Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398998 Lukukerrat
Poissa vellu_volvo
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #540 : 16.11.2021, 16:26:59 »
Vaihdoin 240:iin avoimen perän tilalle G80 lukon. Hitsailin G80 alkuperäisen nopeusanturin kehän tilalle 12-hampaisen kehän, täysin samoilla mitoilla muuten ja samaan kohtaan. Nyt ei kuitenkaan nopeusmittari sano mitään. Akseli taitaa oman tunnistuksen mukaan olla 1031 ja käytin siinä vakiona ollutta perän koppaa antureineen.
Muilla tullut vastaavaa ongelmaa eteen ja jos niin millä olette sen selvittäneet?
Poissa bolinder
« Vastaus #541 : 17.11.2021, 14:21:48 »
Eihän sulla ole vahingoitunu johto siinä asennus puuhissa
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #542 : 17.11.2021, 16:06:26 »
Ulkosesti näytti kyllä ehyelle. Täytyy kattoo saisko sen jostain mitattua järkevästi, että kulkeeko virta läpi.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #543 : 17.11.2021, 17:23:26 »
No tämähän selvis kun otin anturin perästä irti. ”Mielestäni” ei ota kiinni kehään ei nyt pitänyt paikkaansa ja anturi meni särki. Jos jollain pyörii nurkissa ylimääränen rengasmutterilla oleva anturi niin saa tarjota!
Poissa RikuPit
« Vastaus #544 : 15.04.2022, 20:40:32 »
Löytyykö kokemusta näistä lukoista?
https://kauppa.rallybaron.fi/product/558/blackline-volvo-1030-1031-140-940-lsd-torsen--rataslukko
https://www.vpmotorsport.fi/product/2714/volvo-10301031-torsen-lukkoyksikko
Jonkin aikaa pyöritellyt eri vaihtoehtoja, mutta kun autolla on tarkoitus ajella jätskillekin niin kemppi ynnämuut spoolit ja räikkälukkokin kallistuu nyt pois laskuista niin torseni sinne menee. Nuo molemmat menee niihin halvimpiin torseneihin, ei ole niin ikään tarkoitus montaa tuhatta € sinne laittaa poljettavaksi kun ei kuitenkaan ole kilpuri. Hakusessa sudittelu lukko joka on kuitenkin jotenkuten fiksu kesäajeluun  8)
Poissa Jambo
« Vastaus #545 : 15.04.2022, 20:53:12 »
Noista en tiedä mutta tämä on hyvä ja edullinen ratkaisu kadulle ja ajaahan näillä moni kilpaakin. Opel Omegan lukosta sovitettu Volvon banjoon. Poskilaakerit ja nopeusanturin kehä kun tulee postissa niin pääsee asentelemaan tuohon T5 seiskaankin tämmösen
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #546 : 15.04.2022, 21:23:34 »
Varmaan se eatonin 588 olis tuttu ja tuvalllinen ratkasu, jos torseneita kattelee.
Tai ainakin tenacin jättäisin kauppaan niitten kytkimien perusteella.
Mistäs omegasta tää niinkun tarkalleen on ja mitä muuta tarvii, kun poraa uus jako lautaspyörälle? lsd varmaan kyseessä?
Poissa Jambo
« Vastaus #547 : 15.04.2022, 23:26:34 »
No tämä yksilö on B Omenasta, ja juu ihan 45% kitkalukko jolle ei nyt muita muutoksia tehty kuin sovitettiin vain Volvon perään kun tää on vaan "talvilintta". Noissa kahdessa muussa on sit muokattu ramppia ja tais olla levyjäkin lisätty ja muutoksilla saavutettu ~75% ja toisessa tais olla esijännitystäkin paljon reilummin.
Mutta tosiaan lautaspyörälle uusi jako ja tollanen keskitysrengas kun Volvon pyörä isommalla halkaisijalla. Poskilaakereiden paikkoja joutuu kaventamaan hieman ja nopeusanturin kehästä riippuen sen kohdalta ehkä siivu pois ja kehä heppaamalla lukiten. Aihioita löytyy ilmeisesti myös osasta A Omegoista, mutta mun ymmärtääkseni B Omegoista pitäisi kaikista löytyä käypänen lukko (missä siis lukko nyt alkujaan onkin). Volvon vetarilla kun kokeilee että boori on sopiva niin aihio on käypänen.
