Volvo S80 -99 takaluukku ei avaudu enää kahvasta.
  • 5 Vastauksia
  • 6782 Lukukerrat
Poissa paananenm
Terve,
Eli yhtäkkiä takaluukku ei avudu enää kahvasta. Pieni ääni kuuluu kun painaa kahvan napista sama asia kun yrittää kaukosäätimestä painaa luukku auki mutta luukku ei aukea.
Onneksi saa vielä avaimella auki mutta onko kellään ajatusta mikä siinä on mennyt kahva tai sitten se mikrokytkin tai joku muu ? Akussa piisaa kyllä virtaa.
Poissa paananenm
Vs: Volvo S80 -99 takaluukku ei avaudu enää kahvasta.
« Vastaus #1 : 08.07.2012, 14:03:33 »
Päivitystä asiaan eli takaluukku aukeaa kyllä kaukosäätimestä eli vika lienee kahavassa olevaan kytkimeen.
Kytkin vissiin on vaihdetavissa , on vissiin pakko mennä siniselle kysymään hintaa vai saako muualta vai onko edes kallis osa kyseessä.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Poissa paananenm
« Vastaus #3 : 27.07.2012, 07:09:23 »
Terve.
Jos vaihtaa koko lukon niin olisko kellään tietoa kuinka lähelle se varaosanr. pitää osua että se toimii esim. voiko vm. 2000 sopia omaan.
Poissa Koljis
« Vastaus #4 : 27.07.2012, 09:47:59 »
Terve.
Kuulostaisi vähän siltä, että vika on tuossa kytkimessä. Jos kuitenkin avaimesta aukeaa normaalisti. Tuolta varosahausta noita löytyy. Eikä ole paha homma vaihtaa, kytkin irti parilla ruuvilla ja sitten kontin sisäpuolelta liitin irti. Joskus tuo liitinkin niin huonossa hapessa, että jo sen puhdistus riittää.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5376131
Tuolta löytyy useampiakin..
EDIT: Tuosta lukosta en varmasti osaa sanoa, mutta luulisin kaikkien sopivan missä vaan tuo sähköinen lukko on. Ainakin S60 ja S80 lukot tuntuivat toimivan ristiin, kun muutama kk sitten vaihdoin.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2012, 10:02:21 kirjoittanut Koljis »
S60 T5 -01
Poissa paananenm
« Vastaus #5 : 27.07.2012, 13:03:11 »
terve,
Joo silloin kun päivitin niin toimi hetken niin että säätimestä sai auki mutta ongelma lienee kyllä moottorissa kun monta kertaa peräkkäin yrittää avata takaluukku niin aukeaa vain 2 tai 3 kertaa sit taas ei pelitä säädin eikä nappi, ja sitten taas pari minuutin päästä kun kokeilee jaksaa taas pari kertaa avata.
Mutta jos s60 ja s80 lukot menee päinssä niin luulisi vähän uudemmasta s80 menisi omaan niin kauan kun niissä vain on se mekaaninen avaus mukana eli avimella saa avattua kanssa.
