Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398852 Lukukerrat
Poissa Wompatti
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #585 : 06.01.2023, 11:28:44 »
näin kirjoitin vuonna -17 tähän topiciin: "Meillä -585 eli. ns etuperän lukko 3.31 välityksellä. Suditeltu pikitiellä ja jäärataa piikkirenkailla, toimii aina loogisesti ja vetää molemmilla.
Pitäis melkein kysellä eatonilta jotta mikä näiden ero oikeasti on, vai onko joku vahvistanut tämän legendan erilaisista esijännityksistä? Kun pistätte kuvahakuun torsen lukon niin en minä ainakaan käsitä että missä siellä on jotakin esijännitystä."
Kokemusta on kertynyt aika monelta vuodelta, välitys tosin vaihtui 4,1 aika pian tuon jälkeen. On ajettu paljon rataa, jäärataa ja jossakin määrin siviiliajoakin. Mutta kaikki ajaminen enemmän tai vähemmän " sportikasta ". Suditellessa piirtää aina kahdella, jääradalla ja asvaltilla sisemmän renkaan keventyminen voi tehdä sen, että tuntee pienen hetken pyörähtävän hupia.
Poissa Pietu95
« Vastaus #586 : 06.01.2023, 19:29:25 »
Juu, tuli se  17. päivä laitoin tilauksen ja 27. päivä oli kotona  joulu tietenkin välissä. Tilasitko Tenaci Motorsportilta vai bakaxeldelarilta ? Reilu 2000 SEK hintaero vaikka lähtee samasta osoitteesta...
Asennus vaan siirtyy kun tais mennä sivuside polvesta ja takareisi otti kipeää, hiihtokin on extreme laji  :-\
Joo okei. Tenacilta tilasin. Vielä odottelen.
Poissa Jambo
« Vastaus #587 : 06.01.2023, 22:18:16 »
Mitä noita on nyt purkanut niin olisko ero niissä jousiprikoissa jotka on siinä "keskellä". Eli vaikka eroa olis niin kohtalaisen helppo olis varmasti muokata sitä lukon käytöstä vastaamaan sitä -588 versiotakin
Poissa Notn4
« Vastaus #588 : 06.01.2023, 22:49:00 »
Tätä itekki mietin, että tuskin on iso homma muokata siitä 588 spekseinen jos innostusta on, jos vaan muut osat ovat samat.
Kuulostaa toki siltä että toimii ihan yhtä hyvin ilman muokkaustakin.
Poissa jumo
« Vastaus #589 : 13.01.2023, 12:40:54 »
Nyt varmaan tyhmä kysymys mutta kun ei tiedä niin ei tiedä.
Tuolla aiemmin oli  jon1.tur  hyvä ohje jossa oli myös kuva sen suojapellin leikkelemisestä. Kysymys siis: Se suojapelti on tuolla laakerin alla, onko se siis yksi simmeistä ? jos sen silppuaa pulttien irroittamiseki, onko sen jämät laitettava takaisin ? ( tai vastaavan paksuinen simmi)
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Notn4
« Vastaus #590 : 13.01.2023, 13:13:13 »
https://www.240turbo.com/volvorearends.html
Tuolla ainakin sanotaan vain että leikkaa irti ja jättää pois, näin olen itse tehnyt kahteen perään ja hyvin ne on toiminu.
Poissa jumo
« Vastaus #591 : 13.01.2023, 13:20:08 »
Kiitos, näin minäkin olin ymmärtänyt mutta tuli epäilys kun murikkaa tallissa pyörittelin.
Lähtee muualle laakereiden irroitukseen ja uusien asennukseen niin leikon pois että saan hammasrattaan siirrettyä.
Poissa Notn4
« Vastaus #592 : 13.01.2023, 19:08:01 »
Itse myös pistäny tipan loctiteä joka pulttiin kun kasasin, jos se lautanen nyt siellä oikeisti estää niitä pultteja pakittamasta niin liima hoitakoot sit lautasen työn.
« Vastaus #593 : 13.01.2023, 19:53:03 »
Kiinnostava aihe edelleen, 40 sivua lukkoperistä.
Ei voi kuin ihmetellä. Jatkakaa! :)
Poissa jumo
« Vastaus #594 : 13.01.2023, 21:15:18 »
Se on kato eka kerta kaikessa ko  vähän jänskättää...
Poissa bolinder
« Vastaus #595 : 16.01.2023, 08:50:06 »
Tässä vuosien saatossa kymmeniä periä avannut niin yhdessä oli pultit tuon pellin varassa. Uskon että se oli vielä tehtaan jäljiltä, mutta ei voi tietenkään tietää. Sanoisin kuitenkin että vaikka tuo pelti pitää pultit niin vahinko kuitenkin edessä jos pultit siellä löysällä. Itse jätän aina tuo pelti pois ja hyvin on toiminut
Poissa jumo
« Vastaus #596 : 14.02.2023, 09:51:55 »
Nyt kun tuo Tenaci on onnistuneesti asennettu, tai no. Foorumilta ostettu 48 hampainen kehä oli pitkä Tenacin lukkoon ja aivopieru pääsi kun lyhennettiin 47 hampaiseksi " Eihän se vaikuta ko pari prosenttia nopeusmittariin..."
Ai, se ABS lukee kans tätä tietoa :)  :)  Ei näytä hirveesti vaikuttavan, onneksi. Kerran ko liukkailla paljon kiusasin ja jarruttelin niin sytytti ABS valon mutta sammui uudelleenkäynnistäessä.
 [ poistettu toinen brainfart Torsen ja jarrudyno, juu se dyno pyörittää molempia renkaita]
« Viimeksi muokattu: 14.02.2023, 10:07:26 kirjoittanut jumo »
Poissa Notn4
« Vastaus #597 : 14.02.2023, 16:44:17 »
Eli ei muuta ku rälläkkää näyttämään etunapojen apsi pyörille  :2funny:
Poissa Miksa89
« Vastaus #598 : 08.04.2023, 17:13:57 »
Mikähän mahtais olla järkevin lukko 140:sarjalaisen perään katukäyttöön?
Ompun perä tietty olisi yks vaihtoehto mutta eipä niitäkään enään ihan ilman saa ja muutos työt tykö.
Quaifesta kokemuksia?
Poissa ville.
« Vastaus #599 : 08.04.2023, 17:43:27 »
Tää kiinnostaa itteäki. Eilen vaihdoin jäykemmät hukkaportin jousen ja nyt ei kyllä voima välity tiehen edes huonosti.
Ja kimppatilauksetkin -588 lukoista on tainnut olla jäissä jo tovin hintojen takia.
