Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398976 Lukukerrat
Poissa J0NZA
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #45 : 03.04.2012, 10:28:46 »
Muistan kyllä että volvolandiassa oli juttua tuosta että volvoihin aina tuo tiheämpään perään tarkoitettu lukko. Mutta onko käytännössä haittaa  jos lukko pyörii "väärinpäin" ?  :-\  Tuo -584 on juuri tarkoitettu harvempaan perään jeeppiin.
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #46 : 03.04.2012, 10:37:00 »
Noniin, muistin oikein mutta väärää tietoa.  :D
Mulla on -588 ja se sopii heittämällä, niin kai -585 menee paikoilleen myös. Mikähän lie se ero käytössä sitten?
Volvoon tarkoitettu on ainakin 100 dollaria kalliimpi!  ;D
Vanhat: 242 DL -79, 245 TD -84, 744 GLE -88, 944 TDIC -94, 945 SE -92, V70 TDI -98, Jeep Cherokee 4.0 -92, Dodge Ram 2400 4x4 5.9TD -00, Plymouth Belvedere -67 440, Suzuki GSX-R 1100 -92.
Nykyiset: 244 Turbo 16V -84, S60 D5 -03, Dodge Challenger -70 Slant six (RT-look+440cid tulossa).
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #47 : 03.04.2012, 10:39:12 »
Katoppas: http://www.summitracing.com/parts/DTL-912A585/Application/?prefilter=1
Tarjoaa fordeihin taakse samaa lukkoa! Luulis että ei ongelmaa sullakaan.  :)
Poissa Pepper
« Vastaus #48 : 03.04.2012, 10:46:02 »
Tällaista legendaa oli liikkeellä, mutta se ei pidä paikkaansa. Ulkomitat ovat täysin samat -585 ja -588 lukoissa, mutta eroa on myyjän mukaan sisärattaiden hampaiden nousukulmassa ja pyörimissuunnassa.
Truetracista on myös kolmas versio -584 ja siinä saattaa olla se lautaspyörän paikka eri kohdassa.
Mulla on 2 noita -585 lukkoja 3,73 välityksissä ja ihan hyvin ne on toiminu joskin olen saanu parikertaa "luistaan" jos toinen rengas on asfaltilla ja toinen jäällä. Tosin soralla sai 3:sen rattaista hampaat pois kun ulkokurvan rengas osu montunreunaan sladissa.
Tuo -584 on 3.54- ja legendan mukaan tuossa olis lautaspyörän offset eri kun 3.73+.
Eli meneekö tuo sitte 3.31 välitykselle jos -585 passaa vielä 3.54?
-404 on ollu 3.54- takalukko,mutta ilmeisesti näitä 500 sarjaa ei enään ole tehty erikseen taakse.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2012, 10:47:36 kirjoittanut Pepper »
« Vastaus #49 : 03.04.2012, 10:58:18 »
Nuo eri välitysvaihtoehdot koskee vain jenkkivehkeitä. Volvoihin sopii aina sama, eli tässä tapauksessa -585 tai -588.
Mielenkiintoista, että myydään tuota -585:sta Forin takaperään. Eilen just kyselin sähköpostilla yhdeltä myyjältä ja hän sanoi noista rattaan nousukulmista ja pyörimissuunista, sekä sanoi -585 olevan tarkoitettu eteen.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #50 : 03.04.2012, 11:51:48 »
Joo tässähän meni ainakin usu vähän vipuun, kun hankki 3,54:1 Volvon perään Jeepin harvemman lukon. Mutta se hoitui shimmilevyllä lautaspyörän alle ja poskilaakerien säätövara taisi riittää.
Poissa Pepper
« Vastaus #51 : 03.04.2012, 12:27:42 »
Jaa.
Ajattelin tuota eroa sillä,että 3.73 ja 3.54 perissä on samat kuoret,mutta 3.31 näyttää erillaiselta jo ulkoisesti.  ???
Poissa J0NZA
« Vastaus #52 : 03.04.2012, 12:34:37 »
Tuossa linkissä kyllä kerrotaan että myös taakse.  :idiot2:  Taidanpa laittaa vaa kiinni ja kokeilla miten toimii. Taitaa foorumin yhessä tehokkaassa kalsarin sinisessä olla tuo -585. Oman lukon ostin Race Placesta keravalta tuli nopeesti ja hintakaan ei ollu paha.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #53 : 10.04.2012, 17:22:34 »
Rattaiden kosketuskulmat menee pieleen ja pikkurattaat kuluvat. Kun rattaat kuluvat ja pääsevät liikkumaan pois omasta alkuperäisestä asennostaan, niin levylukon levyt saavat lisäkuormaa väärästä suunnasta ja voivat mm murtua.
Eli yhteenvetona - > rikkinäiset ristitapit johtaa lukon ennenaikaiseen kulumiseen ja kalliiseen remonttiin tai jopa käyttökelvottomuuteen.
Kiitos selventävästä vastauksesta. -H-
« Vastaus #54 : 23.04.2012, 20:24:20 »
Hyvin tuo etuperän lukko näyttää toimivan taka-akselillakin.
Paikaltaan lähtiessä piirtyy nätisti kaksi samanpituista raitaa kestopäällysteeseen.
Poissa mikaan
« Vastaus #55 : 24.04.2012, 15:41:22 »
mitenkä ootte shimmaillu perän rattaiden kosketukset ja välykset kuntoon yleensä. kun ostin volvon alkup danan lukkoperän maksoin jopa 200e ja ehjä näyttäis olevan :P  ja pelkän murikan ja pinjonin aattelin vaihtaa omaan perään kun tuo toinen perä kokonaisuudessaan niin pahan näköinen missä se oli.  ja ei ollut siinä perässä mitään simmi levyjä tai mitään millä sitä olisi paikalleen säädetty. ja millä välyksin ootte asentanu. aattelin että jos sieltä jotain simmailtavaa löytyy niin melläpellillä hakee kohdilleen :P
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #56 : 22.05.2012, 18:37:12 »
Saakos 300-sarjaan muuta kuin kemppi-lukkoa ?
Nimim. Perjantaina menossa talvi-autoa kattelemaan  :pomo:
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa polar
« Vastaus #57 : 08.06.2012, 10:41:45 »
Ei saa.
Poissa Jonski.
« Vastaus #58 : 17.06.2012, 09:24:41 »
Nyt on omassakin perässä kiinni tuo -585, nätisti pyöri vetarit oikeeseen ja samaan suuntaan.
Poissa Ari E
« Vastaus #59 : 17.06.2012, 14:23:51 »
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=13&t=1912&start=75
kukahan soomalainen tämän muuten toteuttanu, kuvat hävimmy  :-\
eli dana 30 lukot pitäs mennä pikku muutoksilla
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=13&t=10857
« Viimeksi muokattu: 17.06.2012, 14:26:39 kirjoittanut Ari E »
