuo ei tarvitse pin koodin avausta, pois lukien uudenpien optimoinnit mutta se on sitten asia erikseen.
Poissa D5V50
« Vastaus #1429 : 01.04.2024, 21:29:31 »
Okei, miten muuten tuo nykyään on vdashissa että millaisen lisenssin tarvitsee että pääsee näitä ohjelmamuutoksia tekemään?
Saako tuolla sponsored tilillä edes vikakoodeja luettua?
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #1430 : 29.04.2024, 18:05:44 »
Ei ole mikään helpoin homma tuo VIDA asennus, mutta jos on tarvetta niin minulta onnistuu Windows 10/11 asennettuna suomeksi tai englanniksi, suoraan ilman virtuaalikoneita tai muita kikkailuja.
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa jak900
« Vastaus #1431 : 30.04.2024, 06:22:03 »
Useaan win 10/11 koneeseen olen tuon asentanut, itselläkin pyörii nuo nyt kolmessa koneessa. Mikä siinä hankalaa on?
Poissa saku_s-t
« Vastaus #1432 : 06.05.2024, 11:41:34 »
Meinaa olla ongelmaa Motonetistä ostetun blackbox bluetooth obd lukijan kanssa. Saan siis yhteyden tuohon palikkaan mutta viimeistään siinä kohtaa kun yritän vikakoodeja lukea niin yhteys häviää. Jos seuraa vaan moottorin tietoja, nopeus, moottorin lämpö jne, niin yhteys pelaa paremmin mutta nuo vikakoodit tuntuvat olevan myrkkyä. Liekkö sitten väärä moottori tyyppi valittuna? Olen koittanut CAR scanner sovelluksen kanssa painia ja "platform 3 MY2008-" ei ainakaan toimi vaikka tuon alla listassa lukee v60 2011-2018.. Onko jollain tietoa että millä asetuksilla tuohon saisi yhteyden pysymään? Tuo OBD mokkula on jo kertaalleen takuuseen vaihdettu samojen ongelmien takia mutta ei tullut takuusta sen paremmin toimivaa laitetta
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #1433 : 07.05.2024, 18:53:02 »
Voi olla että se motonetin palikka on tuas niitä huonompia ELM yksilöitä joissa ei ole edes kaikkia ELM laitteen ominaisuuksia. Itse niitä suosittelin kunnes joku sai juuri sellaisen yksilön motonetistä.
Itse sovelluksesta en osaa sanoa mitään miksi se katkeilee mutta kehoitan ottamaan kontaktia sen kehittäjään.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Tsingis Khan
« Vastaus #1434 : 30.05.2024, 20:30:35 »
Olisi vikakoodinlukija bluetooth ominaisuudella hakusessa. Onko kellään kokemusta Carlyn-lukijasta? Se tuli vastaan kun asiaa googlasi. Puhelimessa iOS niin rajaa vähän vaihtoehtoja.  ;D
https://www.mycarly.com/
- Tsingis Khan / Volvo V60 D4 2,4D AWD 2015
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1435 : 30.05.2024, 20:44:23 »
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta elän uskossa että toi Carly on hiukan ylihypetetty, tai no, ainakin puljun markkinointi on melko agressiivista erilaisten autoaiheisten YouTube -kanavien kautta ja valtaosa "koodauksista" toimii vain saksalaisiin. Kohtuullisen lopputuloksen saa wifillä varustetulla OBD-palikalla ja siihen sitten AppStoresta asianmukainen softa.
« Vastaus #1436 : 01.06.2024, 22:24:44 »
Onko kukaan kokeillut icarsoft2 vehjettä vaikkapa 1998 mallin bensa seitenkymppisiin? Siis näihin p1.
Kun tuolla kapineella pääsee joihinkin yksiköihin esim. Ecm, abs, transmission... Näissä vanhemmissa vaikka ei mitään luvatakaan.
Vai ilmottaako heti että no can do.
Poissa jak900
« Vastaus #1437 : 02.06.2024, 08:57:18 »
Noihin vanhempiin toimii vol-fcr ohjelma.
« Vastaus #1438 : 02.06.2024, 16:53:43 »
Juu tiedän mutta kysymykseni oli tuo mitä kirjoitin.
Pitää vissiin ite ettiä semmonen p1 ja kokeilla...? :o
« Vastaus #1439 : 02.06.2024, 17:33:50 »
Eroa toimivuudessa voi olla vielä 10v ja 20v mallien välillä mut ei ole tota lukijaa päässyt kokeilemaan
