Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 941977 Lukukerrat
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1440 : 02.06.2024, 18:07:05 »
Tein nyt omaan V70 -98 10v bensavehkeeseen  ledivilkuttimen koodinlukijaksi ja se antoi vikakoodin 1-1-1 eli ei vikakoodeja.
Ohjeena tämän tekoon käytin ainakin seuraavia videoita
https://www.youtube.com/watch?v=C--QsPYRC0c
https://www.youtube.com/watch?v=LpoyZsaPVqc
Ja itse tieto on tuolta kotoisin
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=79406&p=427780#p427780
Toi on näemmä sama muuten kuin vm. -96 ja -97 kasipätkissä mutta yksi obd-pinni on eri! EDIT: eipäs olekaan vaan tuon yhden kaapelin sijainniilla voi valita mitä moduulia lukee:
pin #3 : ECU
pin #6 : ECC
pin #12: ABS
pin #13: cruise control
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=37&t=60660
"The led flash code readers are for Fenix 5.2, Bosch LH 3.2 Jetronic & Motronic 4.3. "
« Viimeksi muokattu: 02.06.2024, 18:36:05 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Veksu77
« Vastaus #1441 : 10.09.2024, 23:00:18 »
V40 D2 -13. Abs-anturin vaihdon jälkeen jäi ilmoitus City Safety vaatii huollon. Onko jollain tietoa saako tämän kuitattua Icarsoft vol2.0 tai vastaavalla laitteella. Vai pitääkö homma hoitaa Vidalla eli marssia korjaamoon minun tapauksessa?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1442 : 11.09.2024, 03:54:58 »
Faktaa ei ole, mutta vahva veikkaus että onnistuu kyseisellä laitteella.
Poissa teeässä
« Vastaus #1443 : 08.10.2024, 09:19:22 »
Olisi vikakoodinlukija bluetooth ominaisuudella hakusessa. Onko kellään kokemusta Carlyn-lukijasta? Se tuli vastaan kun asiaa googlasi. Puhelimessa iOS niin rajaa vähän vaihtoehtoja.  ;D
https://www.mycarly.com/
MELKEIN tilasin tuollaisen. Onneksi huomasin pienellä kirjoitetun
**The Carly packages are an annual payment.
(245, 745, 945, V70 tdi, V70 D5, XC60 D5), XC60 T8
Poissa Leimu
« Vastaus #1444 : 17.10.2024, 07:57:35 »
Huomasin itse saman Carlyllä mutta kantapään kautta. Meni automaattiveloituksena vuosi ylimääräistä, vaikka auto oli jo vaihtunut eikä Carlylle enää ollut tarvetta.
Poissa Konepoika
« Vastaus #1445 : 25.11.2024, 19:18:54 »
Millaista vikakoodinlukijaa suosittelette kohtuubudjetilla, alle 200€, toki mitä halvempi, sen parempi, kuitenkaan mitään pilipali kiinanvehjettä en huoli. Vikakoodien luku ja tarvittaessa pakkopolton yms.käynnistys, plussaa jos suomeksi. Enkä mitään vuosimaksullista laitetta kovin äkkiä ota, kun tarve kuitenkin pientä. 2010 V70 nyt, ja ei ole ajatuksena ainakaan hetkeen vaihtaa paljoa uudempaan.
Tuollaista katselin torista, harmi vain kun on  kaukana, toki posti kuljettaa… https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/16963105?ci=2
S80 D5 2012
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1446 : 25.11.2024, 20:09:19 »
Millaista vikakoodinlukijaa suosittelette kohtuubudjetilla, alle 200€...
Itsellä jäänyt varsin positiiviset kokemukset kun hommasin icarsoftin. Onnistuu käsijarrun huoltoasentoon ajo, dpf poltto, huollon nollaus ym ym.
Eihän se mikään jumalvida ole mutta eipä ole sen hintainenkaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa T-Row
« Vastaus #1447 : 08.01.2025, 20:38:17 »
Mikä olisi tänä päivänä paras testeri Volvo V90 -17 mallivuoden autolle?
