Volvo 440 toimi normaalisti, sitten ei lähde käyntiin?
  • 7 Vastauksia
  • 4029 Lukukerrat
Poissa hiimuli
Mitähän ihmettä mahtaa olla tapahtunut? Kauppareissun jälkeen ei seuraavana päivänä enää vaan lähde käyntiin? Startti pyörittää nätisti, mutta käyntiin ei suostu lähtemään, toiminut tätä ennen aivan moitteettomasti. Mistähän vikaa kannattaa lähteä selvittämään ?  :o Kiitokset etukäteen.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo 440 toimi normaalisti, sitten ei lähde käyntiin?
« Vastaus #1 : 10.07.2012, 18:27:01 »
moottori vuosimalli jne.
bensapumppu pitääkö ääntä jos on hiljaa niin se olis ainakin yks ehdokas syylliseksi.. bensapumpun rele ja sulake on siellä hanskalokeron alla.
YouTube
Poissa hiimuli
« Vastaus #2 : 10.07.2012, 18:33:41 »
Moottori 1.8i (taitaa rellussa olla samanlainen) ja vuosimalli taisi olla 1990. Täytyy katsella tuo bensapumppu.
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 10.07.2012, 18:52:37 »
juurikin benapumpun surinat ja kipinän tarkistus kertoo aika paljon  :)
Poissa hiimuli
« Vastaus #4 : 10.07.2012, 19:06:30 »
Missä tuo bensapumppu itsessään sijaitsee? Rele kuulosti vetävän ja sulake näytti olevan ehjä. Katselin konttiin ja takapenkin alle, mutta en onnistunut löytämään itse pumppua.
Poissa Ari E
« Vastaus #5 : 10.07.2012, 19:20:18 »
pumppu on tankissa.
otas se imuputki siitä "kaasarin" päältä pois (ne kolme pultia 10 mm kannalla), starttaa ja kaveri katsoo tuleeko suuttimesta sumu :)
Poissa hiimuli
« Vastaus #6 : 10.07.2012, 20:33:50 »
En tiedä mikä autossa oli vikana, mut nyt se taas toimii moitteettomasti. Hermostuin ja yritin kaataa koko autoa ja starttasin vielä pari kertaa ja lähti toimimaan. Kiitoksia kaikille avusta, vika ei selvinnyt ja lähti yhtä mystisesti kuin ilmestyikin  ::)
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 11.07.2012, 07:50:31 »
Tulee uusimaan. mutta luultavasti jossain ollu hapettumaa ja kun olet kaikkea räplännyt niin se on rapsahtanut pois.
Ja se bensapumppu on tosiaan tankissa ja löytyy takapenkin alta keskeltä semmoisen mustan muovikuvun alta.
YouTube
