B200F koneesta kysymystä
  • 26 Vastauksia
  • 13480 Lukukerrat
Poissa kosunen
« : 30.01.2011, 20:46:28 »
Sellaista kysyisin jos jollekkin on vastaavaa sattunu.Koneena on tuo b200f turbolla. Elikkä kovilla kierroksilla ja vedätyksessä huohottaa ihan pirusti öljyä mutta tyhjäkäynnillä huohottaa normaalisti ja muutenkin kone toimii normaalisti. Tänään jäällä ajaessa alkoi vuotamaan öljyä öljynsuodattimen luota. Tulee sen verran ettei kehtaa jäällä kovin paljon kurvailla. Tuo viimeisin vuoto voi tulla suodattimen jalasta,en katsonut tarkemmin mutta sieltä tiputti tyhjäkäynnilläkin. Ennen kaikkea tuo kierroksilla huohotus mietityttää kun öljyää koneen kyljen kauttaaltaan. Vähän aikaa sitten oli kansi irti ja tarkistin sylinterit eikä siellä pahaa kulumaa ollut,normaali 200tkm ajetun koneen kulumat. Onko nyt niin että männänrenkaista joku on juminu kiinni tai kokonaan poikki?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B200F koneesta kysymystä
« Vastaus #1 : 30.01.2011, 22:15:05 »
Ootko huohotinlaatikon putsannut? Pakkasilla voi tehdä tenää sen takia..
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/IMG_0464.jpg
Kuvassa oleva musta pönttö, siitä lähtee imusarjaan letkut tähän tyyliin
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/crank.jpg
Puhdista nuo nyt alkuun ja ota se tukkeutunut sihti pois tuosta liitoksesta. Siitä suodattimen jalasta tuleva tihkuaminen kyllä kannattaa korjata jos kerta siitä tihuttaa pahasti ja tarkistaa muutenkin stefat ym.
Kotkot
Poissa kosunen
« Vastaus #2 : 30.01.2011, 23:35:39 »
Ei ole kauan kun tarkistin tuon mustan laatikon kun vuoti sen alta öljyä ja ei se kovin paskanen ollu,mutta tuo sihti jäi paikalleen.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #3 : 30.01.2011, 23:40:26 »
Mitähän tuo tyhjäkäynnin "normaali huohotus" meinaa? Jos kone on kunnossa niin huohotusta ei tapahdu käytännössä ollenkaan ja öljykorkin avaamalla tuntee imun.
Poissa kosunen
« Vastaus #4 : 31.01.2011, 09:21:00 »
Noh minkäslainen tuon imun pitäs olla? Siis tyhjäkäynnillä letkun päästä ei tule mitään. Tuolla jostain luin että turbokoneissa huohotusta tapahtuu enemmän yläkierroksilla kuin vapari koneissa mutta ei kai sen nyt noin paljon pidä sitä työntää. Huohotin letku on laitettu litran öljypönttöön nii pönttö on ulkopuoleltakin ihan öljyssä kun käy muutaman kierroksen vetämässä lämä tiskissä.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2011, 09:22:53 kirjoittanut kosunen »
Poissa kosunen
« Vastaus #5 : 31.01.2011, 17:03:51 »
No nyt on puristuspaineet mitattu ja joka pytyssä oli sama 10. Öljyvuoto suodatinjalasta löytynyt,tuohon on laitettu semmonen haarotin suodattimen alle mistä lähtee turbolle öljyn kierto,niin sieltä nipasta näyttää vuotavan.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #6 : 31.01.2011, 19:42:59 »
Juuri näin, siinä ja siinä onko mitään imua mutta ehjässä koneessa ei puhallusta saa olla tyhjäkäynnillä ainakaan. :)
Poissa kosunen
« Vastaus #7 : 31.01.2011, 19:55:41 »
Ei puhalla tyhjäkäynnillä korkista. Onko se huohotinpömpelin toiminta nyt tähän syyllinen,kun ei se nyt noin saa huohottaa kierroksilla. Kaverin subarussa ei huohotusta tapahdu juuri kovillakaan kierroksilla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 31.01.2011, 20:03:37 »
Eihän se huohotus siitä pöntöstä lisäänny  ??? Oireileeko sen sihdin poiston jälkeen vielä öljyvuotoina?
Kotkot
Poissa kosunen
« Vastaus #9 : 31.01.2011, 21:01:39 »
Täytyy palata asiaan jahka pääsen taas auton luokse,kun nyt siellä on se sihti paikallaan,niin nakata se sieltä menemään. Mielenkiintoinen homma ku puristukset on kohallaan ja muutenkin tuntuu kone toimivan moitteetta,ei nosta lämpöjä ja muutenkin tuntuu tehot olevan tallessa.
Poissa kosunen
« Vastaus #10 : 08.02.2011, 16:49:42 »
Tuli sellanen asia mieleen että pitäiskö tuo imusarjalta huohotinlaatikkoon menevä pieni letku(osa8) tulpata,kun nyt se isompi letku(osa 9) menee nyt suoraan ulkoilmaan? Jokin alipaine kai sitä pientä letkua pitkin menee? Tällä asialla ei liene kuitenkaan vaikutusta itse huohotukseen.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 08.02.2011, 20:30:26 »
Siis sulla menee se iso letku jonnekin erilliseen säiliöön?
Kyllä ne molemmat imusarjaan menevät iso ja pieni letku pitää tulpata.
Kotkot
Poissa kosunen
« Vastaus #12 : 08.02.2011, 21:54:31 »
Siis tarkotin niitä letkuja mitkä menee liekkilukolle.Se ohut letku,mikä menee imusarjaan ja sitten se paksumpi letku,on kai menny aikoinaan ilmanputsarin putkeen. Niin se menee nyt litran öljypönttöön. Eikös se ole huohotin letku? Pitäis ottaa kuva nii olis helpompi selittää.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 08.02.2011, 21:56:51 »
Juujuu, tulppaa molemmat!
Kotkot
Poissa kosunen
« Vastaus #14 : 08.02.2011, 23:17:20 »
No tuota mistäs tämä mööpeli sitten huohottaa,jos molemmat pillit tulpataan.?
