Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398741 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #300 : 05.03.2014, 10:54:49 »
Tollanen olis odottamassa asennusta S*
Olinkin sitä jo laittamassa akseliin, sillä periaatteella kuten olen lukenut täältä että vanhat laakerit vaan irti, laakerit ja shimmit samaan järjestykseen lukkomurikkaan ja kasaus. Odottikin kiva yllätys kun otin avoimen murikan akselista irti.
Tämä lautaspyörän puoleinen laakeri liukui irti, suoraan hiekkalattialle :buck2: Ja sen alta paljastui tämännäköisiä shimmilevyjä:
Kuinka nuo on voinut mennä jauhoksi tuollalailla, ja kuuluuko laakerin olla niin löysästi murikassa että liukuu omineen pois paikaltaan ?
Miten nyt saan tuon lukon tuohon akseliin, en tiedä yhtään kuinka tiukalle se pitäisi laittaa, tai millaisia välyksiä siellä missäkin pitäisi olla :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #301 : 05.03.2014, 11:41:07 »
Ennen irroitusta kun olisi mitannut laakerista laakeriin mitan, olisi voinut shimmin paksuuden laskea mutta nyt hieman hankala kun shimmit säpäleinä.
Kotkot
Poissa luchadore
« Vastaus #302 : 05.03.2014, 12:56:01 »
Niin, sen verran kyllä itsekin tajusin että homma virtsaa >:( toisella puolella kuitenkin on shimmit paikallaan ja laakeri tiukasti paikallaan, josko tuo ei olisi ihan pilalla vielä kuitenkaan, jos tuolta pystyisi jotenkin hyödyntämään mittoja ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa bolinder
« Vastaus #303 : 05.03.2014, 13:54:10 »
Jos ei muuta niin uus laakeri ilman simmiä paikalle ,niin saat säädetty laakerin siihen kohalle ja rakotulkilla mittailet tulevan simmin paksuus .Voi olla että saa muutaman kerran eesun taasun vetäistä laakeri
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #304 : 05.03.2014, 17:20:51 »
Millä tuo mitataan ja kuinka tarkka toleranssi?
Poissa luchadore
« Vastaus #305 : 05.03.2014, 17:44:29 »
Onko tuolle kasaamiselle jossakin listattu nuo mittaukset, välykset, shimmaukset, momentit jne jne ? Tietääkö kukaan. Jos tietäisi kuinka tiukalle nuo laakerit kuuluu laittaa niin siitähän pystyy sitten katsomaan tulkilla shimmien tarpeen. Tai jos kokeilen ihan aluksi torsenin omia laakereita tuonne, että millainen hammaskosketus sillä jää.
 Jos se oliskin hyvä niin onko pakko olla juuri akselin omat laakerit ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa bolinder
« Viimeksi muokattu: 05.03.2014, 19:14:01 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa luchadore
« Vastaus #307 : 05.03.2014, 21:02:46 »
En kyllä tuosta linkistä viisastunut kuin sen verran että poskilaakerien kiinnitykset eli tuon murikan kiinnityspultit oli laitettu 55nm momenttiin.
Jos tuo linkki edes oli minulle :P
Onko kellään tietoa tuosta mihin kireyteen lautaspyörän pultit vedetään ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa bolinder
« Vastaus #308 : 05.03.2014, 22:03:46 »
Lainaus
semmoset 60-70nm
tuo "lukkopesake" kuuluu olla niin tiukalle etta on hankala ilman semmosta levittaja saadaa sinne , jos on just oikein niin saa kumivasaralla naputeltua sinne
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39236.msg691805#msg691805
tossa mun kirjassa sivu 1 nakyy tuo mun versio levittajasta
« Viimeksi muokattu: 05.03.2014, 22:07:53 kirjoittanut bolinder »
Poissa NIgor
lukkoperät
« Vastaus #309 : 26.03.2014, 09:44:25 »
Mulla on kaks  lukko perää molemmissa 1041 ja 4.10 välit. Tarkoittako toi 1041 että siin on lukko? Mitä lukkoja nää on? Liikkeellelähtö? Onks 700 ja 900 volleis muita muita lukkoja?
Poissa Tupe
« Vastaus #310 : 14.04.2014, 15:24:09 »
Elikkäs tarvis tommone räikkälukko jossai vaihees asentaa 940 volvoo mut on vielä hiuka epäselvää että käykö se g80 perään vai tarvinko lukottoman perän ja mimmosen?
940 turbo -91
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #311 : 14.04.2014, 15:47:55 »
Ei käy ja tarvitset, sellaisen missä normaali tasauspyörästö, eli volvon 1030/1031
Kotkot
« Vastaus #312 : 14.04.2014, 19:08:30 »
Käy jos vaihtaa vanhan lukon tilalle avoimen tasauspyörästön murikan.
Poissa cossie
  • Kaikki pitä käydä ylipaineella!!!!!
    • volvo grpA
« Vastaus #313 : 21.04.2014, 15:12:06 »
pika kyssäri .. oli niin pitkä viestiketju ettei jaksa kaikkia selata mutta eikö se ollu tämä mikä menee takaveto volvoihin
Spartan Locker Dana 30 27 Spline Jeep CJ XJ MJ ZJ YJ TJ LJ Wrangler & VOLVO Rear
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #314 : 21.04.2014, 19:05:31 »
jep