Ei tarvitse olla halvin, mutta mahdollisimman kattava, jolla onnistuu vikakoodihommien lisäksi huoltovälin kuittaukset ja muut perus huoltohommat.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1448 : 08.01.2025, 21:12:40 »
iCarsoftin tekeleitä ollu itselläni vuosikaudet ja niitä voin ainakin varauksetta suositella. Tästä linkkaamastani lukijasta on myös uudempi 3.0 versio, mutta tuo kanssa oikein kattava.
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vol-v2-0-volvo-saab-vikakoodinlukija/p/111/
Poissa T-Row
« Vastaus #1449 : 08.01.2025, 21:34:11 »
Kiitokset vinkistä! Näyttää ihan pätevältä peliltä. Täytyy ehken kysellä hieman lisätietoja laitteesta myyjältä.
Tuleeko jollakulla mieleen jokin erittäin oleellinen ominaisuus, joka icarsoftista puuttuu? Olisi esimerkiksi hyvin tympeää huomata, että yli 200€ laitteella voi tehdä kaiken muun, paitsi kuitata huollon tehdyksi. Teen autoni korjaukset ja huollot pääosin itse, joten laite saisi huoltohommia ja vikadiagnostiikkaa ajatellen olla mahdollisimman kattava.
Poissa jak900
« Vastaus #1450 : 08.01.2025, 21:58:01 »
Jos kannettava löytyy niin vdash on pätevä ja ilmainen ohjelmisto lisäksi vaan kaapeli koneen ja auton väliin. Nyt vuoden vaihteessa ohjelma laajeni reippaasti ja on todella kattava, alkaa kohta vida jäämään toiseksi, toimii myös uusimmissakin autoissa. Itse käytän vidaa ja vdashiä pääsääntöisesti ja muita ei volvoissa tarvita.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2025, 21:59:53 kirjoittanut jak900 »
Poissa hessu80
« Vastaus #1451 : 08.01.2025, 22:31:27 »
Normihuollon kuittaukseen ei sinällään testeriä tarvitse lainkaan. YouTube on pullollaan videoita, miten huoltovalo kuitataan.
Bilteman diagnoosityökalu on kotimekaanikolle tosi hyvä kampe hintaisekseen. Nopea käyttää ja voi olla vaikka aina mukana takakontissa.
« Vastaus #1452 : 09.01.2025, 05:10:47 »
Joko vdash osaa kuitata SPA-autojen laatikkoöljyjen vaihdon tai esimerkiksi akun vaihdon?
Poissa jak900
« Vastaus #1453 : 09.01.2025, 07:57:35 »
En ole vielä vaihteistopuoleen perehtynyt mutta valikoita on nyt niin perhanasti lisää, juuri tuo vuodenvaihteessa laajeni.
Poissa T-Row
« Vastaus #1454 : 09.01.2025, 11:21:47 »
Miksi vaihteistoöljyn vaihto täytyy kuitata?
Eli siis jos haluan vdashin, niin tarvitsenko muuta kuin läppärin, ilmaisen softan ja esimerkiksi Volvon VOE-adapterin? D5T5-sivuston mukaan VOE olisi nopeampi SPA-korisissa. Kuulostaa yllättävän halvalta kombolta, jos näin vähillä rahallisilla investoinneilla selviää.
Saako tuolla ilmaisella versiolla ohjelmoitua esimerkiksi navin toimintaan? Jos tälläisillä DIY-vehkeillä tekee jonkunlaista ohjelmointia tai asetuksien muutoksia, niin voiko tästä koitua ongelmia esimerkiksi silloin, jos tulee tarvetta käyttää autoa merkkiliikkeessä ja siellä joudutaan tekemään jotain ohjelmointia/päivitystä? Tehopäivitykset eivät kiinnosta ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta puuttuvien olemassa olevien ominaisuuksien aktivointi toki kiinnostaisi.