Poissa bolinder
« Vastaus #548 : 18.04.2022, 16:47:14 »
Tuo opelin ns isolukko löytyy a Omega 3L versioista myös kakkoskopista löytyy mutta siinä eri kuori kuitenkin sama ZF molemmissa
Muistaa kuitenkin että rihoissa muotoero Volvon vetari pikkasen hölskyy eli isoilla tehoilla voi tykätä pahaa
« Viimeksi muokattu: 18.04.2022, 16:50:24 kirjoittanut bolinder »
Poissa aprilli
« Vastaus #549 : 11.08.2022, 14:05:59 »
Onko kellään tietoa käykö 3.31 välitys torsenin kanssa? Luin tämän ja toisen akseleita käsittelevän ketjun läpi, mutta ei sattunut vastaus silmiin jos se jossain oli.
Nykyisellään 142:ssa on 4.1 välitys TrueTracilla 1030 akselissa. 164:n 1031 akseli hommattu missä on 3.73 välitys, siihen tuo Eaton menisi, mutta sopiiko se Volvon akseleissa myös pidempien välitysten kanssa?
Eatonin mukaan 3.73 on pisin välitys mihin -588 sopii. Jossain jenkkifoorumilla kerrottiin että rajoitus koskisi muita kuin Volvon Dana 30 -pohjaisia akseleita ja Volvon kohdalla -588 sopisi minkä tahansa välityksen kanssa.
Miten lienee lopulta, kellään faktaa tähän?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #550 : 11.08.2022, 14:38:01 »
Mulla on 1031 3,31 perässä 588.
« Vastaus #551 : 11.08.2022, 15:12:26 »
Volvossa ei ole merkitystä välityksellä tai sillä onko 1030 tai -31.
Poissa aprilli
« Vastaus #552 : 11.08.2022, 15:56:59 »
Kiitos nopeista vastauksista Juzi ja Lankku!
Poissa håkan740
  • Volvo 740 turbo
« Vastaus #553 : 23.08.2022, 12:17:10 »
Mistäs kannattais perän shimmausta kysellä pääkaupunkiseudulla. Tuntuu olevan vähän kiven alla tekijät?
Poissa remotion
« Vastaus #554 : 08.11.2022, 03:25:44 »
Valaiskaa asiaan vihkiytymätöntä tuosta 1998 940 turbo classicin liikkellelähtölukosta, ja mitä sen tilalle voisi laittaa niin että lukko toimisi muulloinkin kuin kaikkein liukkaimmalla jäällä vähän sinnepäin? Olen nyt 15 vuotta ollut melkoisen pettynyt sen lukon työpanokseen.
Bemarin torsen perän kanssa erilaisten maamme gurujen kanssa tappiin virittäneenä kiinnostaa myös että kuinka helppoa ja kallista on vaihto, ja voiko niissä mennä jotain perseelleen lähes varmasti, kuten noiden bemarin perien krympit yms jotka menee vain pyhällä hengellä oikeaan paksuuteen kasatessa, ja muuten tuloksena on ulisevasta vielä ulisevampi helvetti. Vai onko lukkoyksikön vaihto loogisempaan ja paremmin lukottavaan pomminvarma toimenpide mikä kannattaa tehdä. Auto on automaattivaihteistolla.
Ja kyllä aion lukea tämän topikin läpi muistin virkistykseksi nyt heti perään mutta esim tokan postin linkki ei enää löydy internetistä.
Ja ei kiinnosta mitkään räpellyslukot mallia EBAY jossa lisätään jotain kitkapaloja, vaan ihan oikeiden lukkovalmistajien valmiit murkulat jotka toimii seuraavat 40v hyvin. Silti pitäis olla edullinen koska volvon osathan on edullisempia..  ::)
Sit vielä pitäis olla sellainen mikä on mukava huomaamaton muuten kuin lukotukseltaan kuten vakio ja bolt on ja kaikki toimii. Torsen käy jos siinä on kitkan lisääjät. Autolla ajetaan 90% syys-talvi-kevät kaudella eli silloin kun pitoa on vähemmän.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2022, 03:34:25 kirjoittanut remotion »
