v70.. kuskinoven lasin nostajan paneeli
  • 14 Vastauksia
  • 4402 Lukukerrat
Poissa _Max_
« : 09.07.2012, 17:32:34 »
mitenkä lähtee irti tämä paneeli joka on kuskin ovessa, siis jossa on lasin nostimen katkaisijat. yksi torksi pultti löyty ja otin irti muttei tuumaakkaa lähteä mihinkään.. onko joku jippo lisäksi ? ei vihtis särkemällä ottaa pois
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: v70.. kuskinoven lasin nostajan paneeli
« Vastaus #1 : 09.07.2012, 17:43:55 »
Eikös se nappulapaneeli lähde ihan kampeamalla ylös vaan. Se torx, joka on peitelevyn alla, niin se on koko paffia kiinnipitävä.
Jos joudut ottamaan koko pahvin pois, niin se torx, peilikolmio kammetaan, lukon nuppi ruuvataan, sitten oven avauskahvan ympäriltä muovi pois (voi olla tiukassa). Pahvin alhaalta kampeat vaan nasta kerrallaan nastat irti ja yläosa lähtee nostamalla kun alakerta lerpattaa.
Poissa _Max_
« Vastaus #2 : 09.07.2012, 17:47:12 »
jaa no toivottavasti lähtee ihan nostamalla pois, muuten vähä kohtuuton homma purkaa koko ovi..
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 09.07.2012, 17:50:50 »
Se ovipahvin poissaanti ei ole kohtuuton homma. Minäkin mämmikoura onnistuin siinä ja nopeasti. Ainoa, että jos ne nastat menee rikki, niin sitten uusia hakemaan Sinisen tiskiltä. Eivät varmaan maksa paljon, mutta hetken lerpattelee vaan se pahvi.
Omassa taisi olla jotain veitsen jälkiä tossa paneelissa, ja muistelen, että se lähti ihan kampeamalla pelkkä se kytkinpaneeli. Korjatkaa joku jos muistan ihan väärin...
niin ja jos joudut ottamaan koko pahvin pois, niin muista irroitella bensa- ja takaluukun nappien johdot irti, samoin ikkunakytkinten, ettet riuhtaise pahvia pois kun se on "irti".
« Viimeksi muokattu: 09.07.2012, 17:52:41 kirjoittanut adrock »
Poissa _Max_
« Vastaus #4 : 09.07.2012, 21:45:11 »
joo ylöspäin nostamalla se sieltä pois lähti.. ja hajallahan se on  >:( jos joltain löytyy ylimääräinen ja toimiva niin ottakaapa yhteyttä yvllä.. kuskin lasin katkasin hajos niin nyt ei sitte aukee mikään lasi.. :o
« Vastaus #5 : 09.07.2012, 21:48:09 »
Selitäppäs miten se hajos. Puritko sen ja et koonnut oikein?
Poissa _Max_
« Vastaus #6 : 09.07.2012, 22:15:56 »
en purkanut mutta irti käytin ovesta.. ajon aikana nakkasin tupakan kartanolle ja ikkunaa kiinni niin rupes tulemaan tulta ja tappuraa sieltä katkasijan alta ja samaan rätinän tahtiin kaikki valot koetaulus tanssahteli.. ihan horoksi meni se katkasin ja sama rätinä jatkuu jos etes ajattelee et koskee siihen ku virrat on päällä. ja jostai syystä ainutkaan lasi ei enää toimi (sulake on ehjä) paitsi jos saa herkuteltua oikeaan asentoon sen kuskin lasin katkasijan ni sit pelaa kaikki. mut sitäpä ei vihti harrastaa enempää ennenku hajoaa jotain muutaki.. käytin irti ja aikani pyörittelin kädes ja totesin et taitaa tollanen jäähä korjaamatta.. tarvis vaa saaha joutuu "uus" tilalle, mitähän toi maksaa jos oikee lähtee marmoritiskiltä kyselemään
« Vastaus #7 : 09.07.2012, 22:31:06 »
Se kyllä sitten taitaa olla entinen jos noin pahasti on oikosulkuun menny.
Uuttaa vaan kehiin.
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 09.07.2012, 23:02:16 »
sinisellä ihanat 290€..
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 09.07.2012, 23:50:21 »
 :o
Pitäisköhän itsekin putsata ennenkuin liian myöhäistä...
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 10.07.2012, 00:09:07 »
jos sul on ikkuna nyt auki, niin aukase se lotju, ja paina siitä kuskin ikkunan namiskan alla olevasta oikean puolimmaista kupari liuskaa pohjaan et saat ikkunan nostettua.
Poissa _Max_
« Vastaus #11 : 10.07.2012, 13:23:05 »
joo sain ikkunan kiinni ku aikani ränkkäsin :) tässä nyt "vanhaauutta" osaa ootellessa
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #12 : 10.07.2012, 23:45:37 »
Itellä kävin aikanaa sama kun C:ssä, piti putsata kun kuskin ikkuna meni alas mutta ei enää ylös. Auoin kyllä varovasti ja putsailin, double checkasin vielä että kaikki niiku pitää. Siltiki nous toimintasavut sieltä sisältä ku kokeilin.
Ei muuten muistaakseni ollu yhtää noi suolanen hinta tuolla moduulilla ku hain salvasta samana päivänä.  :o
"Hopee nopee"
Poissa ESE
« Vastaus #13 : 11.07.2012, 09:50:13 »
tilasin ulkomailta, pikkasen päälle satsku veroineen
Poissa hire
« Vastaus #14 : 26.07.2012, 10:48:49 »
Mistäs tilasit? Täälläkin ois tarvetta kyseiselle osalle. Ruotsin maalla oli kauppa mistä löyty vielä talvella kyseinen katkaisija mutta enään ei oo valikoimissa.
